Az lenne a kérdésem, hogy lehetőségem lenne egy ilyen szkópra cserélni a sajátomat(Voltcraft 5Mhz 1ch) elcserélni egy monacor mo-515-típusura,szerintetek jó eza monacor szkóp?
UI:egy kép a szkóp ról
http://kepfeltoltes.hu/110416/DSC00570_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:morfeus
Szia Tibor!
Amennyire tudom, az MO sorozat Grundig eredetü kellene legyen, s feltehetöleg `77-böl (ezt szugeralja a Radiomuzeum megadasa is), de mint mar masok irtak, nem oly biztos, hogy a javitgatas nelkül is sokaig elvezheted, bar azt kivannam!
Sajnos tudomasom szerint a gepkönyvek nagyjabol elerhetetlenek ezekhez.
Nem tudom miert emlegettek a kollegak a 20MHz-es savszelesseget; a tipusszama, s a Radiomuzeum adata is 15MHz-re utal, bar igaz- az sem tul keves.
Ha összejön; azert sok örömet benne!
Kari
Mindenkinek köszönöm az észrevételeket természetesen én is remélem, hogy minden rendben lesz vele de maximálisan megbizok a jakyg-ban :oke:
Remélem még nagyon sokáig fogom tudni használi, természetesen nekem is egy igazán jó szkóp lenne az álmom de most erre van lehetőségem, és remélem ha véletlenül bármi is lesz majd vele akkor majd rajtam kívűl a sokkal tapasztaltabbak segítségére számíthatok!Mindenkinek köszönök mindent! :beer:
Üdv:morfeus
Szia Morfeus!
Azt is kalkuláld bele ,hogy miért akarnak cserélni.
Elméletileg Te nyersz a cserén,a cserélő akkor tudatlan?
A cserélő én lennék és azért akarok cserélni, mert a szkópot azért vettem egy barátom megbízásából, hogy egy műszer szekrénybe beépítsük, csakhogy kiderült, hogy ez a szkóp 3cm-el hosszabb, mint a szekrény mélysége, így nem fér bele rendesen főleg, hogy a szekrénynek van ajtaja is. A méréseknél viszont pár száz us-nél rövidebb impulzusok nem fognak előfordulni, így lényegében a sávszélesség nekünk nem korlátozó tényező
Szia !
A szekrény hátulját szét kell b...ni!
És belefér.
A falvédő elég magas!Nem dobunk ki pénzt,ha nem tudjuk az eredményt.
PS -Ez csak az én véleményem!
Miki.
Hát igen... én nem kérdeztem mekkora a szekrény, a barátom pedig nem mondta, hogy mire figyeljek.
Ellenben nem túl elegáns egy nagy lyuk a szekrény hátulján ráadásul azzal is csak meló lenne.
A csere egyszerűbb és mindketten jól járnánk -szerintem
üdv: én a falból vettem ki 2+2fél téglát, hogy elférjen a szkóp.
Szervusz morfeus!
Egy nagyobb tudású szkóp beszerzése, okos dolog, de vedd figyelembe a következőket. Ismeretlen márkájú készüléket, csak abban az esetben praktikus megvenni, ha tudsz hozzá gépkönyvet, rajzot is szerezni. Amennyiben, még megvásárlása előtt, találsz hozzá dokumentációt, akár a neten, akár papír formátumban, el tudod dönteni, hogy érdemes-e megvenni, esetleges meghibásodása esetén beszerezhető hozzá alkatrész, megoldható-e a kalibrálása, stb.
exGelkás
Nem ismerem a szkópot, (egyiket sem), de ez a Monacor 20MHz-es, tehát jobban használható. Viszont figyelembe kell venni, hogy a '70-es évekből származik, tehát gondolom, biztosan van rajta javítani/karbantartani való...
