A hiba a következő: rendesen működik minden funkció, egyszer csak kék képernyő egy pillanatra és a tv újra indul. Minden beállítás alapra áll, ezután megint megy rendesen, a következő resetig, ami véletlenszerű. Van hogy órákat elmegy, van hogy 10 perc után reset.
Valami ötlet?
Valami más ötlet?
Erre az egyedi problémára nem fogsz "kaptafa" választ kapni.
Okozhatja valamelyik tápfeszültség rövid idejű lecsökkenése, a processzor kvarc rezgésének rövid leállásai, a reset áramköre, vagy bármilyen pillanatnyi túlterhelés, ami a védelmet még nem aktiválja. (Az F-box rajzát nem találtam.)
A tényleges ok föltárása csak kizárásos alapon, és sok idő ráfordításával lehetséges, mivel az ilyen hibák méréssel szinte megfoghatatlanok. Az mindenesetre biztos, hogy Neked kell a végére járni. Javaslom a hűtéses / fűtéses hibakeresést.
Némi segítséget a csatolmányokban találhatsz.
Fülesmester
Szia !
Figyelni kellene a Clock és Data vonalakat scoppal.
A totális reset csak olyankor van, ha leáll a proc.frecvencia üzem közben ,vagy valamelyik Cl Dt sinen zárlat keletkezik.De ez csak az én tapasztalatom.
Üdvözlet,
Ha ez PT200 chassis, akkor a hűtőlemezre szerelt összes stab ic-t és tranzisztort át kell forrasztani, az eltérítő tekercsen a panelt át kell forrasztani, valamint a digi boardon a 27Mhz-s quartzot cserélném. Ez a digi panel közepén van. Nem mindegyik fajta quartz jó bele. DVD-ből szoktam bontani, azzal hibátlan.
Nem P200 hanem 11AK53-1. De átforrasztottam. Most tesztelem...
Nem jött be az átforrasztás. Továbbra is lenullázza magát. :((
szia systemax
probalt megnézni a kepcsöfoglalatat néha sokot zárlotot csinálni ha elmozdul a foldelörésze de lehet a képcső is
