Tiszteletem a Tanyalakóknak!
Barátom kezembe nyomott, egy RMT-V259K típusú (TV-videó átkapcsolható) IR távirányítót, hogy nem működik. Se TV, se videó.
Takarítás, szkópon történő ellenőrzés, ment vissza!
Este hív, hogy biz ez nem működik, továbbra sem.
Szétszed, oszcillátor ellenőrizve, 4MHz rendben, infra kimenetén jelsorozat mérhető. A távi lelke, egy Mitsubishi mikrokomputer, M34570 névre hallgat. Csak azt tudom elképzelni, hogy a memóriában tárolt információ vesztése, vagy hibás olvasása okozza, ezt a továbbra sem működést. Miként lehet ismét működésre bírni a szerkezetet?
Válaszaitokat előre is köszönve, üdvözlettel:
exGelkás
      2011, May 14 - 20:35
    #1
Szervusztok!
Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét, Távadó doktorurat külön kiemelve, a hasznos infok miatt.
A hiba, nem a készülékben volt. Ez a távirányító, feszültségmentes állapotában, elfelejti, a TV-hez beírt kódot, és visszaáll alaphelyzetbe, mely a Sony-hoz alkalmas. Elméletileg, a beállítást, minden elem cserekor el kellene végezni (ki gomb nyomva tartása mellett, a kétjegyű szám lenyomása) de ha elég gyors a telep cseréje, a távi tápelkója miatt ez nem szükséges. Tegnap este hívott a barátom, és említette, hogy nem szokta az elem csere után újraírni, a távit, mindig működik. Itt fogtam gyanút!
A takarítás miatt, természetesen darabokra lett szedve, és a külső táppal való teszt után az összerakás idejére is feszmentessé vált. Bedobozolás után, a betett elemekkel, visszaadtam a cimbinek, és bizony elfelejtette rákódolni a Grundigra.
Ez bizony néhány sörébe fog fájni!
Még egyszer köszönöm a segítségeteket, üdv:
exGelkás
Szia Ex!
Én is beszállok néhánnyal! 1,2,3,4,5...vagy 11??
Szia exGelkás!
Gratulálok a megfejtéshez. -)
(Neked meg legalább lesz a söröd, mi meg tornáztattuk kicsit a szürkeállományt.)
Üdv: Laci
Szevasztok!
Bár nem olvastam, hogy túl vagy rajta (gratula), de az este megittam egyet. ........Talán megéreztem!?? :oke:
üdv
Szia exGelkás,
Közelről is megnézted, hogy működik-e?
Mert ha közelről megy akkor a táp elkója kuka.
Tibor
Szia exGelkás!
A metódus rendben. Ha jól értettem az infra diódára is rámértél szkóppal, és "mutat".
Az többször előfordul, hogy a dióda lábán mérhető a jel, de nem "sugároz". Egy BNC dugóba egy ifra diódát beépítve, szkópba becsavarva látható a kibocsájtott jelsorozat. Ha így nézted akkor bocs.
Ha kimegy a jel, akkor a 4Mc kvarcot, rezonátort cserélném próbára. hátha annak a frekije ballagott el kicsit.Ez határozza meg az időket.
Mivel írtad, hogy se tv-t, se videót nem kezel, kicsi a valószínűsége annak, hogy a két készülék vevőrésze egyszerre halt el.
Ha ez is jó, akkor már a kiadott jelsorozat nem stimmel.
üdv
Szervusz Dr.Távadó!
A szkóp bejáratára feldugott infravevővel néztem a jelalakokat, és az oszci frekijét is megmértem, pontos. Megtudom, hogy mi a működtetendő készülék pontos típusa, és egy másik távirányítóval összehasonlítom a jelet, jobb híján.
exGelkás
Ok,........vélhetően látni fogod a különbséget.
üdv
Szervusz Dr.Távadó!
Változott a leányzó fekvése! Ezt a távit, videóhoz adják, és a TV állásban a kívánt TV készülékhez hozzárendelhető, egy kétszámjegyű kód alapján. Grundig TV-t szeretnének működtetni a Sony videó mellett, mely eddig működött is, de elvesztette a kódsorozatot. A videót továbbra is működteti.
A használati utasítás szerint a Grundig kódja 10, 11. (csatolmány) Letároltam a Grundig eredeti táv jelét, és, bár a "hibás" táv, változtatja a kiadott jeleket, a különböző típusú tv beállításokra, igen messze van, az etalontól.
exGelkás
Szia exGelkás!
Akkor lehet vele játszani, mire megtalálod a helyes kódot. Jártam már úgy univ. távval, hogy teljesen más kód volt a megfelelő.
(A "kiskönyvben" lévők is vittek egy-egy funkciót, de nem mindent.)
Az a "*1" mit jelent a számok mellett?
Üdv: Laci
Szervusz Laci!
A képméret változtatás (wide) gomb használatára figyelmeztet.
Azért vicces a dolog, mert az elem csere után, minden esetben, újra
be kell ütni a kódot, hogy a TV-t működtesse, és a cimbora fejből mondta a beállítást, tehát elég régen használja. Holnap megkapom Tőle a Grundig eredeti távit is, és akkor talán okosabb leszek.
Az egy TELEPILOT 160C. Olyan, meg éppen nincs itthon. Most egy RP70 kikapcsolási jelalakja az etalon, lehet, hogy átverem magam.
Az bosszant, hogy itt volt a TV is, az eredeti távival javításon, de ez, csak utólag derült ki.
exGelkás
Szia exGelkás!
"lehet, hogy átverem magam."
Az könnyen előfordulhat. Szerintem inkább hagyd pihenni holnapig. -)
Üdv: Laci
Szia exGelkás!
Ezen ne múljon!
Mellékelek egy POWER gombot. Ez egybe tartozik, egy cím és egy command.
Ha kell az időket is megadom.
Szervusz Dr.Távadó!
Megköszönném, az időadatokat is, mert így nézve a command sor tökéletesen egyezik. Még megfogom a címet is, de gyanítom, hogy az is jó lesz!
exGelkás
Ps: A cím is teljesen megegyezik
Csatolok két képet, a két utasításról.
Gratula, remek szkópod van!!!!!!! :bow:
Nagyon korrektek a jelek.
Nos írom amit mértem.
1. csomag hossza = 13,24msec (13,42msec)(nálad =13,10msec)
2. csomag hossza = 13,76msec (13,90msec) (nálad=13,62msec)
Az egész egybe tartozó csomag hossza, (első csomag első felfutó, és a második csomag utolsó lefutó között) =46,88msec (47,47msec)
1bit hossza = 640usec (660usec)
start bit hossza =3,16msec (3,16msec)
A második csomag kezdete 33,4msec-ra (33,44msec) van az első csomag kezdetétől.
A képeden egy picit talán kisebb nálad az idő. Mivel 1bit 640usec, ezért kicsúszhat dekódolásnál a mintavételéből, és letilthatja a detektálást. Ez persze készülék, illetve szoftver függő.
Megnézem másik gyártmányú távval is az időket.
Másmilyen gyártmányú távval a pirossal írt idők jönnek ki. Ehhez képest még kisebb Nálad az idő.
Ilyenkor már a további méricskélés helyett a készüléket érdemes egy másik távval kipróbálni.
üdv
Szervusz Dr.Távadó!
Köszönöm, egy öreg, de használható TEK jószág.
Sajnos az eredeti TV távival megy a készülék. Mivel, a Grundighoz, két kódot is ad a lista, ezért megnézem, hogy az Általad megadott időket, a másik kóddal teljesíti-e? Kénytelen leszek elővenni a frekimérőt, és pontosan megmérni a 4 MHz-t. Ezt eddig csak a szkóppal tettem.
Köszönöm szépen az adatokat, referálok az eredményről!
exGelkás
Szerbusz exGelkas!
Mond; a Te szkopod veletlenül nem kvarc pontosan meri a frekit (mint a 475/DM44 is), vagy ez cak az idöalapot merne, ill. jelzi ki?
Kari
Szervusz Kari!
1per delta t-t is mér, a két kurzor között, a beállításától függően. Ő egy 2232-s öreglány.
exGelkás
Szia eG!
Jok ezek az "öreglanyok", de az enyem ehhez kepest dednagyanyo, s megis jo...
Megneztem a leirasat, bar csak futolag, de egyertelmünek latszik, hogy XTAL pontossaggal mer!
Van egy 100MHz-s Clk-Oszci benne, amiböl a uP szamara keszülnek a klf. jelek, s ahhoz viszonyitja a kurzorral/triggerrel kapcsolatos (mert)idöket is, tehat elfogadhatod elegge pontosnak, mondanam, hogy ca. 10-^4 biztosan meglehet_hameg rendesebb oszci lenne benne...
Ez meg, a "sacimetria alapjan" valahol 0.01%-ra jönne ki _ennyi csak eleg a hetköznapokra? :-)
Eredmenyeset!
Kari
Szervusz Kari!
Valóban egészen pontos, mert a frekimérő szerint is, csak 34Hz-l lassabb a távirányító oszcija, mint a névleges, és ennyit a kurzorok pozíciójának beállításakor is tévedhetek.
exGelkás
Hali!
A kurzort sztem feherember nemtudja tized szazalekoknal jobban beallitani, s az is 300Hz tajara adna az elterest, szoval nemhinnem, hogy a meresi bizonytalansag miatt nem müxik az IR vevöd! Annak azert az 1promill-nel joval nagyobb türesmezövel kellene dolgoznia...
Sikerest!
Kari
Szervusz Kari!
Erős a gyanum, hogy valami egyéb disznósággal találtam szemben magam. Holnap kezemben lesz a TV-t jól működtető távi is, mentek róla jelalakokat, talán okosabb leszek. A szóban forgó távirányítót, mind két Grundighoz ajánlott beállítással megnéztem (10,-11) és teljesen azonosak a kimenő jelalakok. Itt látom a kutyát elásva, mert ennek így semmi értelme.
exGelkás
Szia Ex!
Ne haragugj ,hogy beleugatok,de nem szeretném ha tévútra vinne a jel azonossága.Elég sok tipusu Grundigot javitottam már.Én univerzális távot használok és a Grundignak 12 féle kódja van az én könyvemben ,négy számjegyü kódok.Kb. 8 kódnál ezek közül az infra jelalakja, a csatornákra és kikapcsolásra, stb. egyforma ,csak mondjuk a kép és hang beállitásoknál van a fumkcio előhivásánál a különbség.
Ezt vedd figyelembe .
Miki.
Szia kolya61, és Mindenki!
Igaz amit írsz, hogy a gombkiosztás parancsa változhat a sokféle Grundignál. Megjegyzem, hogy az "igazi" Grundigok, egy féle címet használnak. Nem vonatkozik ez az "újkori" Grundig feliratos készülékekre.(ch.:Beko, stb)
Most egy féle távot méregetünk annak is a Power parancsát, aminek címe és parancsa szemmel láthatóan nem különbözik egymástól, tehát a Power gombnak működni kellene.
További méréseket végeztem olyan 3 féle különböző gyártmányú TP160C távval, amelyik mind gond nélkül működtette a hozzá tartozó készüléket.
A power jeleit megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a teljes lefutó (egy cim és parancs teljes hossza) között a háromnál 530usec-ba belefér a különbség.
Ezért úgy gondolom nem mintavételezéssel figyeli a proci a jelet, hanem a felfutó-lefutó éleket figyeli és detektálja, bizonyos paraméterek szerint. Mintavételezésnél szigorúbban kellene betartani az időket, mert az elcsúszás összemérhető egy bit hosszával.
Ezek alapján megkockáztatom, hogy a távod power gombjának kapcsolni kellene a tv-t.
üdv
Szervusz Dr.Távadó!
Élek a gyanúval, hogy bizony, ennek, így működnie kell.
Sajnos a cimbi elfelejtette elhozni az eredeti távot, de holnap mindenképen rámérek, mert nem szeretem, ha valamit nem értek.
Köszi az eddigieket,
exGelkás
Nekem pedig az a gyanúm,hogy a processor nem érti,mit is mondanak neki!
Ez meg rögtön kiderül, ha exGelkás megkínálja egy másikkal..........
üdv
Szervusz Miki!
Köszönöm, ez látod meg sem fordult a fejemben. Ma már nem játszom vele, de ezt holnap megnézem. Két Grundig távit is felvettem, a power-off impulzus sorozattal, de ott igen jelentős idő eltérések voltak a jellemzőek, ezért azt vettem alapeltérésnek.
exGelkás
Szia !
Irtad hogy TP160 az origi.Nálam ennek a kódja 1109.
1109-kód
TP125
TP160E
TP85
De ha a Classic távot vesszük alapul akkor IRC81013 az analóg és ezt már 19 féle Grundig pult kiváltására ajánlják és még a Clarivox,Minerva,Quelle,Thorn márkákhoz.
Miki.
Szervusz Miki!
Az alapvető probléma, az az, hogy egy adott (Sony) távi, melyet Sony videóhoz adtak, tud kezelni néhány más típusú TV készüléket is, és ezek beállításához, a kezelési könyvében adtak, egy kód táblázatot, melyet fentebb megnézhetsz. Ott megtalálható, azon készüléktípusok is, melyekkel kompatibilis a távvez. Ez eddig működött, most nem. Az eredeti táv működteti a Grundig TV-t, de szeretnék, ha ez is menne. Ez az összes probléma.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Meg kellene nézni, lehet a vevő a hibás. Például egy taníthatóval.
Szervusz city217!
Az a baj, hogy ezzel két készüléket vezényelnek, ill. vezéreltek eddig, és most se TV-t, se videót nem működtet.
exGelkás
Szia.
Elnéztem, azt hittem egyben van a készülék.
Szervusz city217!
Semmi baj, ezen a távin, van egy átkapcsoló, és azzal lehet választani a működtetendő készülékek között. Ezért nem is kértem, hogy készüléket is hozzon a cimbora.
exGelkás
