Az lenne a kérdsem,hogy UPC telefonunk van és szeretném ezt a régi fajta telefont beüzemelni.Ki is próbáltam bekötöttem a modem kimenetére, de csak hívást tud fogadni valamiért hívni nem tudok vele.Van rá valamilyen megoldás vagy felejtsem el?! :oke: :taps2:
Üdv:morfeus
Hát eléggé sok segítséget kaptam és információt a témával kapcsolatban.Sajnos nem egyszerű a dolog megoldása,igazán azért szerettem volna valahogy átépíteni a telefont, hogy lehessen használni mint egy retro készüléket. :oke:
Remélem sikerül valamilyen megoldást találnom,tudom egyszerüb lenne ha vennék egy nyómógombos régebbi telefont de abban nincs kihívás.Meglátjuk mi lesz a vége hátha találok egy aránylag kisebb méretben kivitelezhető megoldást amit bele tudok építeni vagy csak mellé! :oke: :szetver:
Üdv:morfeus
A legegyszerűbb, ha egy olcsó telefonközpontot teszel be.
Üdv! Kalex
Szia morfeus!
"parancsolj: http://www.diagram.com.ua/library/elektor-electronics/
Udv.Magnum"
Tudod a barátod!
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri!
Ponz ez az amire gondolek- köszi! :-)
Kari
Köszönöm szépen a segítséget már szedegetem is szépen lefele! :taps2: Legalább fejlődik a nyelvtudásom is már mint az angol mert gondolom angolul van :taps2:
Üdv:morfeus
Aszongya a barátunk, hogy segít még egy kicsit, mivel a cirill betűkkel nem mindenki boldogul. =vigyor=
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen a segítséget már szedegetem is szépen lefele! :taps2: Legalább fejlődik a nyelvtudásom is már mint az angol mert gondolom angolul van :beer:
Üdv:morfeus
Üdvözletem !
Utánna kéne nézni valami bontott kis telefonközpontnak. A régebbiek az alállomáson tudják kezelni a tárcsás telefont is míg a kimeneten tone kódot adnak.
Itt egy jó leírás a telefonkészülékről: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/043cb76mmtelefon/cb76telefon.htm Szerintem érdemes az íróját megkeresni email-en mivel a "telefonműveknél" dolgozik hátha van ötlete.
Igen jó lenne megkeresni de konkrét email címet nem láttam.Na mindegy ez van!
Üdv:morfeus
Sza,
Én ezzel a telóval mindengond nélkül használom a mi szintén UPC vonalunkat:
Egyébként pedig 65 US dollár plusz szállítási és vám költségért azonnal vásárolható olyan kütyü, amelyik pont a te problémádat oldja meg, azaz az úgynevezett "megszakításos (DP) jelzésátvitelt", átalakítja "hang módú (DTMF) jelzésátvitel"-re. (Az UPC dobozka CSAK a DTMF-t érti és a DP-t pedig nem. Azt csak az A7 Rotary telefonközpont szerette, régente...)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ráadásul "szőkén" okoskodok és valamilyen ismeretlen hatású pontokat is gyűjtök.
Szia Benyo!
"...Azt csak az A7 Rotary telefonközpont szerette, régente...)"
Itt azert erösen vitaba kell szalljak; az összes elektro-mechanikus azt kerte/szerette (pl. 7A1/7A2/7DU, Ruralok) de meg a Crossbarok is! :-)
Marcsak azert is mert amig ezek fejleszttettek-üzembehelyeztettek, nagyjabol meg alomkepkent sem letezett a telefonia szamara a DTMF kodolas, ez csak a 70-es evektöl jött a kepbe, de talan meg annak is csak a vegefele.
A (Magyar)Crossbarok(is) meg mar a 60-as evek termekeikent leteztek.
Kari
Hello, a kérdés nem az, hogy mit szeret a Crossbar, hanem az, hogy az UPC doboz CSAK DTMF-et fogad el. Amit ad pl. ez a fenti teló is.
(A DTMF, más néven a TouchTone bejelentése:
https://www.trademarkia.com/touchtone-72109459.html
1960. július 5.
Az elmaradásunk kb. 30 év.)
gbenyov
Ez a telefonod(asszem CB-67 lenne a neve) impulzusadoval rendelkezik(a tarcsazaskor szaggatja az aramkört a központ fele), DC-aramkör zarodasara van szüksege.
A modemed nem esmerjem, de alighanem csak a DTMF, kodolt, modussal bir-sztem ez a gond...
Kari
Ez az újabb, CB76-os modell a Mechanikai Művektől:)
Egyébként van erre már kütyü, de építési leírást nem találtam...de ha van türelmed gugli a barátod...
DP to DTMF converter vagy hasonló kell neked.
Igen tudom gugli a barátom,de még milyen barátom.De ettől függetlenül nem találtam még konkrét építési leírást vagy egy már bevált és többször megépített kapcsolás doksiját. :taps2:
Üdv:morfeus
Szia Kari!
Köszönöm a gyors válaszodat,azért szerettem volna beüzemelni mert a feleségem nagyon szereti az ilyen régi telefonokat,de sejtettem, hogy nem lesz egyszerű menet.De remélem hátha valamilyen kis bűvésztrükkel meglehet oldani remélem :oke:
A modemem típusa:EPX2203 rakok egy linket amin elérhető a leírása,minden további segítséget köszönök mindenkinek előre is.
http://www.telbo.net/casema/dpx2203-epx2203.pdf
Üdv:morfeus
Nincs mit!
Ha a szived csücskenek ennyire a szivehez nött ez a keszülek fajta; rajtad a sor ->> tessek adaptalni! :-)
Mas tema, hogy azert ellehet szöszölni vele, ha nem bukkannal valami mar müködö ötletre, ennek könnyitesere javallanam az ELV, Elektor, stb lapozasat, de akar forumokat is...
Sikerest!
Kari
Sajnos Elektor készletem illetve újságaim nincsenek sajnos,de ezek beszerzése is folyamatba van véve,az adaptációval mindenképpen foglalkozom mert szeretnék egy kis meglepetést szerezni kedvesemnek.Nézelődtem ezt megelőzően fórumokon de még nem bukkantam az adaptációt segítő megoldásra :hmmm: Természetesen nem azt jelenti, hogy nincs megoldás csak valószínűleg még én nem akadtam rá de keresem.
Ha bárkinek van rá ötlete azt köszönettel veszem :oke: :villa:
Üdv:morfeus
Talakoztam egyszer egy Ukran Web-cimmel_gondolom Kolya-nak ismerös lehet_, de mar sajna nemtudom megadni; többek közt igensok evfolyam Elektor is letölthetö volt tölük... :-)
Kari
szia: ez lenne?
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/__ENG/E/%27%27Elektor_Electronics%27%27/
Szia Balint!
Sztem nem ez az, bar ez is egy jonak latszo cim :-)
Kari
Köszi a tippet valahol láttam én is, hogy lelehetett tölteni de marha fejjel nem jegyeztem meg,hogy hol volt :taps2: Sebaj nem adom fel remélem rálelek egy oldalra és akkor összegyűjtöm az Elektor magazinokat :villa: :oke:
Üdv:morfeus
A csatolt pdf-ből el tudsz indulni. Nem kell venned sem, mert a kis egyszerű telefonok nem is tartalmaznak sokkal többet.
Üdv! Kalex
Köszönöm keresek egy ilyen kis apróságot és meglátjuk mi lesz belőle!Remélem sikerül valamilyen módon aplikálnom a régi telefont a modemhez!
Pontosabban megfelelően összehoznom(beleszerelnem vagy mellé) :hmmm: ezt a kis IC valahogy a régi telefonnal!
Üdv:morfeus
Megerősítem Kari megállapításait:
A UPC modem csak DTMF telefonnal működik (egyenáramú szaggatás módot nem tud).
Nekem is ilyen van (UPC IP telefon).
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm neked is a gyors választ,csak a feleségemet szeretném meglepni azzal ha sikerülne beüzemelnem. :beer:
Üdv:morfeus
