Compaq bios
17 posts / 0 new
drobi
drobi picture
Üdv Tanyások!
Segitség kellene.Kaptam egy Compaq DeskPro 4000 MMX-es gépet,amit szertetnék életre kelteni.Sajnos nem birok a BIOS-ba belépni.Tudom hogy a Compaq gépek az F10-es billentyü lenyomásával lépnek be a bios -ba.Ez akkor is csak a bootolást inditja el mint ha az F1-es billentyüt nyomtam volna le.A biosba lépés elengedhetetlen,mivel be kellene állitanom a rendszer óráját. Valakinek van-e valami ötlete,vagy találkozott-e hasonlóva? Előre is kösz!
zsugori
zsugori picture
Sziasztok itt egy lista innen
Ha már fel van telepítve megnézném milyen billentyűzet van az
eszközöknél szabványos 101 102-re gondoltam.
ALR Advanced Logic Research, Inc. PC / PCI F2
ALR PC non / PCI CTRL+ALT+ESC
AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) BIOS F1
AMI (American Megatrends, Inc.) BIOS DEL
Award BIOS CTRL+ALT+ESC
Award BIOS DEL
DTK (Datatech Enterprises Co.) BIOS ESC
Phoenix BIOS CTRL+ALT+ESC
Phoenix BIOS CTRL+ALT+S
Phoenix BIOS CTRL+ALT+INS
Computer Key Command(s)
Acer F1, F2, CTRL+ALT+ESC
AST CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+DEL
Compaq 8700 F10
CompUSA DEL
Cybermax ESC
Dell 400 F3
Dell 400 F1
Dell Dimension F2 or DEL
Dell Inspiron F2
Dell Latitude Fn+F1 (while booted)
Dell Latitude F2 (on boot)
Dell Optiplex DEL
Dell Optiplex F2
Dell Precision F2
eMachine DEL
Gateway 2000 1440 F1
Gateway 2000 Solo F2
HP (Hewlett-Packard) F1, F2
IBM F1
IBM E-pro Laptop F2
IBM PS/2 CTRL+ALT+INS after CTRL+ALT+DEL
IBM Thinkpad (newer) Windows: Programs-Thinkpad CFG.
Intel Tangent DEL
Micron F1, F2, or DEL
Packard Bell F1, F2, Del
Sony VIAO F2
Sony VIAO F3
Tiger DEL
Toshiba 335 CDS ESC
Toshiba Protege ESC
Toshiba Satellite 205 CDS F1
Toshiba Tecra F1 or ESC
uniman
uniman picture
belfi
belfi picture
Most legalább megtanultuk hogy kell egy diagnosztikai particiót létrehozni a merevlemezen.
skorpio
skorpio picture
szia
...es hogy kell?
belfi
belfi picture
Helló!
Fentebb le van írva én ott olvastam!
uniman
uniman picture
Hello
Esetleg ez közelebb visz a megoldáshoz...
File csatolás:
drobi
drobi picture
drobi
Ki próbáltam igyis-ugyis, és arra az eredményre jutottam hogy a vinyó nem eredeti. Megpróbálok boot lemezt késziteni és ugy megpróbálom ismét.
belfi
belfi picture
Nekem is van egy HP Compacqtom de az a "DEL" billentyűre harap.Próbálhatod még az F1-F2 ,F12 .
Ahhoz hogy CD illetve Floppy legyen az első Boot eszköz ahhoz is be kell lépned a biosba.Létezik egy Hiren'§ Boot CD amin vannak BIOS beállítási lehetőségek de sajnos ahhoz is kell a BIOS belépése.
Talán még annyit hogy próbáld úgy hogy a billentyűket sűrűn nyomogasd a bekapcsolás pillanatától fogva,feltéve ha nem így csináltad volna. :D Az időt operáció rendszer alatt is beállíthatod de akkor az legyen az első,de természetesen jobb a biosban mielőtt telepítenél.
Még egy gondolat sok gép ha kiveszik belőle az elemet egyből a BIOS beállításokkal kezd.Tehát vedd ki belőle az elemet vagy 5 percre aztán vissza és próba (vagy elem nélkül, indulni akkor kell csak a beállításokat felejti)
uniman
uniman picture
Hello
A Bios a HDD külön speciális particióján szokott ráírva lenni.Ha más cuccból származik a vinyó, akkor ez nincs rajta, tehát be se tudsz lépni a biosba! Szerviz floppylemezről bootolva lehet megoldani. Az időbeálítás meg: date és a time DOS parancssal a legegyszerűbb.(http://www.wirelessforums.org/alt-comp-hardware/entering-bios-setup-comp...)
belfi
belfi picture
Ha valóban úgy lenne ahogy írod akkor hogyan csinálják a BIOS reset-et?Amire Te gondolsz az az MBR (Master Boot Record).
belfi
belfi picture
Hali!
Általában igaz amit írtam de most be kell lássam tévedésem!
A régebbi Compaq gépek valóban úgy működtek ahogy mondod.Én nem találkoztam velük és ami nekem van az már a modernebb HP Compaq 7100 ami már "normálisan" lép a BIOS-ba akár perifériák nélkül is .
Üdv belfi!
greenpalms
greenpalms picture
Uniman jól írta, bizony a hdd-n is tárolták a biost. Ha telepítéskor ezt a particiót törölték, vagy hdd csere volt, floppy-ról (1-4 lemez) létre kellett hozni.
Itt a rompack a géphez:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp...
uniman
uniman picture
Hello
Örülök, hogy hozzáértők is hozzászólnak a témához, nem csak a "tippelgetők"...már kezdtem azt hinni, hogy rosszul emlékszem a tizenöt évvel ezelőtti "csúcstechnikára". Akkoriban kilóra hozták be az országba az ilyen nyugaton már leselejtezett gépeket.
Tehát összefoglalva a teendők: A letöltött sp12877exe fájlt kell futtatni egy működő 1,44 Mb kisfloppy-val is rendelkező gépen, lehetőleg DOS alatt (vagy DOS-módban
minél régebbi Windows alatt).A legújabb OP rendszerekkel megoldani kicsit bonyolultabb.Egy formázott (badsectormentes) floppy lemezre ez a szoftver rámásolja az indításhoz szükséges fájlokat. Utána erről a lemezről indítjuk (bootolunk) a COMPAQ gépet a HDD-vel együtt. Optimális ha a vinyó még nincs partcionálva. Utána követni az utasításokat amit kiír a képernyőre.Ha kész ,újraindítás után már be lehet lépni a"Bios"-ba F10-et nyomva, abban a pillanatban ,mikor az indítási képernyő felső részén megjelenik egy villogó kis kocka.Ezután lehet feltelepíteni az operációs rendszert. Bár megjegyzem ezek nélkül is telepíthető rá bármi ,az alaplap automatikusan detektálja a (helyesen) rádugott cuccokat, csak a setup-hoz sose férünk hozzá. Előkerestem a Deskpro 2000 EN gépemet, de ez már "normál" Compaq-os Biosszal van ellátva. Ez már "modernebb" Pentium II-es 400 MHz, a 4000-es tipusból meg P I-es (568) meg PII-es (686) is létezik, 100-tól 333 MHz-ig. A tiéd melyik tipus?
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?lang=en...
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc...
tomszojer
tomszojer picture
Hali.
Minden számítógépnek önálló BIOS-a van,ami az alaplapi chip-be van beprogramozva.Általában AWARD MODULAR,vagy AMI /American Megatrend/ BIOS.Tehát ha nincs semmilyen merevlemez a gépben,a BIOS akkor is létezik!
A megadott típussal még nem találkoztam,de általában a DEL,vagy F2 billentyűvel lehet belépni rögtön azután,miután kiírta a beépített videokártya adatait,ami kb 1 másodperc.Vannak alaplapok,amik kiírják egy pillanatra,a bal alsó sarokba,hogyan lehet belépni.Pl."PRESS DEL TO ENTER SETUP"
Ha a fent megadott PDF File a te gépedre vonatkozik,akkor ezt a részt olvasd el.Ezek szerint az F10 a belépés módja,mégpedig akkor,mikor a jobb alsó sarokban megjelenik,"press the F10 key".
Using Computer Setup Utilities
To access the Computer Setup Utilities menu, complete the following steps:
1. Turn on or restart the computer. If you are in Windows, click Start Shut Down Restart the
Computer.
2. When the F10 Setup message appears in the lower-right corner of the screen, press the F10 key.
Press Enter to bypass the title screen, if necessary.
✎ If you do not press the F10 key while the message is displayed, you must turn
the computer off, then on again, to access the utility.
A choice of five headings appears in the Computer Setup Utilities menu: File, Storage,
Security, Power, and Advanced.
3. Using the arrow keys or the Tab key, select the option you want and press the Enter key. To
return to the Computer Setup Utilities menu, press the Esc key.
4. To apply and save changes, select File Save Changes and Exit. If you selected an option that
automatically restarted the computer, changes were applied at that time. If you have made
changes that you do not want applied, select Ignore Changes and Exit. If you have already
applied changes you now want to eliminate, select Set Defaults and Exit. This option will
restore the original system defaults.
Üdv:Tomszojer
lordsithlord
lordsithlord picture
Helló!
Valóban, minden gép különálló BIOS-sal rendelkezik, azonban az is igaz, amit fentebb írtak.
Voltak olyan gépek (ezeket főképp pont a Compaq gyártotta), amiknél valóban kellett egy mini partíció a bootlemezen, amin tárolva volt a BIOS vezérlő felülete.
Nekem egy jó öreg Compaq Armada laptoppal gyűlt meg e tekintetben a bajom anno, mivel fogalmam se volt erről a trükkről, míg egy tapasztaltabb kolléga fel nem világosított, hogy a BIOS behívásához egy speciális boot lemez szükségeltetik.
Tehát a lemez nem a BIOS-t tartalmazza, arra a gépben ott a BIOS chip, hanem a már jól ismert grafikus kezelőfelületet, amin keresztül állítani lehet magát a BIOS-t.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
szoke
szoke picture
Szia.
Tartsd lenyomva a controlt és úgy kapcsold be a gépet.
Üdv: Szőke
