Hellótok!
Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni.
A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör.
A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönet előre is.
Nekem is Dell töltőm van, és a középső tüske kitört. Ezután a töltő már nem töltötte a gépet, mert a középső tüskére szükség van a kommunikáláshoz. Ilyent nem kaptam sehol, de a Dell kicserélte nekem gariban az egész töltőt. Ha a tüske meg van, akkor a kábelt kell megnézni, és javítani, ahol meg van törve.
Én is ebben a cipőben járok csak HP töltővel. Sajnos gari nincs már a gépre és csatlakozót égen földön nem találok. :-(
Helló!
A vaterát még javasolnám, mert ott azért lehet rátalálni olcsó tápokra néha, de ha minden kötél szakad, marad a buhera...
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek."
A. Lincoln
udv.:szuts
Én is találkoztam evvel a problémával, sajnos kimondottan ajzatott nehéz lesz venni hozzá. Szerintem rakj bele egy új ajzatott és egy hozzá való dugót forrasz rá. Én mindent kipróbáltam de csak ez vált be.
Üdv.: Memterv
Helló!
Az a baj, hogy ez 3 pólusú dugó.
[[[------- (adat)
Van egy külső hagyományos pont (-), egy belső, a külső pont belső oldalfala (+) és egy vékony középső adatpin.
Nehéznek találok ilyen 3 pontos csatlakozópárt találni.
szuts
Éppen most kaptam egy ilyen DELL laptopot töltő hibával, de már el sem lehetett indítani a gépet. A töltőnél a kicsatlakozó kábel tört el, állítólag szikrázott és füstölt is kicsit(!). Szétszedtem, és újra beforrasztva a kábelt a töltőben, a kábel csatlakkozó végén megvan a 19.5V, terhelhető, és a komunikációs tüskén is mérek 10.7V-ot(?) Az akku már semmi életjelt nem ad, és azt szeretném kérdezni, ezek a laptopok akku nélkül elindíthatók-e?
Persze, hogy elindulnak. Más baj lesz ott.
Igen találkoztam.
Szét kell bombázni mert nagyon valószinű, hogy az alaplapon a csatlakozó forrasztása elengedett. Meg kellene próbálni óvatosan mozgatni a kábel végét hátha néha beugrik. Akkor biztosan ez a baj. Az enyémnél a dugó elött a kábel is törött volt. Azt is érdemes megnézni.
István
Helló!
Te nyertél, valóban a dugó előtt tört el a vezeték.
Mit tettél vele?
Van ilyen csatlakozó a kereskedelmi forgalomban? Esetleg szerelt kábel?
Vagy elvágtad, és összeforrasztottad?
szuts
Én hasonló táppal (HP) ezen útmutatás szerint jártam el:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-notebook-toelto-tapdugot-kerese...
Azóta is remekül múkod!
Hellótok!
Hát, ez lett a vége. Nincs még "burkolva", csak a miheztartás végett küldöm a fotót, hogy legyen egy kép ennek a csatlakozónak a bekötéséről.
A burkolatnál azt próbálom követni, amire Pihe utalt. Epoxigyanta és zsugorcső.
szuts
Meg tudnád adni, hogy honnan vettél ilyen DC csatlakozót? Nekem is szükségem lenne 1 db-ra legalább.
Péter
Helló!
Én a régiről vágtam le a műanyag szigetelést (vigyázz, hogy a pici LED panel ne sérüljön meg), ráforrasztottam a a kábelt és zsugorcsővel rögzítettem újra.
A. Lincoln
udv.:szuts
A miniatürizalas "gyönyöre"! (nomeg kinjai...)
Kari
Hellótok!
Olyan embert nem ismertek véletlenül, aki vissza tudja írni a megfelelő tartalmat a Dallas IC-be?
Egy új táp - a Vaterán - 10eFt. De nem ez a fő problémám, hanem, hogy kár lenne ezért eldobni egy - egyébként jó - töltőt.
szuts
Hellótok!
Köszönöm a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy nem kezdek neki építeni és kísérletezgetni a programozóval. Se idő nincs rá, se módom, hogy megépítsem ezt az eszközt, és ki tudja, mikor kell legközelebb ismét elővennem...
Valószínűleg a tápcsere lesz belőle.
Köszönöm még egyszer a segítséget.
szuts
A HP töltője nem jó a Dell -hez, hiába ua. a csatlakozó. Az előttem szólók által említett Dallas Eprom miatt.
Csak Dell töltővel tudod kipróbálni.
Lehet, hogy igazatok van,ennek ellenére én megpróbálnám az aksit külső tápról kicsit megindítani. Túl alacsony fesz. mélykisülés. Nincs vesztenivaló.
Én nem tenném a helyedben. A Li-ion akku elvileg nem sülhetne ki, ha mégis, akkor annyi. Ha szabályozatlanul megpróbálod tölteni, fel is robbanhatsz. Egyébként, ha elindítod a gépedet, felismeri az akkut? A windowsba meg tudod nézni. A te hibád tipikus töltő eprom kiolvasási hiba, kár lenne hazavágni az akkut is, amikor lehet, hogy megúsznád egy töltő cserével is.
Első nekifutásra kipróbálnám egy eredeti Dell töltővel. Szerintem is a töltőjében levő EEPROM adta meg magát.
A Dell töltőkben van egy Dallas 1wire eeprom, ami kommunikál az alaplappal, más töltővel működik a gép, de nem tölti az akksit.
Ez az eeprom időnként szeret elszállni...
Helló!
És ezzel ez eeprommal mi a teendő? Cserélhető? Megvásárolható, vagy tápcsere?
szuts
Sajna tápcsere.
Illetve, van rá mód, hogy felprogramozd, ha ismered a tartalmát, és van/építesz hozzá spéci programozót...
Ez egy 3lábú TO92 tokos IC, táp, test és adat. A sima EEPROM programozó nem jó hozzá.
elvileg itt az eprom tartalom, és a visszafejtése.
Üdv,
Oszi
Köszi. Leszedtem a lényeget, és egy fájlban (Dell_PA_10_middle_pin_inf.txt) néven feltettem a tanyára.
Üdv! Kalex
Hozzájárulok én is valamivel.
Sziasztok---ez jo dolog ha megvan,de USB-n vagy rs232-n hogy lehetne alkalmazni ezt a kapcsolást? üdv!...
Szia
Ahogy nézegettem ennek a cuccnak megegyezik a programozása a Dallas Ibutton-al ahhoz meg tuti van rs232 interfész kapcsolás.
Üdv Creative
