LG 32LC2RR
7 posts / 0 new
Bagoly69
Bagoly69 picture
A fenti típusú LG készülék, egyre gyakrabban nem hajlandó kezelni a benne levő Winyót. Amikor kezeli akkor tökéletesen működik. Ez lehet Winyó hiba? Csak simán lehet winyót cserélni benne, esetleg az eredetin van valami szoftware ami kellhet az újra?
Illetve a szervízmenübe való belépéshez kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, hogy valaki időt szán rám. Bagoly69
mukso70
mukso70 picture
Sziasztok! Ha ez a hiba bekapcsolás után jelentkezik,majd ha a tv bemelegszik és elmúlik,akkor 99% táp hiba van. Tele van pakolva kinai 130fokos elkókkal,én ezeket találtam egy ilyenben mindet felfújódva. Cseréjük után tökéletes lett a tv. Ne ijedj meg,nyugodtan rakjál bele 105 fokos low esr elkókat,jobbak mind amik benne voltak. Üdv,jó munkát!
Bagoly69
Bagoly69 picture
Szia Mukso70!
Köszi az ötletet.
Üdv, Bagoly69.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nézd át a tápegységet mert van egy külön ág ami a Winchester tápfeszűltségét adja és ki szokott benne száradni az elkó. A winchesteren nincs semilyen software viszont 160 Gb nál nagyobbat úgy emlékszem nem kezel.
Bagoly69
Bagoly69 picture
Szia Lapatnet!
Köszi az infót! A szervízkódra nincs ötleted?
Üdv, Bagoly69.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szervíz belépés Menu a gépen Menu a távirányíton egyszerre. Ha kódot kér akkor a gépen lévő Volume + kell megnyomni miközben a Menu gombot is nyomod. Kicsit háromkezes megoldás.
Bagoly69
Bagoly69 picture
Szia Lapatnet!
Köszönöm szépen a segítséget!
Üdv, Bagoly69.
