Egy kis segítség kellene. Van a cp775r sasszis tv aminek elég érdekes hibája van. Leírni nem is tudom, de a képek magukért beszélnek. Tápok jók, rossz elkók cserélve. Kh nincs. Ptk cserélve.
Szerintetek mi lehet a hiba? A képen a két visszintes csik a fényképezőgéptől van. :-)
2011, May 5 - 21:52
#1
Hali!
A kávé rövid volt :) a ptc új, de ugye ez nem jelent semmit.
Köszönöm mindenki segítségét.
rittzo
Jó lett a TV. :taps2: Le kellett mágnesezni a képcsövet. Kb 20-25 bekapcsolás után, meg persze a tegnapi lemágnesezési próbálkozás után, teljesen jó lett a képe. Már csak kis képméretett kellene állítani, de az már nem vészes.
Szia Rittzo! " Nézte, majd kiment a konyhába 1 kávéért és mire visszajött ilyen lett."Ez elég hosszú kávé volt ennyi hibához .
Örülök hogy tévedtem!
Szervusz rittzo!
Gratulálok, és örülök, hogy nem lett igazam. Kicsit bekevert, a cserélt PTC-ről való információ.
exGelkás
Szia exGelkás!
"bekevert, a cserélt PTC-ről való információ."
Azt nem írta, mire cserélte... Lehet tévedésből ugyanazt a rosszat tette vissza.
(Vagy vodkára cserélte, mint a viccben a mozdonyt.)
Üdv: Laci
Akkor nem belevaló PTC-t raktál bele.
Úgy rémlik ez csak szerviztávval lép be.
Volt egyszer egy pont ilyen jeleség nálam.
Kontakthibát kerestem és fejbevágtam a PTC-t is, rögtön ilyen lett.
Szétszedtem, megigazítottam az érintkezőit, aztán le is szedte.
PTC új de persze lehet rossz is. De nem hiszem, mivel melegszik. A mágnesező tekercs 14.5 Ohm. "Ugye nem húztad hátrébb az eltérítőtekercset?" Nem.
Szia Rittzo! Mondjad már ,kinek jár a hangszóró?
Szia kolya61!
Még nem tudom, csak este megyek faterhoz, akkor derül ki.
Még esetleg egy szervízmenü belépési funkció kellene.Ami itt van a tanyán az lengyel abban nem vagyok jó. :)
Szia Rittzo!
Az nem elektronikus hiba,hanem mehanikus.Arra koncentrálj amit irtunk.
Itt is a DAEWOO szervizmódról van szó:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hyundai-hrh-2134-service-menu
Fülesmester
Simán PTC hibás.
Szikrant egyet és ilyen lesz.
Szervusz stomi!
A bevezetőben, említette, hogy azt kicserélte.
exGelkás
Szia exGelkás!
Replay.:)
Annyira szabályos a karika, hogy szinte kizárt a maszk leszakadása.
Lehet, hogy az egyik rossz helyett rakott egy másikat.
Iván gatyát cserélt Szergejjel.:)
Mivel azt is írta, hogy pákával elhúzható, ezért valószínűbb a mágnesesség.
Még valami: Ugye nem húztad hátrébb az eltérítőtekercset?
Szervusz stomi!
Jellegzetes árnyékmaszk leválás. A képtartalom hibátlan, csak a színek csúsztak szanaszét.
exGelkás
Szia Stomi!
Miért nem Sándor Aleksanderrel?
Ejnye bejnye!
Bántottak téged az .....
Kolya61.
Szia kolya61!
Tőlem akár körbe is cserélhetik. :D
Nem, sosem bántottak.
Szia !
Sajnos képcső csere!
Bár megint tévednék!
Szervusz rittzo!
Ez a készülék, valószínűleg leesett valahonnan, és leszakadt az árnyékmaszkja. Tenyérrel megütögetve az elejét, mozog-e a szivárvány?
exGelkás
Ez a TV az édesapámé. Nem esett le az biztos. Nézte, majd kiment a konyhába 1 kávéért és mire visszajött ilyen lett. Elejét én is ütögettem, de nem mozog a szivárvány, pillanat forrasztó pákával lemágnesezést csinálva, ezek a körök ill. a szinhibák állítódnak.
Hidegen, bekapcsoláskor hallatszik-e folyamatosan halkuló "zizegés", zörgés a képcsőből? (Hangot vedd le előtte, vagy némítsd.)
Mit változik a kép, ha lehúzod a lemágnesező csatiját?
Ekkor esetleg külső lemágnesezővel vagy pákával lemágnesezheted. (Így is kellene "zizegni" zörögni a maszknak, ha az vált le.)
Üdv: Laci
Nem hallatszik "zizegés" a képcsőböl. Külső "lemágnesezővel" sem zörög és javult valamelyest a szine.
Szerintem akkor állandóan a lemágnesező tekercsre jut valami szivárgó áram, és ezért ilyen a kép. (Rossz vagy nem bele való a PTC, amit beletettél.)
Üdv: Laci
Szia !
Akkor a lemágnesező adta meg magát.Nézd meg milyenek a szinek,kapcsold ki ,forditsd el a tv-t 90 fokkal kapcsold be ,ha megváltoztak a szinek a lemágnesező áramkör.
Hajrá!
PS- A koncentrikus kör azért aggaszt!
Hali! Megtörtént a fordítás és nem változott szinte semmit, ezt én is kipróbáltam. De az aggaszt, hogy ahogy kezdem lemágnesezni, akkor sokat javul a színe. Fókusz jó, sőt még konvergencia hibája sincs.
Szia !
A saját lemágnesezőjét figyeld!
Hideg állapotban a bekapcsoláskor ránt a hálózaton, az izzókon látható a kb 2kw áramfelvétel.
A ptc csere nem garancio arra hogy van is lemágnesezés,de a tekercs fogyasztása az igen.
Én drukkolok!
De félek hogy Ex fogja elvinni a hangszórót.
Szervusz rittzo!
A leesést akkor visszavonom, a többi sajnos marad, és a képcsőcserét nem tudod kikerülni.
exGelkás
Köszönöm a gyors válaszokat. Nem lettem boldog az biztos.:-( Nem hiszem, hogy megérné ilyen csövet cserélni, főleg, hogy azok is használtak, ki tudja, hogy meddig megy. Jó kis tv volt, nagyon sokat volt használva, most akkor kell egy másikat néznem. kb 70cm-es csöves tv-t tudtok ajánlani?
Hali!
Másik fórumon már jó nem? :D
A 66EAK nemlesz magától maszkos, ha nem esett le és nem kapott pofont akkor biztosan nem maszkos!!!
Ez egy kifejezetten jó képcsőtípus, amúgy meg olcsón kapsz szinte bárkinél, ebből elég sok van, és sok cső helyére beteszik, szar EHJ thosmon vagy QEW samsung helyére, meg stb :)
Pityesz
Mondom.:)
