Sziasztok! Ehhez a kis TV-hez keresek rajzot. A képek alapján hátha valaki ráismer, én nem sok mindent találtam róla. Köszönöm.
2011, May 21 - 22:25
#1
Szia Demi!
A képek alapján ez engem eléggé emlékeztet az Elekta TV valamelyik változatára.
Nézz szét ezek között: Elekta, Contek, Multitech, Supertech stb. Szerintem találsz rajzot itt ezek közül, ami stimmel.
Üdv: Laci
Szia Laci! Köszönöm, talán a Contec MV-5198 hasonlít hozzá a legjobban az IC-k alapján. De a keresett alkatrészt ebben sem találom, a képen a V507-R530 szénné égett. A V507 egy BUT11-es volt ami nem eredeti, az R530-ról meg fogalmam sincs milyen érték lehetett.
Szia Demi!
Valahol nem találsz rajta "C-38"... "C-41C", vagy hasonló számot? (Ezeknek ilyen volt a sassziszáma. Lehet, hogy a C-3741-ből a C-37 erre utal???)
Az sokat segítene a pontos rajz megtalálásához.
Üdv: Laci
Nekem is van több ilyen nevezésü tv-m.Szerintem a C-colort a 37 pedig a méret.
Inkább a panelon keress valami irka-firkát,de nem kinait.HI-HI-HI...
Nálam egy Elin-en is van C-3719.
De ahogy Laci látja,az utolsó számok utalhatnak a chassisra.
Sziasztok! A panelon csak a csatolmányban szereplő számokat találtam, más felirat nincs rajta.
Szia Demi!
A szám alapján egy szerb oldalra jutottam, és ott az alábbi TV-re hivatkoznak.
Nézd meg stimmel-e.
Üdv: Laci
Szia Laci! Köszönöm a fáradtságod hogy utána néztél, a rajzot nézve ezen sem találom a szükséges pozíciószámokat, de holnap összevetem a sasszival.
TA7698 van benne?
A második képen látszik, hogy igen.
