Mindeképpen elbontottam volna egy infracolor2000-et meg még egy 8
programos vidit, mert hiányosak és csúnyák voltak. De riktig arra kell
ráesnie valaminek amiben jó a cső, le is eresztett :(
Na a lényeg, ég a retroláz, most van megint vidipanelom ha megmozgat
valakit.
Pityesz
2011, May 1 - 15:27
#1
Szervusztok !
Lapatnet gondolom nem a címememt kéred ? ugyan úgy mint Stefi sem ?
Nekem egy Orionton /Terta T1042 van , de a középső káva a nyomógomboknál törött.
Mezőberényből kaptam egy B-037 , Orion325 és egy Pajtit .Igaz még nem tettemrendbe.
Perlacitól egy Szatmárt.
Stefi a 656 milyen állapotú?
Egy kép?
Öreg Tom
Üdv mindenki!
Nu srácok dobjatok mailt kinek mi kellene, mert így már nemfogom átlátni :D
Pityesz
esetleg teletext panel nincs infracolorhoz?
Nekünk volt itthon kettő is, de egyik sem akart rendesen működni... de csak akkor kell ha naaaagyon olcsó ám :)
Üdv Pityesz !
Nincs véletlenűl ilyen kisrádiód ?
Tünde E.M.V
Madison BZS-51
Minorion /Belgame
Mini Szuper RB-1601
Neked szerintem minden van , csak titkolod !
Tisztelettel :Öreg Tom
Szió! :D:D:D
Sajna nincs, Tünde TV-m van :)
Valami vidi rádióm vannak ilyen asztaliak, már össze kéne írnom. Ha a csövek, tv-k elfogynak, sokkal többminden fog előkerülni, ezek miatt a dögök miatt nemférek semmihez :)
Még olyan kristályom is van, ami bakelit házas, le lehet csavarni a tetejét, amire rá van írva, hogy 1000Khz (azthiszem) és magát a kristályt ilyen körmök fogják :) Meseszép :)
Pityesz
Üdv !
Tünde is rádió.
Tünde TV-m van.
Azért megnézném a listát a régi rádiókról !
Biztos találnák 1-2 db fogamra valót.
Köszönettel :Öreg Tom
Szia Öreg Tom! ehhez mit szolsz? akai vs-3. r-636. r-656. ra-2103.b-037
UKW Superton? :)
Aki nem ismerné: Ez az Orionton exportra szánt változata nyugati(!) URH sávval kiegészítve...
Sajna kissé megviselt, kellene hozzá egy donor:(
Üdvözlet !
Élőben így néz ki a rádió.
Igen, ez kicsit szebb, mint az enyém:)
Hali!
Gyere el vmikor :P
Egy 50 év körüli rádiót kidobok majd, azt nagyon szétcseszték, csövek hiányoznak, doboz szarrá ázva és rongálva, skálaüveg széttörve, stb...
Pityesz
Nekem még mindig 51-es hátlap kéne...:(
Halika!
Ez nagyobb volt de nemvolt hátlap, ezért törtem össze véletlenül basszus :(
Viszont egy-két ilyen tv-m még lesz tán nyáron, hátlap is tuti akad majd :)
Pityesz
