Üdv minden Szakinak!
Tegnap (ápr. 06-án) - karbantartás miatt - előre bejelentett áramszünet volt a lakásom környezetében levő utcákban. Este, amikor a mikrohullámú sütőn be akartam állítani a pontos időt, akkor vettem észre, hogy a beállítás programozása nem egészen úgy viselkedik, mint azelőtt, de nagy nehezen mégis sikerült a beállítás. Az is feltűnt, hogy a készülékbe épített zümmer hangjelzései is másként szólnak. Most olyan lett a hangja, mint a "repedt fazék". Ezeket még mind el is viseltem volna, de reggel, amikor meg akartam melegíteni a tejeskávémat (az eddig megszokott beállításokkal), azt tapasztaltam, hogy az tűz forró lett! Ugyanakkor a mikrón előző este beállított pontos idő is kb. 7 órát késett! Ismét beállítottam, de ma estére újra összejött 6-7 órás késés! A családom többi tagja is panaszkodik, hogy az ételek sokkal forróbbak lesznek a sütőben, mint korábban!
Kérdésem: okozhatta-e az áramszünet a mikró meghibásodását? Ha igen, akkor hogyan tudom én azt bizonyítani? Van-e valamilyen jogorvoslat? (más készülék nem ment tönkre, igaz, hogy a hűtő és a mikró kivételével nem is volt semmi más bekapcsolva.)
Üdv.: Szveti
2011, April 7 - 22:28
#1
Szia
Igazából én is azt mondom, hogy első körben a tápot kondizd át.
Rengeteg esetben volt az, hogy fejállomáson a címzett dekódert kihúztuk a konnektorból (költözés, felújítás, átalakítás, stb miatt) és visszadugva már nem ment. Mind kondi hibás volt.
Üdv: Szőke
Erről a problémáról a folyamatos üzemű készülékek ( pl épületfelügyeleti monitorok, ..stb) jutnak eszembe, amik átpakolás után nem indulnak el. Táp elkók. Érdemes lenne körülnézni ezek között. Csak egy ötlet volt, remélem hasznát veszed. Üdv.: Dénes Károly
Szia.
Igazából, mivel ők előre szóltak és általában le is írják, hogy a készülékeket érdemes áramtalanítani, ezért nem fognak a keletkezett kárért felelősséget vállalni.
Sajnos ez van. :(
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
A szolgáltató valóban küldött előzetes értesítést az áramszünetről, de az "használati utasítás"-t nem tartalmazott!
Szveti
Szia Szveti!
Igy is náluk a pont!Papirjuk van....róla! :(
Hogy áll? vagy állnak a kondik? :hmmm:
Szia kolya61!
Papírjuk ugyan van, de az csak egy egyszerű értesítés és nem használati utasítás egy laikus felhasználó számára!
Egyébként még nem volt időm szétszedni.
Szveti
Szerintem ne strapáld magad. Az Elektromos Műveken ebben az esetben nem találsz fogást. Nem feladata, az összes elektromos kütyü lelkivilágával törődni a normál kapcsolások során. A gondot amúgy sem az ELMÜ okozta, hanem a készülék hibás tervezése. Ha történetesen lekapcsolódik a kisautomata, és Te visszakapcsolod ugyanígy járhattál volna. Azoknak a készülékeknek, amik stand-by üzemre lettek tervezve, el kell bírniuk a hálózati feszültség megszűnését, illetve visszatérését. Azokban az esetekben sikeres a pereskedés, amikor nulla szakadás, vagy vezeték csere miatt a megnövekedett hálózati feszültség teszi tönkre a készüléket.
Üdv! Kalex
Kell építeni egy öntartó mágneskapcsolót egy 6 -os elosztóba és nincs több meglepetés. :oke:
Ja, ja. De kikapcsolni, az se rossz! :hmmm:
Üdv! Kalex
Na igen, de ha épp alszunk, vagy sörözünk a kiskocsmában, mikor jön az áramszünet, vagy a vihar akkor jól jön a plusz biztonság. :beer:
Szia.
Az én megítélésem szerint ez érthető és elfogadható,
hisz ha valakit figyelmeztetsz utánna már a felelősség
az övé hogy betartja-e vagy sem az előírt óvintézkedéseket.
Szerintem, ez esetben az áramszolgáltatónál van a pont !
Vagy nem ?
Üdv: Dénes István
Szia István!
Sajnos a szolgáltatónál van a pont, mert ő időben jelzett.
Üdv: Szőke
Sajnos nekem is az a tapasztalatom ,hogy elküldenek a pic..ba,még akkor is ha nem jelentik be előre :rohog:
Nálunk teljes anarhia van az áramszolgáltatóknál és nem ügyfelek vagyunk a számukra,hanem fejős tehenek.
A legtöbb hibát a kikapcsolás pillanatában a transzformátorokban képződő indukciós feszültség okozhatja ,mert főleg ilyen hibákkal találkoz-ok,-tam.
Kukkancs bele a tápba,a processor tápja lesz a bünös.Olcsóbban meguszod mint ha biróságra adod őket!
Szia kolya61!
"Olcsóbban meguszod mint ha biróságra adod őket! "
És ez így van. Egy mikrót már 5körül lehet venni. Egy bírósági per elvesztése ennek többszöröse.
Üdv: Szőke
Üdvözlet !
Ez utalhat akár tápszűretlenségre is. Lehet, hogy valamelyik elkó most adta meg magát. Esetleg a gép típusát megtudhatjuk?
Szia lapatnet!
A gép típusa: Electrolux EMS2340X.
Szveti
Éjszaka, a munkahelyemen, mikor adásszünet volt, végrehajtottam egy 22kV/380V-os tartalékról, üzemi trafóra való átkapcsolást, ami pár másodperces hálózatkimaradást okozott. Motorral hajtott kontaktusok fordulnak át, másik állásba. Szerintem az áramszolgáltató is így csinálja, csak nekünk saját trafónk volt, a területen belül.
A távvezérlővel kikapcsolt Videoton tévé tápícéjét cserélni kellett.
Valószínűleg a mikrót sem az áramszünet, hanem a vége tette tönkre. A visszakapcsolásnál létrejövő túlfeszültség.
Azóta, otthon is, ha áramszünet van, gondosan kihúzgálom a konnektorból az összes cuccot. Mert a kárt bizonyítani nehéz. Pont az áramszolgáltatónak lenne rá lehetősége, de gondolom, ilyenkor mindent letagadnak.
Javíttatás márkaszervízben, majd szakvélemény kérése a valószínű okról. Ennek birtokában az időbeli egyezés alapján panasz az áramszolgáltató ügyfélszolgálatán.
Nyomatékosító tényező, ha a házban, vagy a környéken több panaszosnál bekövetketzett hibákat egyszerre reklamáljátok meg.
Az áramszolgáltató minden bizonnyal arra fog hivatkozni, hogy a lakókat előre kiértesítette, ezért nem hibás a bekövetkezett károkért.
Ez már a jogászok szakterülete.
Nem várható el a laikusoktól, hogy ezekkel a dolgokkal (veszélyekkel) tökéletesen tisztában legyen, ha külön (részletesen) nem figyelmeztetik.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Köszönöm tanácsaidat, holnap érdeklődni fogok a szomszédaimnál, hogy nem érte-e őket is hasonló kár?
Szveti
Üdv! Visszakapcsoláskor túlfesz is létrejöhet ez pedig pont nem jó. Okozhatja szerintem.
