Hello!!
Keresek ehez a készülékhez egy működő igo-t, esetleg, hogy hogyan lehet úgy feltelepíteni, hogy ne hivatkozzon arra, hogy elfogyott a memória. Még a Primo is elindul rajta, de csak egy nagyon alap üres 1 db térképpel. Próbáltam a 8.3 at ami szintén elfut.. Az alá már fel tudtam rakni 3 országot is! :) Hogyan lehetne megoldani, vagy melyik szoftverrel, hogy vmi újabb és stabilabban működő igo legyen ezen a ketyerén??!
Válaszokat köszönöm!!
Próbáld ki ezt az oldalt esetleg: http://vistauser.co.cc/
Szia!!
De melyik változatot tegyem fel??? Nagyon körülményes egy kütyü ez...
Itt találtam leírást, de nemtudom, hogy melyik sys.txt kell, és hogy hogyan?!?!
http://forum.mobilism.org/viewtopic.php?f=718&t=59514&sid=5533cad0ca5306...
