sziasztok szeretnék egy kis segítséget kérni idős rokonomnak elromlott a mosógépe Ariston AVTL 104 ki hívott egy szerelőt aki 10000 ft-ért megnézte ( kiszállási díj ) majd megállapította hogy a panel hibás benne aminek a cseréje kb 20E ft lenne + újabb 10e ft a következő kiszállás
én ki vettem a panelt belőle volt rajta 1 kiszáradt púpos elkó kérdésem hogy milyen hibák szoktak előfordulni ennél a gépnél esetleg tudna e valaki kapcsolási rajzot adni a mosógépről meg a panelról
segítségeteket előre is köszönöm
2011, April 23 - 07:36
#1
Üdvözlet !
Amikor a meghibásodás bekövetkezett akkor mi volt a konkrét jelenség? Valami nagy ármányságot sejtek 1, A készülékben felpuposodott elkó még nem okozott problémát tehát más a hiba. 2, Az utoljára futott programot szeretné folytatni de nem tudja tehát egy reset kell neki az indítógomb hosszú nyomvatartásával majd kikapcsolás. Segítségül egy kép ami szerintem stimmel a géped kezelőegységéhez. Én az öblitésen a bal oldali sor felülről harmadik LED et értem.
sziasztok a kondi 680uF 10V ez volt benne ha ez rossz akkor szerintem nincs meg valamelyik működtető fesz talán az 5v ez okozhat hibát a feltett képen a bekapcsoló melletti led és a legalsó pirosan világító nyomógomb villog a papírja szerint ez hibaüzenet hívja a szervízt aki ki is jött és 10e ft-ért megnézte ha feszültség alá helyezem a bekapcsoló gombra elindul valami benne talán szivattyú de nem szedtem szét meg villog a az említett led meg nyomógomb de semmilyen nyomógombra nem reagál de lehet hogy csak hosszabb ideig kellett volna nyomni a resetet
megpróbálok feltenni 1 képet a panelról hátha sikerül
Üdvözlet !
Kolyának igaza volt. Ha az ő képén pirosan villogó led villog akkor az F1 hibakód. Lehet a motor hibája példáúl szénkefe elkopott, a szénkefe port is érdemes kitisztítani mert háklis rá a gép. A panelon a hűtőtönkön lévő triac-ot is érdemes megmérni ez felelős a főmotor vezérléséért. Az irányváltó relék lábainak forrasztásai is érzékeny pontok érdemes átnézni.
Szeva!
Azért kérdeztem ,hogy led vagy gomb.
A funkciokat jelző ledek nem hibát mutatnak,a hibákat a gombok jelzik.
Én erre a piros fényüre gondoltam.
Üdvözlet !
Én nem vagyok biztos benne a kérdező melyiket gondolta. Ezért is raktam fel a képet, mert nekem az öblítésről rőgtön az állapotjelző jutott eszembe. De majd kiderűl hamarosan.
Szia !
Én is remélem.
Két hiba egyszerre ritkán fordul elő,de ha igen akkor valami hálózati túlfesz lehetett.
Sziasztok!Lehet a memória tartalom hibája is.Mivel SMD IC van benne,azt forraszt ki.A DIP8 helyre tegyél foglalatot.24C64-be írd meg a memoria tartalmát.Tedd a foglalatba az "Isten bizony jó" memoriát.Mit csinál?Jano
Sziasztok!Most néztem,a tanyán kilenc féle AVTL104 memória tartalom van fenn.A mosógép adattáblájából kiderül,melyik EPROM tartalom kell.Jano
Üdvözlet !
Hol fizetnek ennyi kiszállási díjjat mert oda megyek műszerésznek !
A panel javításást meg lehet oldani általában nem kell az egészet cserélni. Ha púpos elkót találtál akkor azt cseréld ki s menni fog a gép valószínú a 680uF 35V os száradt ki. Sajnos azért megy tönkre 4-5 éves korában az Indesit és az Ariston mert egy kicsit konstrukcióhibás mivel a tápegység amig a gép csatlakoztatva van a hálózathoz egyfolytában működik.
Hivatalos kapcsolási rajzot nem tudom, hogy adott e ki az Aeiston de nem egy elbonyolitott valami ez a program. Orosz oldalakon van elég sok leírás hozzá.
szia kicseréltem a púpos elkót de a gép továbbra sem jó pislog rajta a kulcs melletti bekapcsolás jelző led és azt hiszem még az öblítés jelző is a papírja szerint ha 2 led gyorsan villog az hibajelzés de mi ? meg elindul benne még valami magától talán 1 szivattyú amit le sem lehet állítani nem szedtem szét a gépet csak a panelon a kondit cseréltem ki
Üdvözlet !
Az öblítés jelző LED en melyikre gondolsz? Amelyik a folyamatjelzönél van (előmosás-főmosás-öblítés-centrifuga) vagy a nyomógombsoron?
Szia !
Tehát ha csak led világit akkor led,ha gomb akkor akkor kapcsoló.
Ha minden igaz a te gépeden fentről lefelé ez a negyedik gomb.
Az első a timer,majd super mosás,gyorsmosás és külön öblités.
Nos ha a külön öblités akkor F01,ez az amit irtam.
Szia !
Jó lenne egy kép a kapcsolók és ledek-ról.
Ha EVO-II a panel akkor error1 ami motor meghajtó triac zárlatot mond.
A kép segitene ,megjelölve hogy melyik kapcs. vagy led villog.
Szia.
Jó lenne ha leírnád azt is hogy mit csinál, azaz hogy mit nem, mi a hibája. Az jó ha átkondizod, de egy jól leírt hiba jelenségre biztos kapsz segítséget.
