Sziasztok! Ehhez a készülékhez szeretném megtudni a szerviz belépést, de nincs meg az eredeti táv, egy univerzálisom van hozzá. Az a kérdésem hogy ezzel is be lehet-e lépni, vagy csak eredetivel?
2011, April 2 - 18:48
#1
Ez a készülékem a TXT idő gomb és a hangerő mínusz gomb, egyszerre való lenyomással lépett be a szerviz menübe. Ezt írtam az előző hozászolásomban is, de most látom hogy fele eltűnt amit írtam. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Akkor lefordítva: A távirányítón nyomva tartani a, a tv előlapján pedig a gombokat
Normál TV vétel üzemmódban egyszerre nyomjuk meg a SUB-PAGE (txt aloldal) gombot a távirányítón, és a VOLUME-DOWN (hangerő le) gombot a TV készüléken.
Fülesmester
Csatolmány!
Ha megtalálod az iniverzálison a megfelelő gombokat, akkor igen, ha nem, akkor nem.
Fülesmester
Itt megtalálod, letöltheted.
http://elektrotanya.com/chassis_pt92.zip/download.html
Üdv:Sándor
