Szeretném megkérdezni a tapasztaltabbakat, hogy mi a különbség a két fet között?
Egyik P75NF75, másik 120N06N. Azt tudom, hogy egyik 60 masik pedig 75V-os de mi a különbség, amiért igy vannak párba használva kimenetnél?
üdv!
Imre
üdv!
Imre
Hello Imre
A két külömbözö tipusu fet között van egy lényeges küömbség ,a 120N06 bemenö kapacitása az 1,6nf mig a 75N75-é 3,7nf.Amenyiben impulzusba (négyszögjel) vannak vezérelve ugy a nagyobb bemenö kapacitású nagyobb bemenö áramott vesz fel igy az elöte lévö meghajtó fokozat kissebb kimenö impedanciájú kell legyen .Ha a meghajtó kimenö impedancia nem elég kicsi ugy a fet bemenö kapacitása a vezérlöjelet deformálja befolyásolva a fet kimenetét stb. Meglehet hogy az ott alkamazott kapcsolásban a meghajtók nem egyforma kimenö impedanciájúak igy egyszerübb egyik helyre kissebb bemenö kapacitású fetet alkalmazni mint a szimetriát megbojgatni.Megjegyzem a teljesitmény fettek megjelenésükkor a bemenö kapacitásuk nagyon nagy volt ezt ugy küszöbölték ki hogy mindég egy tranzisztoros komplementár pár fokozatott iktattak a meghajtó és a teljesitmény fet bemenete közé.A komplementár fokozat a fázist nem befolyásolta és biztositotta a kis kimenö impedanciát a meghajtáshoz.Remélem segitettem közelebb jutni a kédésedhez.
tisztelettel Jóska
Hülye kérdés, de eredeti mindkét tranyó? Nem lett cserélve valamelyik?
Milyen gépben van ez? Mi célt szolgálnak?
Nézd át ezt a két adatlapot és akkor látható a különbség szerintem!Legalább is remélem segít!
http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%2...
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23978/STMICROELECTRONICS...
Üdv:morfeus
Megnéztem mindkét fet adatlapját, bár ezek nekem is megvoltak, de még mindig nem látom a különbséget.
Azt nem értem, hogy egy totem-pole kimenethez vagy tri-state kimenethez miért használ azonos (N-tipusú) de mégis más tipusszámú fet-eket, mikor -gondolom én- ugyanazzal a fet-tel meg lehetne oldani.
Merthát valljuk be, az esetek 95 %-ban vagy azonosakat használnak (pl. 2db 2N3055) vagy komplementert (BD249-BD250).
Hogy kicsit "parasztosabban" fogalmazzam, ha egy erősitő kimenetén pl. 1-1 2n3055-öt használok, akkor nem fogom az egyiket bd249-re kicserélni. (mielőtt jönnének az okosságok, itt most csak a teljesen nyitott vagy teljesen zárt állapotokat vizsgálom, nincs analóg jel. A példa inkább a szemléltetést szolgálná)
Na ezért nem értem és nem is látom az adatlapokban a különbséget, pedig -gondolom- van valami, csak nem látom!
Imre
Szia !
Az erősitőben nem is a nyitott és zárt állapot adja a paramétereket!
Nagyon sok terv és teszt után bólintanak rá egy bizonyos háromlábura,de abban nem szokás kételkedni,ha egy bevált kapcsolás.
"Az erősitőben nem is a nyitott és zárt állapot adja a paramétereket!"
Na, erre irtam azt, hogy "mielőtt jönnek az okosságok" rész. Mégegyszer olvasd el légyszives, hátha ráérzel, mit szerettem volna szemléltetni.
Ha nem, az sem baj, abban az esetben is köszönöm a segitő szándékot! Remélem nincs harag!
Imre
Szia !
Nincs harag!Nem ezt akartam szugerálni,csak Te is érezz rá ,hogy ha baromság a felhozott példa,akkor ezt nem szoktuk kihagyni!
Láthatod a leirtakból,hogy segitünk ha tudunk,de az erősitőknél,vagy a motor meghajtásnál,ahol impulzusok és frecik vannak, nem ezek a kritériumok a mérvadóak amikor rábólintanak a gyártásra.
Ha rögtön ilyen adatmennyiséggel kezded,lehet Jószef rögtön hozzászól és már tudtad volna a választ.
Szia Imre!
Szerintem Kolyától megkaptad a választ.
Valószínűleg abban az adott kapcsolásban az a párosítás adta a legjobb eredményt a tesztek során.
(Lehet, ha két azonos típust tesznek be sokkal nagyobb például a zaj, vagy gerjedékenyebb...)
Olyan ez is, mint a házasság. Te tudod miért azt a nőt választottad, de más nem biztos, hogy érti. Aztán lehet jön egy újabb (típus) aminek jobbak a paraméterei, ezért lecseréled... -P
Üdv: Laci
Szia Laci! "Aztán lehet jön egy újabb (típus) aminek jobbak a paraméterei, ezért lecseréled."
De ha megértik egymást és jól müködnek együtt,mondjuk az ágyban is, akkor addig müködnek együtt-amig kinem égnek!
A Beer most jár! a teljes üveg!
Miki.
Szia Miki!
"A Beer most jár! a teljes üveg!"
Neked is jár! Egészségedre!
Üdv: Laci
"Valószínűleg abban az adott kapcsolásban az a párosítás adta a legjobb eredményt a tesztek során.
(Lehet, ha két azonos típust tesznek be sokkal nagyobb például a zaj, vagy gerjedékenyebb...)"
Na akkor konkretan, bar nem akarok/tam titkot csinalni belole, csak konkretan arra a bizonyos kulonbsegre lettem volna kivancsi.
Tehat 48V-os haromfazisu elektromos bicikli vezerlo. Fazis kimenete, ket fet totem-ben. Mindketto N-es, de az egyik ilyen tipusu a masik pedig olyan.
Az a pici kulonbseg, vagy a konstruktornek a gondolata erdekelne hogy miert ket kulonbozo tipust alkalmazott? Erre nem tudok magamtol rajonni. Nem hiszem, hogy el akarta hasznalni a raktaron fekvo keszletet, ezert varialta.
Mi van olyankor, ha ezeket egy harmadik IRF2807-tel helyettesitem? Ez is tudja azt az aramot, feszt, ellenallast.
Koszi!
Udv!
Imre
Azt gondolom mivel ez egy kerékpár, ahol nem számít a "torzitási tényező" kár filózni rajta. Örülj hogy nincs leköszörülve a szám róla. Valószinű két különböző beszerzési forrásból való azonos tranyó. Ha a gyártó nem problémázott rajta akkor Te úgysem fogod megtudni mi volt a szándék.A cégek szoktak rendelni IC-ket is, amin saját egyéni jelölés van, de egyébként azonos valamelyik szériával.
István
Ha a vezérlő jel azonos és a kimentre kötés is akkor helyettesítheted , de ellenőrizt az előtét ellenállást.
"Nem hiszem, hogy el akarta hasznalni a raktaron fekvo keszletet, ezert varialta."
Pedig ez is kitelik tőlük.
És az is elképzelhető, hogy a javítást "szabotálják" ezzel. (Mivel ilyen típusú FET-et nem kapsz, inkább vegyél egy új kütyüt.)
Üdv: Laci
