Melyiket építetted meg? Ha ezt. akkor a konfigban párhuzamos portor kiválaszt, megfelelő port cím kiválaszt, EasyI2Cbus kiválaszt. Ha a konfig jó, akkor a csatlakozóban a számozás ellenőrzése, elkötések vizsgálata, 5V-os táp ellenőrzése. Esetleg próbáld meg másik tápegységgel!
A hardware ellenőrzése egyszerű, a kimenetekre magas szintet ad bemeneteken alacsony szintnek kell lenni ill. alacsony kimenetnél magas, ha nem teljesül ezt a hibát kapod!
Paralell port milyen módban van? SPP, EPP, vagy ECP? Ez is befolyásolhatja. Szerintem SPP-ben kell lennie.
Amúgy meg ne keresgélj sokat, felette van a JDM programmer, és hozzá az EEPROM bekötése. Egyszerű, mint a facsipesz, ugyanakkor bevált kapcsolás, még PIC-et is tudsz vele programozni.
EPP-ben volt, átállítottam Auto-ra, de megnézem SSP-ben is. Beleraktam egy eepromot próbáltam kiolvasni (ponyprog), de folyton azt írja hogy a hardware hiba, ellenőrizze a kártya csatlakozását.
Szia,
Üdv,
Oszi
Bár nem írtad,hogy milyen oprendszered van,ha xp akkor a beállítsoknál "párhuzamos port","AVR ISP I/O"van beállítva?
Peugeot
Be van az is :(.
Jut eszembe!
A rajzon "APA"azaz "tüskés"csati van,tehát a lábkiosztást nem cserélted fel?
APA csatlakozó megy a gépbe a másik vége le volt vágva, nem tudom milyen lehetett. Az apa és az anya csati bekötése nem egyezik meg?
Szia,
a számozás mindkét csatlakozón ugyanaz. Ha csatlakoztatod egymáshoz ugyanazok a számok csatlakoznak! Ha a számozás jó, akkor jól kötötted be!
Üdv,
Oszi
Próbáld meg az "Easy I2c.."-el is.
Ha nem megy így sem akkor passz.
Peugeot
Szia.
"sajnos nem működik"
Kicsit bővebben lehetne?
Üdv: Szőke
SSP nincs csak EPP meg ECP. Címnek beállítottam a 378-at, de így se megy.
Ilyen sincs hogy normal, vagy single? Fura...
