Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
A külföldi tulajdonú hazai ORION cég sajnos azzal spórol, hogy ugyanazt a típust többféle belsővel is gyártja. Az egyik LCD TV-t például négyféle változatban, amiből háromhoz hozzáférhető a dokumentáció, de a negyedikhez nem.
Ezért nagy bátorság a típusszám alapján bármit mondani (elvállalni, árajánlatot, szaktanácsot adni).
A 11AK56 szervizmanuáljában a függőleges végfok leírásánál (32-34.oldal) az AN15524A IC-t ismertetik (a 34.oldalon az áramköri környezetét is lerajzolták), a kapcsolási rajzon viszont már az STV9379FA látható.
Ezt akkor szokás így csinálni, ha lábkompatibilis IC-kről van szó.
Ha az AN15524 4-es lába földön van, akkor aszimmetrikus táplálású, és 20-26V tápfeszültséggel megy (a 14V szerintem kevés). A sorvisszafutás jele nem leszívásos? Mekkora a sortáp?
A leállást valszeg a VPROT okozza, mivel nincs képkioltó impulzus a processzor 55-ös lábán.
A keresett végződésű változathoz külön rajzról nem tudok, csak a "mindent tartalmazó" szervizmanuálról.
Fülesmester
Ebből a tipusból van 11ak56-is azért jó ha irják mi van benne
hali.
szerintem pt90 a szentem.
nem?
