A téma: 12v Dc-s körben kellene teljesitményt mérni, s esetleg napi regisztrációt folytatni(tegnap mennyi Wh keletkezett).
Ti hogyan készitenétek el , mert készen nem találtam. Ráadásul 3 készülékét külön külön--- talán3db?
szivesen veszek minden félrevezető s homálytizedelő megoldást.....
köszi; Attila
2011, April 20 - 14:54
#1
Szia
ez is segítség lehet:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/akkumulator_kapacitas_meres.h...
Lehet hogy hulyeség, de belefér:
A kis kinti/benti digitalis homeronek van memoriaja es megjegyzi a legnagyobb ertekeket, de ugyhiszem van amelyik visszamenoleg orankenti ertekeket is megjegyzi.
Na most még csak a Watt/Amper -> Celziusz konverziojat kell megoldani. NTC-vel mér tehat ez megoldhato.
Ja és °C/°F helyett Wattot raragasztani :)
Ha közel állandónak vesszük a feszültséget, akkor én úgy mérném a napi teljesítményt, hogy soros mérő ellenállááson eső feszültséget egy integrátorra vezetném és az integrátor kimenő feszültsége arányos lenne az adott időköz alatt átfolyt összes árammal (és ezáltal a termelt teljesítménnyel). Persze ki kell sakkozni a megfelelő integrálási időállandót hogy ne telítődjön túl hamar a kimenet. Kondenzátornak lehetne pl használni 1F-os szuper kapacitást, de hogy megbízható legyen a mérés elég kis zajú és kis ofszetű műveleti erősítő kell.
Ha nem vesszük állandónak a feszültségek akkor az alábbi analóg szorzós jelet vezetném az integrátorra.
Kedves Attila.
Ha egyszerű, számítógép nélkülit akarsz, akkor a következőt javaslom. A teljesítmény jel képzése a fesz és áram értékből analóg szorzóval, majd fesz-frekvencia átalakító és erre rátéve egy digit számláló modul. Ha a megjelölt iskolai szemléltetésre kell, szívesen segítek. A múlt században már csináltam egy galvanizáló töltésmennyiség mérőt (As), igaz abba nem kellett a szorzó. Nem lessz tulzottan pontos, de elég jó lehet. A szorzó kimenetén egy fesz mérő mutathatja a pillanatnyi teljesítményt. Megfelelő beállítással Ws -ban, vagy nagyobb felbontásban is kalibrálható a számláló.
Tisztelettel: Varga Béla.
Szia
Ha építeni akarsz ez talán segít :
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_107821/article.html
Most jön a nagy kérdés: Mihez kell?
Lehet, hogy sokkal egyszerűbb a megoldás, mint hinnéd.
tehát semmi ÁMITÓGÉP + feldolgozás , ráadásul szabadban elhelyezve!
Mire kell; egy erdei iskola "zöldenergia falán"lévő szélkerék+napelem+vizkerék teljesitményét mutatni .--külön-külön jobb lenne. :happy: Atis
DC kismotorral hajtott mechanikus számláló? Ez akár negatív teljesítményt is mér, ha visszafelé forog. :)
Esetleg olcsó kerékpár-computer a mehanikus számláló helyett.
A megtermelt energiát csak akkor tudod mérni, ha el is fogyasztod,
Valós fogyasztás + a meddő, el nem használt teljesítmény.
"Valós fogyasztás + a meddő, el nem használt teljesítmény."
Nem akarnék kötekedni, de 12VDC-n mennyi meddőre számítasz? =vigyor=
Üdv! Kalex
szia:ne keverd a váltakozóáramúval.
Adva egy 0,3 kW teljesítményű szélkerék, forog maximumon.Ráteszel egy indexizzót, valamennyit felvesz, a többi meddő/kihasználatlan teljesítmény.
Szia Bálint!
"Ráteszel egy indexizzót, valamennyit felvesz, a többi meddő/kihasználatlan teljesítmény."
Én inkább úgy nevezném, hogy az a szélkerék teljesítmény tartaléka. :yes:
Képes lenne fedezni, ha lenne ami megzabálja. :D (pl. még sok kis index izzó...)
Mivel jelen esetben nem csak, hogy nem hasznosítjuk a "felesleget", de nem is terheljük vele a "generátort", ezért nem beszélhetünk meddő teljesítményről... (hiszen nem is létezik, akkor hogyan nevezhetnénk bárminek is. :) )
Üdv Tibi.
"ne keverd a váltakozóáramúval."
Nem keverem. A meddő teljesítmény a váltakozóáramú hálózatok sajátja. Egyenáramon értelmezhetetlen. Amit Te mondasz, az a beépített teljesítmény és a kivett vagy felhasznált teljesítmény.
Üdv! Kalex
szia:ámen.
Szia Atis!
Fogsz három "ampermérőt"(ha analóg, még látványosabb)...
Ha neked ez nem elég, akkor nem úszod meg "ÁMÍTÓGÉP" nélkül! :happy:
Üdv Tibi.
igen a 3 ampermérő már meg van , de a Wattmérő hiányzik...illetve hogyan lehetne kijelezni a tegnapi ,ennyiséget.?Atis
Szia Atis!
"igen a 3 ampermérő már meg van , de a Wattmérő hiányzik."
Állandó feszültség szintet feltételezve, "rajzold át" a skálát Wattosra...
"illetve hogyan lehetne kijelezni a tegnapi ,ennyiséget.?"
Nos ez az a rész, amit nem-igazán tudsz megúszni "ÁMÍTÓGÉP"/mikrokontroller nélkül. :yes:
Üdv Tibi.
A termelt energiával egy kis szivattyút hajtasz, és a kitermelt víz mennyisége mutatja az előző napi teljesítményt. Látványos, főleg, ha színezed a vizet. Hét edény esetén meg van oldva a heti összesítés is. =idea=
Üdv! Kalex
Pont most akartam irni, hogy bar tavol all tölem a mikrokontrollerek vilaga/reklamozasa, de ez egy szep feladat pl. a PIC-vilag szamara, s meglepne ha a Microchip applikacios oldalan nem lehetne erre akar keszz megoldast talani!
Különben emlekeim szerint a Maxim-nak, Analog Dev. van (talan tul)jo teljesitmenymerö IC-megoldasuk...
Sikerest!
Kari
![](http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1000/1000/1008/100861_LB_00_FB.EPS_250.jpg)
Csak érdekesség képen: Hameg
Üdv! Kalex
Ez nagyon jó, én is használom, de a pontos regisztrációhoz ennél is kell egy számítógépet használnod.
Bár ez tényleg pontos dokumentáció lesz.
Krisztián
Szia !
Csak rögeszme futtatás szintjén : az árammal arányos frekvenciájú impulzusokat kéne létrehozni és folyamatosan számolni.
Üdv. Józsi
Szevasz.
Esetleg valamilyen ilyesmire gondolsz?
Dávid.
Szia !
Azt hiszem félreértetted ,nem áramokat kell regisztrálni.
Pl. egy ilyen :
http://www.gesg.hu/termek/Amp_sz%C3%A1ml%C3%A1l%C3%B3.pdf
Szerintem nem ilyesmire gondol, mert ez a 4-20mA-es távadók adatgyűjtője. Neki pedig folyamatos teljesítménymérés kellene.
Üdv! Kalex
Szia.
Persze, de ha a DC stabil 12V, akkor egyszerű árammérésre visszavezetve ezzel beállított időközönként mintavételezhet, azután már úgy és olyan módon dolgozza fel, ahogy akarja.
Más kérdés, hogy pontosan mit is szeretne (és milyen pontosan).
Dávid.
Szia! a 12V annyira pontos mint egy akkufeszültsége.A milyen pontosság meg ralativ 12W-nál 1-3W még beleférne , hibaként.!Atis
