LM 3582 SMD Ic Autóhifi Kondenzátorba
9 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
A minap hozzám került egy autóhifi 1 Farádos kondenzátor egység aminek van egy vezérlése és feszültség kijelzése. Nos a panelen elégett egy SMD ic amin a következő felirat volt látható LM3582 de nem biztos mert ssajna elégett rendesen ez a 8 lábu smd ic az LM358 felirat az biztos az utána következő számot csak sejtem hogy az lehet de em biztos szóval ha valaki tud segitsen .Ha esetleg már javitott ilyen egységet.
Jaca
Jaca picture
Szia hacsi!
Ha saját célra kell a kondi, és nem érdekel a dizájn, akkor kapd le róla az elektronikát. Már láttam ilyen kondit, szintén elektronikahibásat, az egész csak parasztvakítás. Az áramkör csak a feszültség kijelzésére szolgál, semmi más célja nincs.
Ha az IC 8-as lábára megy a + és a 4-esre a negatív, akkor az egy sima LM358.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyetértek, a kapacitás a lényeg ,nem a fesz!
De mielőtt összekapcsolod az akkuval ,egy ellenálláson keresztül tölcsd fel!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ebben a modelben 358-as van és a töltésvezérlőben.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia.
Ha ez az a fajta kondi, aminek átlátszó kupakja van és látszik az elektronika, akkor én a helyedben elmennék egy autósboltba, ahol árulnak ilyet és megnézném, hogy milyen IC van benne. =oke=
Üdv: Szőke
Edmundson
Edmundson picture
Nem lehet, hogy az egy sima LM358 esetleg LM358D? De szerintem a kondi az kondi feszkijelző nélkül is. Az csak az ámításhoz kell funkciója nincs.
city217
city217 picture
Szia.
Az utolsó szám nem lehet hogy betű, mert nemigazán találok még hasonlót sem.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Lehetséges sajna pont ott égett meg az ic ezért nem nagyon tudom beazonositani az utolsó karaktert..lehet hogy LM358 sajna nem tudom --
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mi lenne, ha a kivezetéseket összehasonlítanád az LM 358 adatlapjával?
