Videoton Precision 2000
44 posts / 0 new
lockstock
lockstock picture
Sziasztok! Az előző problémánál nagyon sok segítséget kaptam,azt szeretném ezúton is megköszönni. Sajnos újra gond van a készülékkel. Egy precision 2000-es belsejü tv-hez kérnék segítséget.A tv fényereje illetve a piros szín kb 5 percenként fokozatosan felerősödik és átlós, vékony piros csík létható a képernyőn, majd mindez ahogy jött, úgy el is tűnik. Újabban egyre sűrűbben. Ötleteket kérnék, hogy mit nézzek meg rajta. Szüleimé, és nemnagyon van anyagi keret a javíttatásra.
Köszönettel,
Árpád
lockstock
lockstock picture
Érteni értem, csak azt nem tudom, hogy mindezt hogyan kellene kivitelezni!? Arra már rájöttem, egy másik képcsővégi panel tanulmányozása során, hogy az egyik láb az a föld, és ahogy mértem, kiderült, hogy már egy ellenálláson keresztül kapja a földet. Hogy pontosan hova forrasszam az ellenállást azt még nem tudom, de kiderítem. :D
lockstock
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért van ott ellenállás mert megkellett emelni a G2 feszt.Akkor viszont a cső már ?????
lockstock
lockstock picture
Mint mondtam egy másik képcsővégi panelt tanulmányoztam, mert ami ebben van, az úgy néz ki, mint ami egyszer kigyulladt. Tiszta fekete az egész, vagyis nagyon sötét zöld. Olyan, mint ami kormos, és nem látszanak rajta az áramkörök. Ezen meg látszott. Ez egy Unitra képcső végén volt, szóval esélyes, hogy az már haldoklott. Mindegy, ősöknek nagyon jó így ahogy van. A másikat újra elővettem, mert 124.9 V az Usys, és nem tudom lejjebb venni. Megnéztem az icc5 tippeket. Az RL10-es ellenállást kiforrasztottam, megmértem, 98K az értéke. Nem cseréltem, mert a donor alaplapban lévő meg 74K-s. Sztem 100 helyett elfogadható a 98, vagy nem?
Ts 4329 SP hez nincs valakinek egy működő sokszorozója? A sokszorozó potija belül szikrázik. Szétszedés, alkohollal való kitisztítás után úgyszintén. Ez ha jól gondolom a g2-őt szabályozza, vagy a fókuszt? Csak a majdani beállítás miatt kérdezem.
lockstock
Fülesmester
Fülesmester picture
A TS4329-nél a G2 potija az eltérítő alaplemez bal alsó sarkában található. A G2 feszültséget az 1200V-os sorvisszafutási impulzusokból egy külön egyenirányítóval állítják elő.
A sokszorozón a fókuszpoti helyezkedik el.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezzel kínlódsz?
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/potm_010.html
lockstock
lockstock picture
Sziasztok, szia Bálint!
Igen ezzel. :D Látom érdemes nem egészen 200 Ft-ért. Tegnap lementem az egyik helyi szakihoz, kaptam tőle bontottat. Összeraktam, jó lett. Bár érdekes, mert vagy elbactam valamit, vagy a cső haldoklik, de a g2-őt nem tudom a visszafutási csíkokig felemelni, bár így is elég szép a kép, de ez szerintem nem jó így. Vagy az is hulladék, amit kaptam. Végülis mindegy, mert őseimnek nagyon jó így is. Még amikor szakihoz vittem ezt a tv-t kb 1 éve, akkor azt mondta, hogy nagyon faca a cső benne. Toshiba csöves, irtózatosan szép képe van. Még csak megközelítően szép képet sem láttam egyik lapos tv-n sem. Esetleg valami ötlet, hogy miért nem lehet a g2-őt felemelni?
lockstock
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehetetlen,hogy a bontott sem tökéletes.
Fülesmester
Fülesmester picture
Többféle fókuszpoti szerelvény létezik (hét félét ismerek), ugyanis a fókuszfeszültség és az UG2 szabályozási tartománya a használt képcsőtől függ. (csatolmány)
Ha növelni szeretnéd a G2 értékét, akkor a potiszerelvény földpontját emeld meg 1-2M ellenállással.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Köszönöm Fülesmester!
Ez az ! :beer: :beer:
Adósod Vagyok!
PS-Lockstock Te is érted ? :roll:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Eléggé nagy különbség van a G2 -ben ,ne hamarkodd ell. Nézd meg mennyi kell hogy legyen, a poti bizonyos fesz leosztáshoz szól a G2- és a focus-al kapcs. Nem biztos hogy a Ti nyelveteken fogalmaztam ,de remélem Fülesmester Leirja ,hogy kell érteni :bow: Képcső függő a dolog!
Üdv Miki.
lockstock
lockstock picture
Ez is ICC5 volt. G2 szerelvény előregedése okozta a hibát. Sajnos csak kevésbé ócskára tudtam cserélni, de egyenlőre elmegy egy darabik. Esetleg valakinél nem áll hegyekben ez a műanyag vacak, vagy lehet ilyet rendelni?
lockstock
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a vacak szerelvény 20 évet is müködik, csak meg kell szerelni!szedd széjjel ,pucold ki !
Ellenőrizd nem e fogyaszt többet valami?Áthúzó kondi,beégett szikraköz?
lockstock
lockstock picture
Ez már idősebb volt 20 évesnél. Sajnos elöregedett a műanyag mindenhol. Kipucoltam, de úgy sem volt 100-as. Cseréltem egy kevésbé elhasználódottra, így jó, de még jobb lenne egy frissebb bele. Konkrétan milyen többletfogyasztóra gondolsz? Kondi, szikraköz? Hol?
lockstock
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Aképcsópanelon, a G2 túlfogyasztása melegedésként jelentkezik, a műanyag ilyenkor repedezik össze!
Gondolom ICC5 -ről beszélünk. A fókusz bemegy a szerelvénybe és ott osztódik fókuszra és G2-re.
lockstock
lockstock picture
A képcsővégi panelt már átnéztem, szerintem korrekt rajta minden. Kirepedezve nem volt, csak a műanyag fülek pattantak le.
lockstock
sorpocak
sorpocak picture
Olvasgattam amit írtál.
A fókusz szerelvényt szedd szét, a gumit és a szén ellenállást tisztítsd meg, majd amikor összerakod, mivel hiányoznak már a fülek, amik összetartják, gondolom már más is javította, ezért. Nos, úgy szoktam, hogy jól összenyomom és műanyag ragasztópisztollyal, amikor már jó forró az anyag, rányomok és hagyom néhány percig megszilárdulni. Szinte biztos az eredmény, legalább is nálam.
Üdv:Sándor
lockstock
lockstock picture
Sajnos ragasztópisztolyom nincs, de be fogok szerezni egyet most már. Úgy látom eléggé elengedhetetlen dolog javításnál. Az egyik helyi szakitól kérek egy jobb állapotút, biztosan van valamelyiknek.
lockstock
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Pont azok a fülek tartják egybe az egész konstrukciót!És ha leszakad a fül akkor valószinü-melegedett a dupla poti ami benne van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: attól is melegedhetett, hogy koszos volt.
Ilyent alkoholos fültisztítóval szépen lehet tisztítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gondoljatok bele, hány évesek ezek a gépek. Bármiféle extra melegedés nélkül is elöregedhetett már az a műanyag. Ezeket sem örök életre gyártották.
Fülesmester
Attee
Attee picture
Szerintem sem feltétlenül kell misztikumot keresni, jó 20 évesek már ezek a szerkezetek, csoda, hogy ennyit kihúztak. Ami a melegedést illeti, épp elég meleget kap természetes úton is. Pl. maga a képcsőnyak is elég meleg.
kolya61
kolya61 picture
Jó pár Icc5-t servizelek ,mert tőlem vették.Talán ha kettőnek volt ilyen problémája,de mindegyikben a képcső miatt.Rá kellett szabályozni a fókusz és a G2-re, e miatt melegedett túl a poti háza.tisztitás ,összerakás után most is müködik mindegyik,igaz én ilyenkor nem ragasztópisztolyt használok,hanem silikont.A ragasztó az polietilén és meglágyul az ilyen "üzemü"hőfokon.
PS-Ezek a 20 fölötti gépek most is nagyobb szinhűséggel vannak megáldva,mint némelyik vadi új NONAME ,vagy NAME de milyen! TV-k.
Én is amondó vagyok ,mig jó a cső addig javitani,nem kidobni!
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kolya!
Azt is vedd figyelembe, hogy a hazai (honosított) Videoton ICC5 sasszikhoz a Remix gyár jófajta hazai műanyagból (és nem Francia, vagy Spanyol műanyagból) gyártotta a fókusz szerelvény házát. Ez a termék nem sikeredett valami tartósra, ezért fokozottan öregszik a képcső által megemelt környezeti hőmérsékleten.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Mindig elfelejtem ,hogy ez nem az az ICC! :beer:
De akkor a cső sem fanszia Videocolor?
Valóban csak akkor érdemes vele foglalkozni, ha jó a cső.
PS-A műgyanta akkor a TVK-tól van ? Akkor orosz alapanyag! Igaz az is kaka!
Üdv Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 1990-es Precisionomban Toshiba cső van.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Akkor biztos nem egy 219 ft-os potin múllik a dolog :hmmm:
lockstock
lockstock picture
Köszönöm mindenkinek a választ! Amint időm engedi belenézek a tv-be. További szép napot!
lockstock
city217
city217 picture
Szia.
Legalább bólints hogyha jó alaplapot cincálnak a kollégák. :)
lockstock
lockstock picture
Ma már nem csinálja amit tegnap még sűrűn. Ha újra kínja lesz, bontom szét és pontos adatokat adok róla. Még annyit, hogy ezeket a számokat hol is keressem?
lockstock
elbandi
elbandi picture
Szevasz lockstock!
Kaptál pár jó ötletet. Annyit tennék hozzá, hogy a színmodult és a crt modult összekötő szalagkábelt nézd meg. Lehet, hogy mozgatásra is előjön a hiba. A másik: a crt panelen az összes nagy értékű ellenást ellenőrizd, 22k-tól felfele. Van amikor csak az ellenállás melegedése miatt "kiforrasztódik". Konkrétan nem tudom megadni, mert nem tudom melyik fajta panel van benne a sokféle közül.
Elbandi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lockstock!
Készíts egy fényképet a panelról, az a legegyszerűbb.
exGelkás
Attee
Attee picture
Ha valami ilyesmit látsz, az az ICC5 (Thomson) sasszi. Ebben a képen nincsenek benne a hang és a szín modulok, meg a TXT, és más az EW rész,(sorkimenő mellett) illetve SRAM-ban tárolja a cuccot,(NiCd akksi) de azért hasonlít:)
(jobb képet nem adott ki a Gugli...)
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ez ICC5, vagy 618 chassis.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Ha jól emlékszem a telefonkönyvben 3-33-3-33. :rohog:
Fülesmester
Fülesmester picture
A klasszikus PRECISION 2000 a TS4350 típusszámot viselte, és a módosított Thomson ICC5 saszira épült.
Nézd át a csatolmányban írtakat!
Fülesmester
File csatolás:
sorpocak
sorpocak picture
Szép estét!
Először átforrasztani a képcsőpanelt. Másodszor ha ez nem vezet eredményre, a g1-s elektróda ellenállását és ha van kondiját kicserélném. Ha ez sem segít, a fűtést függetlenné tenném. A sorkire feltekerni 2-3 menetet.
És mégegy, a képcső foglalatot, és magát a képcső elektródájait megpucolnám.Valamint a piros elektronágyút mérném feszültségileg a hiba előtt és közben, hogy változik-e valamit a fesz.Remélem valamelyik bejön.Ha nem, a g2 szerelvényt azonnal cserélném, vagy szétszedve megtisztítanám.Ez a képcsőpanelen van.
Üdv:Sándor
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
Visszafutáscsíkoknak nevezik őket. Általában akkor jelenik meg, ha mondjuk a g2-t felemeled. Ez ugye a sorkimenőn van a focus potméterrel egyetemben.Az van ráírva hogy screen. Lehet csak kopik, koszosodik a potméter, első körben megmozgatnám őket. Meg ha jól emlékszem van benne egy 100uF amit automatikusan kidobtunk. 3 sorkimenőt evett meg(!) első esetben mire kiderült, hogy az okozza.
tomiboy
tomiboy picture
Visszafutási csíkokat a G2, G1 vagy a katód okozhat.
A Precisionnál a G2 szerelvény a nyaklapon van, nem a sorkimenőn.
A hiba szerintem a katód körében keresendő, fel kell cserélni egy másikkal a behatároláshoz. Gyakori a forrhiba pl. a hűtőzászlós BF esetében.
Kcsaba
Kcsaba picture
Ezer éve volt. Ha jól emlékszem ennek volt tfk bele? Fadobozos?
lockstock
lockstock picture
Nem. Ez műanyagdobozos. Videoton Supercolor. Tv szerelő mondta, hogy precision 2000-es a belseje. Egyszer kapott egy túlfeszt, mert aggregátorról üzemelt a hálózat. A philipsből meg a mosógépből kiment a varisztor, ebből nem, üzemel azóta is. Lehet, hogy mégis betett neki?
lockstock
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért hagyod, hogy találgassunk? :evil:
Típusszámot adj, vagy IC garniturát!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
ŰDV !
Igy is van ,add meg a garniturát.
A Prec.2000 volt Nokia Digivision belsővel is nálam.
Tehát add meg az IC garnit.
Attee
Attee picture
Vagy legalább a sassziszámot. Ezt pl. ICC5-nél egy papírkára rá szokták ragasztani a sazzi hátulján levő műanyag merevítőre. (persze első szétszedéskor leesik róla...)
De még jobb lenne egy fotó.
