Lenne egy kérdésem,van egy ilyen kis pumpám amivel pumpáltam a kerekesszékem kerekeit de tönkrement pontosabban leégett a motorja.Van esetleg valakinek valamilyen tippje, hogy milyen pumpát lenne érdemes vennem ?Minden tanácsot köszönök! :oke:
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Én is a hütőkompressort ajánlom!
Ha tudsz válogatni a lomi között, akkor az R12 gázra honositottat válaszd,jobb a belső kenése.
Nekem 15 éve mukoggy :beer: 14 collos BMW kerekekre kivetitve :rohog:
Üdv Miki.
Igen de mondjuk nem igazán szoktam járni lomtalanításra főleg most de jó lenne beszerezni 1kompresszort lehet hűtő-jé is.Mondjuk nem igazán foglalkoztam még hűtő kompresszorokkal ,pl milven akkor ha megszorul akkor vágjam ketté?Utána hogy fog üzemelni?Már elég régen tanultam HTG-és tananyagot :oke: :taps2:
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
A Gugliba beírva "Kompresszor házilag", és jönnek a találatok.
Például itt is egy leírás, de akad még...
Üdv Tibi.
Tudom a gugli a barátom :fun: csak azért írtam hátha valakinek van konkrét tapasztalata amit meg is tudok vele esetleg vitatni mert ugye a gugli nál ez nem lehetséges legalább is sürün nem :taps2:
Üdv:morfeus
Szia.
Most vitatkozni akarsz, vagy pumpa kell. :)
Boldog névnapot.
Én vitatkozni azt nem szoktam :D pumpa kell :super:
Üdv:morfeus
Ha valakinek van esetleg egy eladó elektromos pumpája akkor vevő lennék rá,mert rendelni nem biztos,hogy megérné.Szóljatok bátran. :D :villa:
Üdv:morfeus
Szólok bátran! :)
Most van a lomtalanítás ideje. Egy hűtőgép, vagy fagyasztó kompresszora? Ebből is van itthon.
Kiváló a levegőszállítása és gyorsan ki is kapható.Ha meg megszorult egy flex és a kompresszor javítható.Nemigen találkoztam leégett tekercsűvel.
Üdv:Sándor
ránézés alapján nekem is van ilyen pumpám, az enyém szerintem elég jó fújja is a levegőt, ellenben ennek a csöve málott szét, ha gondolod posta költségen odaadom, vagy elviszem neked ha te is budapesti vagy.
Szia morfeus!
Egy biztos,ilyet semmiképp ne!
Ilyennel már van egy szatyornyi itthon,és mind rossz!
Ha nem a motor,akkor a dugattyúra szegecselt "membrán" lemezke törik le!
Egy komolyabb kerékpáros boltban tudnak mutatni olyan punpákat,ami fizikai terhelés nélkül felpumpálja a kereket!
PL amilyeneket már láttam: Sűrítettlevegős palackos pumpa légfeszmérővel,De ami a prímet vitte:Szódapatronos!!!!!!
Kettő befogadására képes,és ha egy nem fújta fel teljesen akkor jöhet a másik puff!
Remélem tudtam segíteni!
Molnitron
Szia morfeus!
Nekem jó 2 éve működik hibátlanul egy tescos pumpa, szerintem ez is az. Bicaj pumpálására és portalanításra használom.
Ennél olcsóbban nem fogsz kapni és szerintem jó is.Ár/érték arányban még így is jó.Vegyél mégegyet, vagy csinálj ifa kompresszorból, 1KW-s motorral.Egyből kiderül, melyik az olcsóbb.
Üdv:Sándor
Szia Sanyi!
Lehet, hogy csak erre felénk hoztak ebből a strapabíróbb fajtából. :p
Nekem is 2 éves, rendszeresen használom, és másfél óra alatt még a traktorgumit is felfújja - füstölés nélkül. :super:
(Igaz én egyszer szétszedtem és alaposan megkentem a mozgó alkatrészeket. Ezzel csendesebb is lett.)
Üdv: Laci
Köszönöm a a gyors választ utánajárok! :taps2:
Üdv:morfeus
Ha esetleg érdekel, van tömör gumim, komplett patentos aggyal.
Persze, lényeges a tengelyed vastagsága.
Magam is a csapatba tartozom.
Tudok szerezni ezt-azt vatikáni valutáért.
webinas
Hmmmm igen érdekel persze rendelkezem többféle valutával van vatikáni is.Viszont érdekelne ezt-azt lista :taps2: Persze csak viccelkedtem de valóban érdekel. :villa: :beer:
Üdv:morfeus
Szia !
Akár melyik srác aki tud olvasni,elmondod neki hogy minél régebbi hütőt keressen.ritkán van csavarral rögzitve azokat beüzemeléskor kiszedik,egy fogó elég hozzá.
Azért mondtam az R12 gázra mert azokban még olajhoz hasonlitó anyag van és elég bőségesen.A kimenetre ajánlatos egy papir szűrő mert pár csepp olaj ki-ki megy.
Szia Morfeus!
Kicsit más téma, hogy állsz a laminálóval? Engem is érdekel ez a dolog.
Üdv.: Dénes Károly
