Üdv. mindenkinek .Eredeti hiba az volt hogy drót lett a sor tranzisztor kollektorán a dupla dióda meg megszakadt egy 2,2 ohm ellenállás a képeltérítő ic O/W kőrében . Csere után működik jó a kép , de két nap múlva hozzák vissza hogy mikor kikapcsolják távval pittyeg . Na én ezt már nem halom (talán ahogy öregszik az ember úgy süketül) , de azért mérni még tudok és készenlétibe a tápok 0,1-0.2 V ugrálnak a pittyegés ritmusába. A bekapcsolt készülékből már nem hallatszik , de akkor meg a táp trafóról érdekes alakú jel jut a diódákra ( csatolt kép) gondolom ez nem ép jó . Prim. sec. elkók cserélve , a táp fet saource kőrébe soros dióda meg kondenzátor cserélve , de a hiba maradt.
2011, April 20 - 14:37
#1
Ennek a sasszinak a tápja hasonlóan működik, mint a Vestel tápok. A csatolmányban megtalálod a leírását, és a 7. 9. hibaesetekben megoldási tippeket is.
A hibajelenség oka a tirisztor elégtelen triggerelése, amit a CP25, DP13, CP22 elemek hibája okozhat. Ha ezek az alkatrészek hibátlannak bizonyulnak, mégis kattog, akkor az áramkör módosítása szükséges a fentebb ajánlott tippek szerint.
Fülesmester
Nagyon szépen köszönöm a segítséget , én a primer kőrbe kerestem a hibát , de úgy látszik jó lett a BT149g csere után MCR_100-at tettem helyére (ez volt) . Az egyenirányító diódák előtt jel alak maradt , de úgy latszik ez így jó .
GRATULÁLOK!
Az ilyen tirisztor nyitásával STBY-ba (túlterhelésre burst üzembe) kapcsolódó tápok működése a leírt elven működik. Ha az elvet ismerjük, akkor könnyebb a hibakeresés. A burst üzemmód következménye az általad említett jelalak is.
Fülesmester
