Segítséget szeretnék kérni abban ha tudna valaki segíteni a javításban.A tv hibája a következő.A tv készenléti állapotban volt. és világított a piros led. Ahogy megnyomtam a távirányítón a bekapcsolást, a led elaludt, és a hangszóróból másodpercenként egy csippannást hallottam halkan.Mit nézzek meg először rajta?
Ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá, örömmel venném.A segítséget előre is köszönöm.
2011, April 30 - 18:04
#1
A tápegységet ellenőrizd! (csatolmány)
A tápegység folyamatosan megy.
STBY-ban a szekunder oldali tápfeszültségek közül csak a +8V és a +5V kerül kikapcsolásra Q803 által.
Megj:
A rajz hibás, a Q805 pozícióban egy 5V-os stabkocka található a készülékekben.
Fülesmester
Szia, ha megforditod a TV-t a hátulján lesz egy cimke azon egy tipusszám. Valoszinüleg Vestel 11AK19, vagy hasonlo. Ennek alapján tudod letölteni a rajzot, ill. tudunk tanácsot adni, valoszinü a sorvégtranzisztor zárlatos, de ennek az okát Neked kell majd kiderítened. Üdv.: Imre
Szia.
Megnéztem a tv típusát. SEG Premium ANCONA-S 11 AK 36
Nem találtam rajzot róla.Tudnál segíteni?
Szia.
Próbál meg ezt megnézni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=seg&megnev2=11ak36&kategori...
Köszönöm a segítséget.Én is a Q 602-re tippeltem.A tv-be BU 808 DFH félvezető van.Nem lehet mással helyettesíteni?Mindenhol kifutott szériaként
szerepel.Nem lehet megrendelni.
Rendelhetsz helyettesítő kitet a NIPPUR-tól is. A hirdetések között megtalálod (itt jobbra).
A csatolmányt is olvasd el.
Fülesmester
Szia,
2SC5388 - 875Ft vagy nézz szét a tanyán...
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sc5388.html
Üdv: Dénes István
Vettem egy 2SC5388-at/1290 Ft/.Betettem, és bekapcsoltam a tv-t.Egy pillanatra bekapcsolt, és újból ugyanazt a hibajelenséget produkálta, mint az elején.
Most már biztos hogy ez a rossz alkatrész, már csak azt kell kitalálnom hogy mitől szállt el.Kaptam egy-két instrukciót, amit köszönök, nekiállok és kiméregetem az alkatrészeket.
Szia !
Ha jól értem azonnal átütött a tranzisztor ?
Nem is volt ideje melegedni ?
Elfelejtettem írni, hogy cseréld a meghajtó kondit is a bázison !
Én konkrétan ilyet csak trafóhiba esetén tapasztaltam, de Fülesmesternek jóval nagyobb ezen a téren a tapasztalata, hátha ő mond majd valami okosat erre...
Sok sikert, várjuk a fejleményeket !
Üdv: Dénes István
Már megtettem (a csatolmányban):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/seg-premium-tv#76966
Fülesmester
Szia !
Igen ,de előbb cselekszünk aztán gondolkodunk!
