Sziasztok! Fent nevezett készülék évek óta teszi a dolgát.De most nem lehet végignézni egy filmet sem rajta mert megfagy a kép,és percek múlva megy tovább.A táp kondizáson már túl vagyok,WD40 is megvolt.Semmi nem változott.Service manualt nem találtam hozzá.Arra a következtetésre jutottam,hogy ha nem megy akkor másikra ruházok be.A probléma a következő.Mit vegyek:olcsót vagy drágábbat.A tapasztalatom azt mutatja,hogy belül nem sok eltérés van a kettő között.Igazából elég lenne egy sima lejátszó is USB foglalattal.
Ötleteket előre is köszönöm:
Üdv:Geri
2011, April 28 - 09:43
#1
Szia.
A fejen találsz két potit, az egyik CD a másik DVD felirattal. A DVD-t próbáld meg egy picit balra állítani, az óra járásával ellentétesen. Ha nem javul akkor balra, :) de lehet hogy ez a kis mozgatás már elég lesz neki. A két sínt kend be, és a fejet mozgató motort is fújkáld be vagy cseréld.
Köszi!Megpróbálom.Úgy néz ki sikerült a dolog.Ritkán lehet találkozni felirattal az optikán,a poti állítást nem kedvelem mert nagyon el lehet rontani az egészet.De úgy néz ki,hogy jó felé tekertem.Még egyszer köszönöm a segítséget.
Üdv:Geri
