Indesit WI 101 (EX)
11 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
ityvity
ityvity picture
Szia , talán egy kicsit pontosabban , mit takar az 1-2 perc rendes működés, mert szerintem annyi idő alatt a vizet sem veszi fel. Kristályt meg azt hiszem nehéz lesz találni ebbe a gépbe .
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hibát a program forgatásával és a bekapcsolást jelző LED villogtatásával jelzi. Meg kell számolni, hogy két szünet között mennyit villog és akkor tudunk segíteni. Ha az oszcillátor nem rezeg a program nem is indúl el.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem köll a szerszámos !
Hibát üzen a maga módján.
Istvan78
Istvan78 picture
Eddig el jutottam én is de mégis ezt hogy teszi?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Majd holnap ,ha itt leszel akkor pontositunk.
Ez a tipus minden biztonsággal kapcsolatos problémát a stop beállitásával kezel.
A processor a start után TESTet csinál, tehát ha hibát észlel akkor STOPra kapcsol.
Istvan78
Istvan78 picture
Az baj ha még ha test le is fut akkor ez rendben lenne, de nem stopra állítja a a program kapcsolót hanem folyamatosan lépteti a végtelenségig,addig amíg ki nem kapcsolom. Ha azonnal újra indítom akkor a hiba megmarad, csak akkor szűnik meg ideiglenesen a hiba, ha a reteszzár kiold, ill a hálózatból kihúzom.
Ezért írtam korábban azt hogy én az oszcillátor problémára gyanakszom,vagy a kristály körül lehet gond....
De ennél jobban nem tudom pontosítani a dolgot....
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Melléklem a képen a gép eredeti szervzkönyvéből a hibakiolvasásra vonatkozó részletet. A szervízkönyv letöltheő: http://elektrotanya.com/indesit_wi101ex.pdf/download.html
A hevenyészet fordítás: Hibakódok kiolvasása.
A készülék hibája kiolvasható a következő jelekből:
1, A programválasztó gomb folyamatosan körbefeorog.
2, Az első 4 percben a mágnesszelep vagy a szivattyú működik.
3, Az ajtóretesz kiold.
4, A LED villog
A villogások száma indikálja a hibakódot ami az alábbiak alapján olvasható ki:minden gyors villogás gyors egymásutánban a kód egy értéke.
A hibakód számolása abbahagyható ha hosszabb szünet következik be a villogások között.
A ciklus folyamatosan ismétlődik.
És hogy miért csak az ajtóretesz bezáródása után jön a hiba arra a magyarázat a kapcsolási rsjz részlete: Az MR rajzjelű ajtóretesz N kivezetésére érkező kapcsolójel hatásására a kapcsoló zárja a C-L érintkezőpárost miután a gép erősáramú része feszűltséghez jut és a perifériák tesztje elvégezhető.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen.Nála ez a stop,programm stop és timermotor on.
A retesz az u.a mint hálózat ,csak bimetalikus kapcsolóval nem manuálisal.
Megszakitod a 230-at leáll a timer motor, mert az 230 AC -ról mukoggy.
Meg kellene figyelni mi történik addig?
Például motortest,vizszint?
Mi az hogy 1-2 percig rendesen?
Megjön a vizszint?
És megkellene számolni ,hányat villan a led!
A progr.kapcs. forgás kritikus hibára utal,fütőszál,hőmérő NTC.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem meg mint az óra, körbe-körbe jár. Mikor olvasod már el mi a hiba, vagy lehet a leírás nem érthető?
Szerintem kontakt a hiba, hogy én is mondjak valamit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen, Morphy!
Vagy ott nincs ,vagy ott van.
Majd a szerelő megmondja a tutit!
