Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket!
lockstock
Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek!
lockstock
A katódokat testre téve mind egyformán virít. A képcsővégi panelon találtam egy 1.5 k Ohmos szakadt ellenállást, ami testre ment. Azt cseréltem, 1 k Ohmos volt, azt tettem bele egyenlőre, de semmi változás. Esetleg valamimi ötlet?
lockstock
Szia. reggel már irtam, a G1 ellenállást is meg a sug.áramkorlátozo BC-ket a TDA3560 alatt, mindenesetre valami ff. képet probálj beállitani a potikkal (a müanyagházas piher, nem a drotlábu magyar). Ezek jo csövek, de képesek nagyon leülni. Neked kell látni testre tett katoddal mennyire megy, meg tedd rá a kontrasztot. hajrá. :taps2: üdv: Imre
Üdvözlet !
Ahogy elnézem a képeket ez akár a képcső gázossága miatt is lehet. Sokszorozó elpusztúl a túl nagy áram miatt, videóvégfok tranzisztorok a képcső "csattogása" miatt. A képcső nem valami Unitra benne?
Videocolor A56-701x képcső van benne.
lockstock
Szép napot Mesterek!szeretnék tanácsot kérni egy öreg készülék javításával kapcsolatban.A koma teljesen néma. Grundig cs600 8054-14 köszönöm.Ha esetleg,valakinek lenne rajza,azt nagyon szépen megköszönném.
Nem tudom, ezt a típusszámot honnan vetted, de ennek alapján azonosíthatatlan.
Adj egy új topikban rendes típusszámot, vagy CUC számot. (pl: ST72-860TOP, CUC2030)
Fülesmester
Szia.Fülesmester!az összes adat:QUALITAT CS600 8054-14 081497 ha tudsz segíteni,?köszönöm.
Stefi!
KÉRTÜK, HOGY NYISS ÚJ TOPIKOT! :evil:
Fülesmester
Szia stefi!
Ha ez egy Grundig, akkor nem sok keresnivalója van egy Videoton topikban.
Szerintem nyiss egy új témát neki, hátha több sikerrel jársz.
Üdv Tibi.
Valóban,igazad van.köszönöm,hogy szóltál,de ha már itt vagyunk ,valami ötlet?
Szia.
Hallgass a Tibire, itt fölösleges ötletelni. Hamár ötlet, akkor nézd meg a biztosítékot.
Nyiss egy új topic-ot és ott kicsivel többet is leírhatsz, pld már eddig mit mértél vagy néztél. :)
A gondolat,frankó. nem kioktatást kértem,hanem csak 1tanácsot.köszönöm.
üdv: a tanácsot minden harag nélkül megkaptad. Mindent a maga helyén.
Ha pl. a munkád során több mindenbe egyszerre belekapsz, kevés eredménye lesz.
Üdv !
Több topikot figyelve , egyre több a humor és a szívatás , a kérdések és feletek között .
Nem gondoljátok hogy megbosszúlja magát ?
Előbb-utóbb elmarad a segíteni akarás szándéka is , félve attól hogy ha véletle nem megfelelő választ ad , akkor nem helyreigazítják , hanem kigúnyolják .
Öreg T.
Szia Tom!
ESZONDOM.
"Amelyik képen látszik is valami a full kontraszt mellett készült, amelyiken nem, az levett kontraszt mellett. "
Ez már nem segélykérés!
Inkább mond azt hogy nézze meg a színpanelt. Nem keveri a szint stb-stb.
Tényleg nem kellene annyit gúnyolódni. Végig szenvedtem az írásaidat /közel 1000/, túl sok okosat még nem mondtál, csak hiszed. Ja és futkározol Kalex után. A feltöltésekben próbáld követni.
Szervusz Kolya !
Nem erre gondoltam , ezeket talán ki kell szűrni.
Ezek sem rég kezdődtek .
Itt ez nem volt jellemző .
Igaz nem forrt az oldal ,de mazsolázni sem kellett a válaszok kozött az elbújt szívatások miatt.
Öreg T.
Sziasztok, teljesen egyetértek veled és City 217-el, (fogadd őszinte együtt érzésemet, hogy végig olvastad Kolya "szaktárs hozzászolásait"). lockstock-nak pedig, nézd meg a G1 ellenállását a képcső panelen (testre megy) ill. valoszínü a képcső földelés hiányzik, valamit nem tettél vissza. Üdv.: Imre
A földelés megvan, csak az rgb modult piszáltam. Az ellenállásokat kiméregetem.
lockstock
Szia, nem néztem a képet, de a lényeg a képcső panel földelését nézd át, ami a sasszéra megy. Esetleg a BC-k a dekoderen, ennyi korán reggel. Üdv.: Imre
Wd40-el befújva semmi változás, biztos a tranzisztor kuka, mert megcserélgetve a színeket, azon az ágon mind virít. A hátulján lévő video csatlakozó lábkiosztását nem tudja valaki véletlenül? Kerestem google-ba, de csak az s-videóé van meg. Egy dvd lejátszó scart kimenetével kellene összeházasítani házilag.
lockstock
Tranzisztor és/vagy IC hiba sem kizárható.
A din AV csatlakozó kiosztása:
1. Kapcsoló jel bemenet (12V)
2. Videojel bemenet (1Vpp/75ohm)
3. Test
4. Audió jel bemenet (1Vpp)
5. Kapcsolójel (12V)
6. Üres
Fülesmester
Köszönöm szépen! A tranzisztorok helyett bf-eket raktam, és jó lett. Elmúlt a "zöld hatás". Egyenlőre értelmes kép híján nem tudok tovább lépni. Összekötöztem a dvd lejátszóval átmenetileg, de annyira nulla a kép minőség, hogy itt megakadtam. Veszek egy átalakítót és ráküldöm rendesen a jelet.
lockstock
Most már nekem is az a véleményem,hogy szivatáson vagyunk!
Vagy lockstock hülyére vesz engem!
Hagy kérdezzem már meg, hogy miért gondolod ezt!?
lockstock
Szia.
Ne is foglalkozz vele. Szómenése van, csak tudnám hogy miért. Nézz körül a többiben is és megérted.
Szia !
Mert ezt irták "rossz bor nincsen csak rossz borivó" """Összekötöztem a dvd lejátszóval
Bocsi és ne haragudjanak a csajok!
Semmi gond. Közben sikerült szobaantennáról közepesen értelmes képet alakítani. Feltöltöttem 2-őt. Néha a kék szín elmegyeget róla, de az lenne a legkevesebb. Szinte nulla a kontraszt. Amelyik képen látszik is valami a full kontraszt mellett készült, amelyiken nem, az levett kontraszt mellett. Azon a fotón amelyiken kép nem látszik, látható, hogy a kép alsó harmada tájékán világosabb a képernyő a jobb felső sarkában pedig zöldes folt van. Ez mitől lehet? Élőben nem látszik ez ennyire pirosnak, ezt a fényképező tette rá.
lockstock
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/DSC02307_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/DSC02308_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia !
Mondom ez már SZIVATÁS!
KÉK? ZÖLD?
Bocsi!
Szia Kolya!
Az attól függ, focimeccset néz, vagy légi parádét... -beer-
Üdv: Laci
Üdv !
Lockstock képén jelölt trimmer az ami gyalázatos volt, viszont ha állítani kell , akkor a fekete házast kell állítani.
Igaz az is lehet kontakthibás , de csak akkor ha már megmozdították és a csúszó érinkező alá került a por , ami felrakódott a pályára.
A porvédőt kicsit megemelve , egy jó kontakt spray , befúj, megmozgat és minden OK csere nélkül.
Viszont ha tranzisztor hiba van , márpedig van, akkor a PE helyett én csak BF458 -t használtam, főleg a zöld színnél.
A PE és MP mindent eljátszott: szakadást ,kontakt hibát .
Öreg Tom
Ezekre a potikra gondoltok? Ezeket cseréljem?
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/rgb2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
lockstock
A 3 nagyobbat, de akár mindet...
Hali!
Bírom az ilyet, hogy wd-40 aztán meg nehogy wd40. Bár a petróleum nemhiszem hogy tv-be való. Kicserélem, amit Fülesmester írt, aztán meglátjuk a többit. Próbálok hozzá motyót szerezni. Nálunk ápr. 20-án lesz elektronikai cuccok lomtalanítása, hátha találok 1-2 finomságot.
Köszi a válaszokat, majd jelentkezem.
lockstock
Szia, de akkor már cseréld ki a táp trimmert is, meg az EW-modulon szintén ilyenek vannak. A lomizás is jo, ott legalább ugyan olyan rosszakat találsz. Amit vagy kicserélsz, vagy lefujod WD-40-el, esetleg valami márkás dezodorral, a petro is jo, de büdös. Megnézed a forumot... :lol: és minden kezdődik előröl. Részemről "lefujtam" ezt a topicot, légy önállo, mielőtt bármibe belegabalyodnál, határold be a hibát, lehet képcső is, cseréld fel a szineket, meglátod mi a változás. Sok sikert. :taps2: Üdv.:Imre
Ja!
Bár előbb én a katódokat leraknám testre, hogy minden szín egyformán pirít-e. Mert ha az egyik szar, kár kínlódni vele.
Hi!
Pont egy ugyanilyen tv-t ajánlottam fel kb 1 hete itt a tanyán. Mivel nem volt rá érdeklődő, odaadtam egy rászorulónak hagy nézze. Nem volt szívem szétszedni. Eredeti 3561 még van itthon ha az kullantott volna be, bár inkább valóban az mpsa/pe szokott behányni. A képeltérítésre nagyon vigyázz, ahhoz nem gyártanak már icát.
üdv: a WD 40 gépkocsinál, ajtózárnál, stb használható, nem elektronikához!
üdv: ajtózárnál is csak a csúszó részeket szabad, a betétet nem.
Bálint! A WD 40 olyan, mint a szigetelőszalag. Mindenre jó. Lockstok befújja vele a nem sípoló tranzisztorokat, és azok is megjavulnak. =kuc-kuc=
Üdv! Kalex
A WD40 valóban sokmindenre jó, de a VT gyártmányú (rajta van az embléma) potik csak cserével gyógyíthatók.
Sőt ezeknek a WD40 még árt is, mert az oldószerek idővel megeszik a műanyagot.
Csodák nincsenek: a selejtesre gyártott alkatrészekre akár szentelt vizet is fújhatunk, nem fog megjavulni.
Fülesmester
Szia !
Sajnos nem idővel ,hanem gyakorlatilag rögtön!
Minden kontact spaynek az a tulajdonsága ,hogy illékony anyagot csinél a szerves anyagból!
Többször próbáltam mert nem hittem a szememnek,a Ny.német Kontact Chemie
sprayje 10 mp alatt a poti középső müanyagra erősitett csuszkájából port csinált!
De ez csak az én tapasztalatom!Senki ne utánozza , mindenkinek legyen saját tapasztalata...HA-HA_HI_HI.
És ez pedig " tisztíto-kenőanyaggal, "
na ez aztán csucs! még nálunk is !
Ezért Nobel dijjjjjj...já!
Szia, Kolya, látom befürödtél azzal a spray-el és nem követed az eseményeket :D csak cserélsz mindent. Hidd el, van olyan amire az van ráírva, hogy tisztit + ken, minek is találták ki, ha még Nobel-díjat sem kaptak érte. Üdv.:Imre
Szia !
Hát irni azt lehet!
De vezető-szigetelő réteget felújitani sprayel azt nem!
Kipróbáltam mindent,De aki ad a prestizsére az nem foglalkozik pár napra szóló felújitásokkal!
DE ez csak az én véleményem!
A spraynek is kell reklám!Nem csak a roszz bornak.
Szia miki. (kolya61)
Ezen a kijelentéseddel vitába szállnék mert nekem azt mondta a nagyapám hogy" rossz bor nincsen csak rossz borivó" és én igenis hiszek a kis öregnek (nyugodjon békével) mert amikre emlékszek hogy miket mondott azok mind igaznak bizonyultak az évek során.
Üdvözlettel :Laci
ui. a potikra vissza térve 30-50 Ft /db ha valaki ezen akar spórolni (az nem szakmabeli) finoman fogalmazva.
Szeva Szadista!
Akkor mit mondtam rosszul?
Nekem meg azt ,hogy csúnya nő nincsen csak kevés bor !
Akkor kinek van igaza ?
Bocss! A csajok nem hibásak!
De ez a SPRAYról szól !
PS -smilik-et nem használunk!!!
üdv: ha elkopott a pálya, akkor nagyobb méretű potmétereknél át kell helyezni az érintkezési utat a középpont felé. A mozgó lamellát úgy kell meghajlítani, hogy ép felülettel érintkezzen .
Persze ezt csak olyan potméternél érdemes megpróbálni, ami nem beszerezhető.
Szia, Kolya, bocsáss meg, de akkor itt megint a fordítással lesz gondod mint az előzőnél, tisztít és ken, nem hallottál még a potik olajozásáról, kár ? Azt áruld el akkor légyszives mi a fenéért árulják ezeket a kegy és vegyszereket ha nem jók semmire, ráadásul nem is olcson. Sajnos nem vagyok restaurátor, nem ujítok fel semmit (a Sándor Palotát sem én építettem át), bár lehet azt kellett volna választanom, ne is probálj lebeszélni, "csak" javítok", nem tanítok (mint J.A.) nehogy megint gond legyen az értelmezéssel. Egyébként amit cserélni kell az csere, jo volt veletek diskurálni, kellemes hétvégét. Üdv.: Imre :taps2:
Szia, Kolya, van olyan is igaz, de az nem potira valo, még cseh változata is volt (kontox néven). Üdv.: Imre
Szia !
DÁ,DÁ DE erre az van mázolva Kontact 600.
Sajnos csak forditás után derül ki hogy szigetelést javitó anyagokat tartalmaz, például silicon olajat.
De számitógép ventil. a potihoz hasonlitani azért meredek !
De ez csak az én véleményem.HAAAAHA-
Kolya barátom! Ajánlom figyelmedbe a Video90-et. Hosszú évek óta használom, és nincs vele gond. Kenni nem ken, nem is ez a feladata, de tutira tisztít, és nem eszi a műanyagot. A másik a Tuner600. A többi olajos, szilikonos cucc csak mechanikára való.
=uff-uff=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én nem használom egyiket sem!
Én cserélek ha kell! Különben is az a véleményem, ha a poti csuszkája nem tudja eltakaritani maga elől a port akkor annak annyi!
Én is rengeteg Elektron tv szedtem össze SK., gyakorlatilag mindegyik müködik mai napig ,már amelyikben Toshiba,Samsung és Weston csövek voltak.Fülesmester megmondta a tutit,nem sprayt kell használni, azt kell bele rakni ami jó! De az a gond ,hogy mi elkezdünk egy vitát, közben a megoldás a másik ....van!
Szia, ezért használj Te is WD 40-et, nem ér meglepetés. Másrészt én magam írtam, hogy rossz hasonlat, de azt akartam kihozni belőle, hogy ami poros az még nem biztos hogy rossz, minek cserélni, ha elég egy tisztítás, spray, kompresszor, sürített levegő vagy egy takarítonő formájában. :super: Üdv.: Imre
Szia, Fülesmester ebben nem osztom a véleményed, sok ilyen gépet javítottam, de potit az RGB-n nemigen cseréltem, itt tulajdonképpen annyi történik, hogy a tisztíto-kenőanyaggal, helyrehozod a kontaktot, itt nincs kopás, mert a kutya nem tekergeti ( a hangerőnél ott igen) számomra ijesztő lenne, ha minden poros potit cserélnem kellene. Rossz hasonlat, de éppen ma takarítottam ki az sz.gépemet, tiszta por volt,de ezért még cseréltem hütőt meg ventillátort. Hozzáteszem ha ebbe rendelni kell potit, vagy bármit, az többe kerülne, mint amennyit ér a TV. Üdv.: Imre
Szia Schmiditv!
Már megbocsáss, de ki beszél itt általában a potikról! Konkrétan egyetlen VT típusról van szó, és konkrétan az RGB végfok modulokban!
Ezek a VT emblémás műanyag potik a gyártó cég mérnökeinek vélemémye szerint is selejtesek voltak.
Itt a gyenge kostrukció a probléma, és nem a kopás, vagy a szennyezettség.
Nem akarok gyártástechnológiai vitát nyitni, csak annyit mondanék, hogy az egész rokonságomat ilyen készülékekkel láttam el annak idején, amiket sk. épitettem (nem 1-2 darabot). Némelyik még ma is üzembiztosan üzemel. (Amikbe nem a műanyag potikat építettem be.)
Azt persze elhiszem, hogy a műszerész kollégáknak nem volt érdeke a bombabiztos megoldások keresése. Inkább gyakrabban kijártak potikat állítgatni és fújogatni, hosszú lábbal beforrasztott PE7058-akat cserélgetni, mert az hozta a biztos pénzt.
Ez megint egy értelmetlen vita. Te úgy csinálod, én meg másképp. Kinek mit diktál a szakmai tapasztalata, és a lelkiismerete.
A kérdező pedig hadd döntse el, hogy melyik javasolt megoldást választja.
Fülesmester
Szia, Fülesmester, a végével teljesen egyetértek. :bow: Ámen. Üdv.: Imre
Szia, hál Istennek, hogy ilyen gyenge konstrukcio volt, én egyébként, minden javításnál megszoktam járatni őket, 2-3 évet simán kibírt, azalatt meg ugyis volt más hibája. Összegezve, tehát kenőanyaggal lehetett pótolni a gy.tech hibáit, magyarán, hogy Kolya is örüljön a hasonlatnak, nem volt gondozás mentes, mint a mai akksik. Vidi ICC5-nél sem cseréltem sürün potit, pedig azok sem valami fényesek. Egyébként, TV-t én is raktam össze Vidit is meg Oriont is. (Még fekete-fehér Orion 60-al kezdtem) A biztos pénzre visszatérve, a 100nF az lett volna, ha nem csak kicsípjük, (Orilux, O-60 stb.) hanem teszünk is be helyette kondit, bár lehet, hogy a Kollégák rám cáfolnak. Üdv.: Imre
Cserélem illetve majd befújom wd40-el a megjelölt alkatrészeket, amint lesz pótalkatrész és wd40. HQ-ban nincs csak helyettesítője, MPSA42. Remélem ez is jó lesz. Addig meg tanulmányozom a rajzot a feszek miatt.
Köszi a válaszokat!
lockstock
Szia !
Cserélem illetve majd befújom wd40-el a megjelölt alkatrészeket, amint lesz pótalkatrész és wd40. HQ-ban nincs csak helyettesítője, MPSA42. Remélem ez is jó lesz. Addig meg tanulmányozom a rajzot a feszek miatt.""
Most hol tartol?
Mi már mindjárt megjavitjuk, csak a videovégfok lábain nem tudjuk a kulon méretét!(HAHAKA..)
Ott tartok, hogy kedven kívül semmim nincs hozzá, hogy megcsináljam. Még próbálok hozzá helyben szerezni alkatrészt, ha nincs senkinek akkor rendelek HQ-tól. Egyébként a tranzisztorok már voltak benne cserélve, igaz, hogy vagy 1 centis lábakkal van beültetve. Zárlatot nem találtam a 8 közül egyiken sem, viszont vagy 3 db-nál nem sípol össze egyik láb sem, szerintem szakadt. Műanyag házas potit sem találtam rajta, ilyen fém és műanyag kombináció van bele téve.
lockstock
Szia
Hűtőzászlós BF-ed biztosan van bontva, azok is jók helyette. Soha nemfog tönkremenni. Üdv
"Cserélem illetve majd befújom wd40-el "
Brrrrrrrrrrr! Azért, hogy a berozsdásodott elektronokat könnyebben tudjad kicsavarni a foglalatból? =jajj-jajj=
Üdv! Kalex
Szia !
Én meg azt hittem hülye vagyok,az én VD40-re az van irva PREOBRÁZOVÁTELY RZSÁVCSINÖ-magyarul rozsdaátalakitó.
Ezt is tudom! Nálatok is ugyan az....kac-kac-kacacacica.Vazze,már röhögni se tudok magyarul.
Az enyémre meg az hogy KONTAKTSPRAY.
Szia.
Persze, hogy KONTAKTSPRAY.
Kontaktba kerül azzal, amire ráfújod...
Dávid.
Szia !
Vagy nagyon feltekerted a G2,a zöld lehet a gyenge cső miatt is,mert már a zöld majdnem halott.
De mérjél,ezt már megtanulhattad volna.Vizuális info neked tök jó, de nekem kevés.
Ne fényképet,feszeket, HA_HA!
Az RGB végfok modulon a PE7058 tranzisztorokat, és a műanyagházas potikat cseréld ki (lehetőleg ne az eredeti VT típusra). A tranzisztorokat teljesen le kell ültetni (max. 5mm lábbal), mert a nyákszigetek biztosítják a hűtést, és csak így lesz elegendően kicsi a thermikus ellenállás.
Javítás után szürke gradáció ábrára be kell állítani a színegyensúlyt.
Fülesmester
Helló!
Igen ezek valóban ,amit Fülesmester ír,de még ezenkívűl lehet két dolog.
az áramköri lapon egy 1.5 Kohmos ellenállás.
vagy a tápegységben egy 100Pf es csőkondi.
Uezt a hibát produkálják.
Szia.
Először is kapcsold ki és az összes trimer potit fújkáld be WD40-el és mozgasd meg őket. Persze jegyezd meg hogy álltak. Utána irány a táp, mert azzal kell kezdeni. Rajzod van?
Szia, igy van WD 40-et neki, PE helyett BF42...-on valahányas npn- is jo, a bekötésre figyelni kell. Igazábol az also PE szokott megszakadni és akkor nincs az adott szin, lehet még képcső hiba is. Üdv.: Imre
