Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
2011, May 2 - 21:18
#1
Szia , talán egy kicsit pontosabban , mit takar az 1-2 perc rendes működés, mert szerintem annyi idő alatt a vizet sem veszi fel. Kristályt meg azt hiszem nehéz lesz találni ebbe a gépbe .
Üdvözlet !
A hibát a program forgatásával és a bekapcsolást jelző LED villogtatásával jelzi. Meg kell számolni, hogy két szünet között mennyit villog és akkor tudunk segíteni. Ha az oszcillátor nem rezeg a program nem is indúl el.
Szia !
Nem köll a szerszámos !
Hibát üzen a maga módján.
Eddig el jutottam én is de mégis ezt hogy teszi?
Szia !
Majd holnap ,ha itt leszel akkor pontositunk.
Ez a tipus minden biztonsággal kapcsolatos problémát a stop beállitásával kezel.
A processor a start után TESTet csinál, tehát ha hibát észlel akkor STOPra kapcsol.
Az baj ha még ha test le is fut akkor ez rendben lenne, de nem stopra állítja a a program kapcsolót hanem folyamatosan lépteti a végtelenségig,addig amíg ki nem kapcsolom. Ha azonnal újra indítom akkor a hiba megmarad, csak akkor szűnik meg ideiglenesen a hiba, ha a reteszzár kiold, ill a hálózatból kihúzom.
Ezért írtam korábban azt hogy én az oszcillátor problémára gyanakszom,vagy a kristály körül lehet gond....
De ennél jobban nem tudom pontosítani a dolgot....
Üdvözlet !
Melléklem a képen a gép eredeti szervzkönyvéből a hibakiolvasásra vonatkozó részletet. A szervízkönyv letöltheő: http://elektrotanya.com/indesit_wi101ex.pdf/download.html
A hevenyészet fordítás: Hibakódok kiolvasása.
A készülék hibája kiolvasható a következő jelekből:
1, A programválasztó gomb folyamatosan körbefeorog.
2, Az első 4 percben a mágnesszelep vagy a szivattyú működik.
3, Az ajtóretesz kiold.
4, A LED villog
A villogások száma indikálja a hibakódot ami az alábbiak alapján olvasható ki:minden gyors villogás gyors egymásutánban a kód egy értéke.
A hibakód számolása abbahagyható ha hosszabb szünet következik be a villogások között.
A ciklus folyamatosan ismétlődik.
És hogy miért csak az ajtóretesz bezáródása után jön a hiba arra a magyarázat a kapcsolási rsjz részlete: Az MR rajzjelű ajtóretesz N kivezetésére érkező kapcsolójel hatásására a kapcsoló zárja a C-L érintkezőpárost miután a gép erősáramú része feszűltséghez jut és a perifériák tesztje elvégezhető.
Szia !
Igen.Nála ez a stop,programm stop és timermotor on.
A retesz az u.a mint hálózat ,csak bimetalikus kapcsolóval nem manuálisal.
Megszakitod a 230-at leáll a timer motor, mert az 230 AC -ról mukoggy.
Meg kellene figyelni mi történik addig?
Például motortest,vizszint?
Mi az hogy 1-2 percig rendesen?
Megjön a vizszint?
És megkellene számolni ,hányat villan a led!
A progr.kapcs. forgás kritikus hibára utal,fütőszál,hőmérő NTC.
Szia.
Szerintem meg mint az óra, körbe-körbe jár. Mikor olvasod már el mi a hiba, vagy lehet a leírás nem érthető?
Szerintem kontakt a hiba, hogy én is mondjak valamit.
Szia !
Igen, Morphy!
Vagy ott nincs ,vagy ott van.
Majd a szerelő megmondja a tutit!
