pocket Loox600
4 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Kaptam egy Fujitsu Loox600 kis kézi számítógépet.
Kisebbik lányomnak most lesz a szülinapja és gondoltam meglepem vele. Használhatná médialejátszónak és e-book-nak is. Szeretném előtte a rajta levő rendszereket frissíteni és egy wifi kártyát rá illeszteni. Most Win Mobile 2002 van rajta. Úgy olvastam a 2003 megy rajta és sokkal gyorsabb tőle. A wifi kártya egy Symbol LA-4137 ami nagyon kiváló. Telepítettem is de sajnos az itthoni Linksys ruterhez nem sikerült beállítanom a titkosítást. Az Linksys WEP WPA WPA2 APAMIXED titkosításokat ismer sajnos ezeket a wifi kártya nem. Mely szoftwer felelős ezért amit esetleg frissíteni kéne?
Mindennemű segítséget progit köszönettel vennék ehhez a ketyeréhez.
Köszi Laci
jbussh
jbussh picture
Elvileg a 3.9.2.44 verziójú FW-től már ismeri a WEP-et, az eggyel későbbitől pedig a WPA-PSK-t is. Ezt le tudod tölteni innen:
http://support.symbol.com/support/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&ext...
A Downloads felirat alatti "S24MC392B67_01.exe"-t kell letölteni. Ez azonban 2003-as alá települő driver, amely tartalmazza a FW-t is. Tehát előtte kell frissíteni 2003-ra.
perlaci
perlaci picture
Köszi ezt meg is találtam, akkor már csak a windowst kell frissítenem.
Ezt állítólag nem könnyű mert csak gyári CD-ről megy összekötve egy asztali géppel.
Találtam egy effélét remélem sikerül vele.
full tuday plugin wm2003
Laci
jbussh
jbussh picture
Gőzöm sincs, ennél hogyan kell; még sosem csináltam ilyet.De szerintem neten van róla leírás.
Ha több időm lesz, akkor rákeresek.
