Szerbusztok!
A címben szereplő samsung projektoros remekmü ,konvergencia híbás.A jelenség bekapcsoláskor durva konvergencia
híbát produkál.A KONVERGENCIA beállításakor a gombokra ugyan reagál a készülék,de még a közepén sem tudok szép összetartást produkálni,a szélekröl ne is beszéljünk!A tökéletes fókusz üzemmmódot elínditva,visszaáll az eredeti
nagyon rossz konvergencia.Amit eddig cseréltem ,stk392-010 párban,az ic-k körében égés nyomot nem tapasztaltam.
Ch száma:j54ac15.Segítségeteket előre is köszönöm!
2011, May 16 - 22:11
#1
STK392-040-et tegyél bele, az nagyobb wattos, talán jobban is bírja. Ezek működés közben igen melegek, forrók, volt amelyikbe tettem ventit is hűtésnek, 8V-ról járatva semmi hangja. A kérdéses ellenállások 3.9 ohmok, méghozzá minden csatornában 2 darab van párhuzamosan. Nem mindig ég meg, csak megszakad. Erre kényes, mert benne van a visszacsatoló ágban, szóval értékileg csak ez jó bele. A konvergencia menübe a mute-1-8-3-mal lépsz be, szín választás a 7-8-9 gombokkal, kurzor állítás a vol+- ch+- gombokkal, tárolás a kék színű gombbal. Fontos, hogy minden üzemmódban be kell állítani (PAL50, PAL100, NTSC, Progressive), és beállításkor legyen jel az AV1-en, vagy a beállított tévé csatornán...
TamásBP
Szia DjTomeeee!
Bejött a konvergencia menü,ezek szerint nem volt rossz alkatrész,csak az "agya" bolondult meg a "SAMUNAK",de
ennyire,mitől?
Mindent köszönök!
Mióta is írjuk????
KÖSZÖNÖM a segítséget,megpróbálom,fejleményekről tudósítalak!
Az ic -k körében minden ellenállást kimértem már,jók!
As én tévém olyan,hogy menüből lehet konvergenciát állítani,felhasználói menüben megtalálható.
Köszönöm a segítséget!
Teljesen más a felhasználói konverga és a szervizmód konverga...
A felhasználói menüben csak tologatni tudod a színeket, ami nem sok mindenre elég, a dinamikus hibákat (görbülés, hajlás, linearitás hiba) nem lehet azzal beállítani. Lépj be az általam írt módon a konvergencia menübe (bekapcsolt készülék mellett) és állítsd be ott. Elrontani nem nagyon tudod amíg nem nyomsz egy kék gombot hogy tároljon is. Javaslom próbaképp állítsd hogy lásd mi merre történik, majd lehet a végleges beállítás is. Néha egyik pont elhúzza a másikat, ekkor a beállítást tovább kell finomítani.
TamásBP
J59A sasszi.
Ezzel a témával sok topik foglalkozott már a tanyán. Írd be a kereső alsó sorába: SAMSUNG SP43T8 konvergencia hiba, és olvasd végig őket.
Fülesmester
Köszönöm a válaszokat,nézem a topikot.
A 0,33 ohmos ellenállások egészsége hogy szolgál a hibridek környékén?
Tamásnak van igaza. Tudtam, hogy nem 0,33 ohmosak, de lusta voltam utánanézni, pont mekkorák. Mentségemre szolgáljon, én nem vagyok benne a projektorosok javításában. Elnézést a megtévesztésért.
Szia
A segítség, nem az alkatrész értéke volt hanem az, hogy mit kell átvizsgálni. Az meg a rajzból kiderül, szerintem nem volt megtévesztő a tanácsod. Üdv
Mérve jók.
Mind a 12db ?
