Fenti monitort most gyűjtöttem be és az a problémája,hogy az állat emberke levágta róla a vezérlőkábelt.Sajna gőzöm sincs honnan szerezhetnék be hozzá másikat.Egyébként hibátlan .Olyan kábelt találtam amiben 2 szállal kevesebb van de nem tudom hogyan kössem be.Abban kérném a segítségeteket hogy honnan tudnék kábelt szerezni,vagy kevesebb szálút be lehet-e kötni bele és hogyan?
Előre is köszönet mindenkinek,üdv:Mika. :help:
2011, April 16 - 16:54
#1
Szia.
Nekem van 3db. ilyen monitorom bontva.
A kábel ajándék, a postát te fizeted.
A többit privátban.
üdv:hifi64
mika
Az a legnagyobb gond,hogy mint a képen is látszik a kábel monitor felőli vége van meg és nem tudok olyan kábelt szerezni amiben ugyanennyi szál van!A 2. problem,hogy a monitor felől sem felszámozva sem jelőlve nincs egyik láb se így nem tudom mit hova kössek.Ja és még kellene hozzá service manual amin rajta van a lábkiosztás de eddig még nem találtam sehol. :-?
Nem akarásnak nyögés a vége,mit kell még felszámozni,minek a szerviz leírás,szerinted minek írtam fel a számsort balról jobbra haladva?
A maradék kábelra ráforrasztasz egy 15 pines VGA dugót,vagy aljzatot és annak függvényében veszel hozzá egy kábelt és már mehet is piacra.
Üdv.Csongor
mika
Nem nyögés a vége ,ne legyél ilyen nyers más tudatlansága miatt!
Mivel nem csináltam még ilyet azért érdeklődtem mélyrehatóan!Ha ezirányú tudatlanságom bosszant ne válaszolj.Egyébként úgy néz ki sikerül megoldani,és ezer köszönet mindenkinek!
Üdv:mika.
Szia mika70!
Ez miért nem jó 300 forintért?
egyik végét levágod és megvan a 15 eres kábeled csatlakozóval.
Üdv: Szőke
Szia.
Bejelöltem neked, hogy melyik kábelt hová kell kötni a VGA csatlakozón.
Üdv: Szőke
Szia
1.Ha nincs 15 eres kabelod scart kabel is jo lesz vagy 2db UTP kabel, dugot meg racinezed.
2.50% hogy jobbrol kezdodik a szamozas 50% hogy balrol :)
Egyszerubben GND-krol azonosithatod.
3.Nincs senkinek se hozza service manualja 99%
1% gyartonak megvan a trezorban.
Szia Mika és Kalex!
Ha még aktuális!
A VGA_LCD.gif alapján balról jobbra haladva a következő:/a számozás a tűs csatlakozóra értendő és elölnézetből/
9,1,5,2,6,3,7,10,13,14,15,12,4,11 csak,hogy ne kellessen bogarászni,csatolom a képeket is.
Üdv.Csongor
Köszi. Persze, hogy aktuális, mivel még mindig fent van a polcon. Most majd leszedem. =vigyor=
Üdv! Kalex
Mika és Kalex!
Sikerült eszközölnöm egy kis elírást:RGND 6,GGND 7,BGND8,helyesen.
Az 5-és és 10-es tű egy potenciálon van.
9,1,6,2,7,3,8,10-5,13,14,15,12,4,11
Bocs,úgy látszik reggel még álmos voltam :p
Üdv.Csongor
Ne is törődj vele. Amennyiben jó lesz, az Téged dicsér, ha meg rossz, akkor mi elszúrtuk. =vigyor=
Üdv! Kalex
Köszi,azt hiszem ez a megoldás nekem is megfelel. :p
Üdv.Csongor
Sajnos sakkoznod kell.
Az R,G,B az egyertelmu (vastag arnyekolt kabelek szurke=zöld) R=pin1, G=pin2,B=pin3 arnyek alatta levok pin6,7,8, a tobbit kombinalnod kell elég csak a H,V megkeresned a tobbi csak monitor identifikáció (informació) bit.Altalaban a sarga meg a fekete a Hor ,Vert, de mar nem emlekszek pontosan ugyhiszem pin13 fekete, pin14 sarga.
Neharagudj hogy ilyet kerdezek:
a VGA kabelt vágták le?
Ja, ja! A VGA csatlakozót. Nekem is van egy ilyen monitorom. Nem ez a típus, de a csatlakozót levágták, és még nem volt lelkierőm kisakkozni, hogy ki kivel van. =brrr=
Üdv! Kalex
