Javítok 1 SCEPTRE X7G-NagaVI típusú LCD monitort. Az inverter trafó fél oldala
szakadt. Sajnos semmi adat nincs rajta. Azonosítani kellene, esetleg beszerzési forrásra lenne szükségem, ha valaki cserélt már ilyet.
Köszönöm.
2011, April 30 - 12:22
#1
Hello!
Végső esetben:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/univerzalis-lcd-monitor-inverter-e...
(remélem itt az önreklám nem tilos).
Szia Hequila.
Azt hiszem ezt beszámítom, és adok nekik 1 másikat. Ha mindent összeadok, így jobban jövök ki. Azért köszi a tippet.
Szia Lengyi!
Talán ezek közül valamelyik, de sajnos kevés infót adnak meg a trafókról.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=inverter+traf%F3&ls=20&sm=2
Üdv: Laci
Szia.
Ez így kevés.
Azért gondoltam, hogy a készülék beugrik valakinek, mert mondjuk nemrég cserélt benne trafót.
Közben turkáltam a lomok között, és találtam 1 teljesen megegyezőt. Beleraktam, ezzel el sem indult. Az eredetinek a sec. tekercs 540ohm, ez pedig 1k. Ezért nehéz próbálgatni.
üdv.
Szia Lengyi!
Arra gondoltam, talán a boltban tudnak adni részletesebb infót a trafókról...
"turkáltam a lomok között, és találtam"
Én miért nem találok ilyeneket??? Pont ilyen inverter kellene...
Üdv: Laci
Ezért veszek törött, kijelző hibás monitorokat.
Így könnyebb buherálni. :oke:
