Aciko ABExxxx erosito,equalizer
7 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
szep napot kivanok,forumtarsak
volna egy kerdesem,nam nagy cikk,
Aciko modell ABExxxx,erosito,equalizer,enyit lehet rola leolvasni...
az elolapon egyik oldalrol FADER szabalyozo,masik oldalon Power kapcsolo,kozepen 7 hangszinszabalyzo,folotte -EQUALIZER BOOSTER 2X60 WATT,az erosito 2 darab LA4445 ICn van folepitve,-de...ezek tulmelegszenek,kulonben sem tulmeretezett a radiatoruk,inkabb lapjuk,csere utan mukodik rendesen,aramfelvetel normalis,torzitas a hangban nincs,nem ertem a hibat,rajz kellene hozza...
koszonom
Kari
Kari picture
Szia Skorpio!
A Radomuzeum ennyit tud a markarol:
" Aciko; Brand label of a lot of far east electronics like Multiband Radios, Transistor Radios, Car Amplifiers in the 1970's to 1980's. Manufacturer(s) and Destination yet unknown. ACIKO war das Warenzeichen von zwei miteinander cooperierenden europäischen Importeuren . 1.Beltrans , Antwerpen = auch Brand BELSON und 2. Aciko Handelsgesellschaft , Frankfurt: Wie bei Importeuren üblich geht aus dem Warenzeichen nicht das Herstellungsland hervor "
Azaz:
"Ket, egymassal kooperalo, vallakozas marka neve.
1; Beltrans, Antwerpen, BELSON Markakent is elöfordul.
2; Aciko Kereskedelmi Tarsulas, Frankfurt.
Mint ez improtöröknel szokasos, a Marka jelölesböl megallapithatatlan a szarmazasi orszag."
Kari
ui:
Lehet, hogy igy nezne ki?
skorpio
skorpio picture
szia Kari
koszonom a valaszt,igen majdnem igy nez ki,annyi a kulonb,hogy a LED sor a FADER mellett van,vertikalisan folfele ket indikator sor...
na...,ehhez kellene a kapcsolasi rajz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minek kapcsolási rajz?
A végfok melegszik,az pedig LA4445 IC.
Datasheet és meg van a kapcsolási rajz.Ezek a végfokok vagy gerjedéstől ,vagy túlterheléstől melegenek ,nem az EQ és előerősitő részektől.
A 60 watt pedig 1 ohm 1 mp!Ne vedd komolyan.Alapozzál a 11 wattra hidban-melegedéssel,13 volt tápnál.
skorpio
skorpio picture
szia
helyes,tipikus kapcsolasi rajzokbol nincs hiany,ez igy van...
bekapcsolaskor,mukodeskor az aramfelvetel megegyezik azzal,amit a datasheet ir,nem gerjed,nincs tulterhelve,kifogastalanul mukodik,aztan megnovekszik az aramfelvetel,es ezert tulmelegszik,
nos IC cserelve,ketszer,kulonbozo forrasokbol...
kicsit eltero a tipikustol ez a semotechnikai megoldas...ezert kellene a rajz,...de ha nincs-szabadidoben lerajzolom a konstrukcio szerint,ha kolya 61,akkor mindenbizonnyal tudod, a 80' evekben sokszor kellett igy kesziteni rajzokat,
...szoval,nem nagy uzlet,ertheto,nem akarom kidobni,...erdekes lessz megjavitani:)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nekem volt egy ilyen activ EQ az 1500 kocka Ladámban Audioton névvel.
Nem emlékszem a tipusára, de ahogy irtad a két vertic.ledsort beugrott.
Nos a melegedés az biztos hogy nem az IC hibája,ha csak egy bizonyos idő után jön elő.Olyankor kellene nézni scoppal a kimenetet.Mert a melegedést gerjedés is okozhatja.A kimeneten van egy szürő, ami általában néhány ohm és egy 100 nanos kondi.Ha a hangszórón nem is jelenik meg a parazita hang a szürő akkor is terheli a véget. Ez pedig egy kib.szott erős végfok!5.5 w 13 v 10% -ez azért valami?
Azért eltérő ,mert hid kapcsolás.
skorpio
skorpio picture
igen,igy van,ez nem az IC hibaja,
ok,koszi a tippet,szetnezek a szuronel...
