Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Én Apple gépekkel jártam így, lemerült teljesen a gép akkuja és nem engedte feltölteni.
Szétszedve és a cellákat külön feltöltve a rajta lévő kijelző működik és mutatja az akku töltöttségét.
A gép viszont továbbra sem akar vele semmit csinálni.
Sajnos van benne egy töltésvezérlő IC ami figyeli az akku minden jellemzőjét, és nem tudod átverni.
Ez az IC tárolj az akku élete alatt történt összes adatot -töltési ciklusok száma, akku hőfokok, cellák maximális kapacitás és ennek csökkenése - és ha úgy ítéli meg hogy hibás valami akkor a gép "védelme" érdekében nem tudod tölteni.
Annyit tudsz csinálni ha van hozzá türelmed, kiolvasod az ICben lévő adatokat, megpróbálod beleírni az újkori értékeket és akkor működni fog.
Sok Sikert,
Krisztián
Igazad van az elektronika eltárolta a hibát és csak új eprom feltöltéssel lehet életre kelteni.
De ahhoz meg kell vegyek egyet, hogy tudjam miből kiolvasni ha egyáltalán kilehet.
Köszönöm a hozzászólást.
Egyszer sikerült letöltsek valahonnan egy Battery Eprom programot.
Ha megvetted belőle a full verziót és csináltál hozzá egy kapcsolást - ami nem volt kötelező - akkor a program kiolvasta a dolgokat egy olyan software-be ahol láttad a konkrét infókat, és nem csak egy hexa adatfolyamot.
Sajnos idő hiányában nem mélyedtem el benne, de lehet érdemes lett volna, mivel az eprom tartalmat tudtad módosítani is, így akár a gyári állapotot is vissza tudtad írni.
Lehet ez lett volna a megoldás a problémámra...
Van egy cég Bp-en a 14. kerületben akik szerintem ezzel dolgoznak, mert cellafelújítást hirdetnek, de szükséges hozzá az eredeti akku.
Gondolom Ők tudják mit kell módosítani az Epromban.
Krisztián
