Dell laptop nem tölt
29 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni.
A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör.
A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönet előre is.
formasu
formasu picture
Nekem is Dell töltőm van, és a középső tüske kitört. Ezután a töltő már nem töltötte a gépet, mert a középső tüskére szükség van a kommunikáláshoz. Ilyent nem kaptam sehol, de a Dell kicserélte nekem gariban az egész töltőt. Ha a tüske meg van, akkor a kábelt kell megnézni, és javítani, ahol meg van törve.
gpking
gpking picture
Én is ebben a cipőben járok csak HP töltővel. Sajnos gari nincs már a gépre és csatlakozót égen földön nem találok. :-(
szuts
szuts picture
Helló!
A vaterát még javasolnám, mert ott azért lehet rátalálni olcsó tápokra néha, de ha minden kötél szakad, marad a buhera...
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek."
A. Lincoln
udv.:szuts
memoriatervezo1234
memoriatervezo1234 picture
Én is találkoztam evvel a problémával, sajnos kimondottan ajzatott nehéz lesz venni hozzá. Szerintem rakj bele egy új ajzatott és egy hozzá való dugót forrasz rá. Én mindent kipróbáltam de csak ez vált be.
Üdv.: Memterv
szuts
szuts picture
Helló!
Az a baj, hogy ez 3 pólusú dugó.
[[[------- (adat)
Van egy külső hagyományos pont (-), egy belső, a külső pont belső oldalfala (+) és egy vékony középső adatpin.
Nehéznek találok ilyen 3 pontos csatlakozópárt találni.
szuts
File csatolás:
janocsi
janocsi picture
Éppen most kaptam egy ilyen DELL laptopot töltő hibával, de már el sem lehetett indítani a gépet. A töltőnél a kicsatlakozó kábel tört el, állítólag szikrázott és füstölt is kicsit(!). Szétszedtem, és újra beforrasztva a kábelt a töltőben, a kábel csatlakkozó végén megvan a 19.5V, terhelhető, és a komunikációs tüskén is mérek 10.7V-ot(?) Az akku már semmi életjelt nem ad, és azt szeretném kérdezni, ezek a laptopok akku nélkül elindíthatók-e?
jbussh
jbussh picture
Persze, hogy elindulnak. Más baj lesz ott.
cssztivi
cssztivi picture
Igen találkoztam.
Szét kell bombázni mert nagyon valószinű, hogy az alaplapon a csatlakozó forrasztása elengedett. Meg kellene próbálni óvatosan mozgatni a kábel végét hátha néha beugrik. Akkor biztosan ez a baj. Az enyémnél a dugó elött a kábel is törött volt. Azt is érdemes megnézni.
István
szuts
szuts picture
Helló!
Te nyertél, valóban a dugó előtt tört el a vezeték.
Mit tettél vele?
Van ilyen csatlakozó a kereskedelmi forgalomban? Esetleg szerelt kábel?
Vagy elvágtad, és összeforrasztottad?
szuts
pihe
pihe picture
Én hasonló táppal (HP) ezen útmutatás szerint jártam el:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hp-notebook-toelto-tapdugot-kerese...
Azóta is remekül múkod!
szuts
szuts picture
Hellótok!
Hát, ez lett a vége. Nincs még "burkolva", csak a miheztartás végett küldöm a fotót, hogy legyen egy kép ennek a csatlakozónak a bekötéséről.
A burkolatnál azt próbálom követni, amire Pihe utalt. Epoxigyanta és zsugorcső.
szuts
gpking
gpking picture
Meg tudnád adni, hogy honnan vettél ilyen DC csatlakozót? Nekem is szükségem lenne 1 db-ra legalább.
Péter
szuts
szuts picture
Helló!
Én a régiről vágtam le a műanyag szigetelést (vigyázz, hogy a pici LED panel ne sérüljön meg), ráforrasztottam a a kábelt és zsugorcsővel rögzítettem újra.
A. Lincoln
udv.:szuts
Kari
Kari picture
A miniatürizalas "gyönyöre"! (nomeg kinjai...)
Kari
szuts
szuts picture
Hellótok!
Olyan embert nem ismertek véletlenül, aki vissza tudja írni a megfelelő tartalmat a Dallas IC-be?
Egy új táp - a Vaterán - 10eFt. De nem ez a fő problémám, hanem, hogy kár lenne ezért eldobni egy - egyébként jó - töltőt.
szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy nem kezdek neki építeni és kísérletezgetni a programozóval. Se idő nincs rá, se módom, hogy megépítsem ezt az eszközt, és ki tudja, mikor kell legközelebb ismét elővennem...
Valószínűleg a tápcsere lesz belőle.
Köszönöm még egyszer a segítséget.
szuts
greatman
greatman picture
A HP töltője nem jó a Dell -hez, hiába ua. a csatlakozó. Az előttem szólók által említett Dallas Eprom miatt.
Csak Dell töltővel tudod kipróbálni.
Ajozsi
Ajozsi picture
Lehet, hogy igazatok van,ennek ellenére én megpróbálnám az aksit külső tápról kicsit megindítani. Túl alacsony fesz. mélykisülés. Nincs vesztenivaló.
greatman
greatman picture
Én nem tenném a helyedben. A Li-ion akku elvileg nem sülhetne ki, ha mégis, akkor annyi. Ha szabályozatlanul megpróbálod tölteni, fel is robbanhatsz. Egyébként, ha elindítod a gépedet, felismeri az akkut? A windowsba meg tudod nézni. A te hibád tipikus töltő eprom kiolvasási hiba, kár lenne hazavágni az akkut is, amikor lehet, hogy megúsznád egy töltő cserével is.
jbussh
jbussh picture
Első nekifutásra kipróbálnám egy eredeti Dell töltővel. Szerintem is a töltőjében levő EEPROM adta meg magát.
Attee
Attee picture
A Dell töltőkben van egy Dallas 1wire eeprom, ami kommunikál az alaplappal, más töltővel működik a gép, de nem tölti az akksit.
Ez az eeprom időnként szeret elszállni...
szuts
szuts picture
Helló!
És ezzel ez eeprommal mi a teendő? Cserélhető? Megvásárolható, vagy tápcsere?
szuts
Attee
Attee picture
Sajna tápcsere.
Illetve, van rá mód, hogy felprogramozd, ha ismered a tartalmát, és van/építesz hozzá spéci programozót...
Ez egy 3lábú TO92 tokos IC, táp, test és adat. A sima EEPROM programozó nem jó hozzá.
Oszi11
Oszi11 picture
elvileg itt az eprom tartalom, és a visszafejtése.
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
Köszi. Leszedtem a lényeget, és egy fájlban (Dell_PA_10_middle_pin_inf.txt) néven feltettem a tanyára.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
Hozzájárulok én is valamivel.
jancsika
jancsika picture
Sziasztok---ez jo dolog ha megvan,de USB-n vagy rs232-n hogy lehetne alkalmazni ezt a kapcsolást? üdv!...
creative69
creative69 picture
Szia
Ahogy nézegettem ennek a cuccnak megegyezik a programozása a Dallas Ibutton-al ahhoz meg tuti van rs232 interfész kapcsolás.
Üdv Creative
