Thomson CS100
40 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Hát sajnos nem jutottam eredményre a fent említett készülékkel kapcsolatban,úgy, jegelem a dolgot és megmarad alkatrésznek.Mindenkinek köszönöm a sok segítséget és kisebb nagyobb tanítását(okitását) ai jól jött legalább tanultam is valamit. :bow:
Megfelelő műszerezettség és nem utolsó sorban megfelelő szaktudás hiányában (mert azért nem vagyok egy nagy spíler ezen a területen)legalább is nem versenyezhetek a ti szaktudásotokkal és tapasztalatokkal megy a kis készülék a sarokba!
Mindazon által azt hiszem egy pár dolgot nem ártana megtanulnom ami ezzel a témával kapcsolatos,tehát keresek megfelelő szak irodalmat és nosza! :hmmm:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Szia, nekem is van egy hasonló csak CS80-as, falhoz csapta a gazdája, valami apróság miatt, pedig működött...
morfeus
morfeus picture
Pedig lehet, hogy egyszerübben járt volna ha megnézeti mert az enyém sajnos teljesen magától ment az égi vadászmezőkre.Na mindegy ez, van majd ha kell valakinek akkor elviheti mint alkatrész forrást. :super:
Üdv:morfeus
Kumi
Kumi picture
Hali!
Állomásra állva én megnézném oszcilloszkóppal az IC 201 (LA1823) 16 (L) és 17 (R) lábait.
Alapsávi hangjelnek kell lenni mindkét kimeneten.
Ha ez jó, akkor az IC 203 (PT2314) bemenetét a 10 és 15 lábakon szintén oszcilloszkóppal.
Majd a kimenetét a 23 és 24 lábakon.
Ha már az IC 201-nél sincs alapsávi hangjel, akkor vagy nincs állomáson a készülék, vagy az IC, illetve a körülötte lévő áramkörök valamelyike hibás.
A nagyfrekis résznél már kevés lehet az oszcilloszkóp.
Itt spektrumanalizátorral lehet hatékonyan hibát keresni, persze nem feltétlenül szükséges a javításhoz.
Üdv.: Kumi
morfeus
morfeus picture
Megnéztem amit javasoltál és semmi jelet nem sikerült mérnem a 16-os 17-es lábon.Megnéztem a környezetét de idáig semmilyen hibás alkatrészt nem találtam!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az az IC komplet tuner.Abból csak akkor jön ki hang ha minden müködik.
Azért hivtan fel afigyelmed a két varikapra, mert ha nem müködik a tuner rész akkor hiába vársz jelet.
A 10.7 kvarcon van generált jel?
A 18 19 láb között van egy 1Mk kondi,ez Mute-ra kapcsol ha nincs elegendő jel vagyis még a gyenge adásokat is blokkolja.A C232.
Tudni kellene miért romlott el a rádio,nem -e kapott egy villámot a közelbe.
Akkor az első fokozat az biztos halott.IC csere.
Be ha csak ennyi baja van ,bele kell szerelni egy másik tunert, de az sem egyszerü.
morfeus
morfeus picture
Semmilyen generált jel nyomát nem láttam a kvarcon!Tehát ezek szerint nagy lehet baj!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos az rossz jel.
Próbáld a kvarcot is cserélni,minden URH -s rádióban u.a.
morfeus
morfeus picture
Szerencsémre volt kvarcom bele is dobtam pontosabban kicseréltem,de a helyzet változatlan!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Rendben megpróbálom,biztonság kedvéért átmértem a tápokat a LA1823-on és találta egy két érdekes értéket a 7lábon.0,1 helyett 1.5V-van ill a 15lábon 4,3Vhelyett semmi.
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én nem is ajánlottam scopot,de ha nincs müszer,generátor, wobbler, akkor marad a matematikai punctuáció,Kalex kedvenc kifejezése!
morfeus
morfeus picture
Na hát a mai nap méregetéssel telt így tehát végig mértem mindent IC tápfeszeket is .Az egyik IC-nél kicsit fura értékeket kaptam mégpedig LA1823-nál.:1=1.27, 2=1.27, 3=4.7, 4=4.74, 5=2.4, 6=0, 7=0.047, 8=4.74, 9=4.74, 10=1.28, 11=1.28, 12=0.9, 13=3.9, 14=4.03, 15=4.03, 16=1.24, 17=1.24, 18=1.25, 19=1.98, 20=4.7, 21=4.7, 22=4.7, 23=0.00, 24=0.88
Ezek lettek az eredmények természetesen voltban értendők.Lehetséges szerintem, hogy ez a LA1823 (tuner IC)adta meg magát mert amúgy a többi IC körül minden rendben találtam. :oke: Szkópal is mértem a kimenetet mármint a végfoknál de csak vala,ilyen kis zavar jött rajta ki prá mV-os lehetett.Tovább sajnos nem tudom mi legyen mert ilyen IC ha ez a rossz akkor szerintem nehézkes beszereznem legalábbis én nem találtam! :help:
Üdv:morfeus
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ezek a feszültségek jónak tűnnek, a legtöbb kicsit kevesebb mint a rajzon, de a tápfesz is kevesebb. A 19-es lábon lévó kiugrást akár az is okozhatta, hogy nem volt elég nagy az FM jel vagy nem volt tökéletes a hangolás.
Végigmérted az erősítőláncot? Az hogy a kimeneten kicsi a jel csak annyit mond, hogy nem szól a hangszóró, de ezt eddig is tudtuk!
Üdv,
Oszi
morfeus
morfeus picture
Igen és nem találtam semmi hibát és ennek ellenére nem szól!
Üdv:morfeus
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezek szerint, a végfok bemenetén van jel, a kimenetén nincs! Ellenőrizd a forrasztásokat a végfok IC 8-as lábán ill, ellenőrizd a földre menő ellenállást esetleg hidald át egy 10k-s ellenállással hogy ki lehessen zárni a hibáját!
Üdv,
Oszi
morfeus
morfeus picture
Ismét ránéztem és gondoltam egyet és meghajtottam az erősítő bemenetét kívülről és tökéletesen münködik tehát a végfok része több mint valószínűleg jól működik.Lehetséges hogy maga a rádió része rossz?Már mint a LA1823-as IC elvtárs a bűnös?! :szetver:
Mert amennyire láttam eléggé nehezen beszerezhető vagy nem is nagyon lehet,és itt jön be ilyenkor a nagy kérdés ebben az esetben is megéri e megjavítani ha netán méreg drága lenne az IC na mindegy folytatjuk a javítást :beer:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De miért egyből IC?
Látod hány lába van és mindegyiken csomó alkatrész!
Signál generátor meg scop, oszt hagy szójjon!
Miki.
morfeus
morfeus picture
Szkóp még csak-csak van de signal generátór az nincs sajnos,de azért remélem csak lesz valami eredmény!Az a fura hogy alkatrészeken mind szemrevételezés alapján min mérés alapján nem látni ill találni hibát(persze nem szedtem ki az összes kondit megmérni) de azért amit lehetett azt át mértem! :szetver:
UI:Azért mindjárt IC mert jól hangzik :taps:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A magas és középfrekvenciás áramköröknél már nem müködik a szemrevételezés.
Itt már nem mikro ,hanem piko változás is leronthatja a fokozatok müködését .
A hibát én nem hallom,de a hang torzitásából sok mindent ki lehet szürni.
Néha konkrétan a hibás részre is hang szokott derülni!
morfeus
morfeus picture
Teljesen igazad van ezzel tisztában is vagyok de mivel nem sűrűn javitok ilyen rádiós készülékeket ezért írtam le mit tapasztaltam idáig ill mit mértem!
Csak mint már írtam az a furcsa , hogy van amikór van hang de van amikor eltünik,illetve amikor van is valami és be van állitva egy konkrét adó a kijelző szerint nem szól semmi vagy ha igen akkor meg teljesen más csatorna halható eléggé torz hangon.Néha olyat produkál mintha két csatorna úszna egymáson mármint átvitt értelemben az úszást!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, nem egy darab drótot használsz antennának,
morfeus
morfeus picture
Nem egy rendes bot antennát használok remélem az jó hozzá! :bow:
Tehát most stagnál egyenlőre a dolog amíg nem lesz valami jó ötletem, hogy merre tovább! :hmmm:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A torz és úszós hang gerjedés.
Az URH modult a fólia oldalon nyagyitóval nézd át,a test valahol megadta magát.
morfeus
morfeus picture
Magát a teljes panelt átnéztem nagyítóval és nem láttam hibát illetve biztos ami biztos alapon át is forrasztottam mindent nehogy valamelyik forrasztás legyen a gond de át nézem még egyszer hátha átsiklottam valamilyen kis fóliahiba felet.Köszi a tippet!
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De mondom neked,hogy nem az alkatrész lábai,hanem a csatornaváltó magasfrekis részében és nagyon figyelmesen.Mivel ezek a frekvenciák,már az alkatrészek felületén mozognak nem az alkatrész lábaiban!
Van nagy bemeneti ellenállással rendelkező voltmérőd?
morfeus
morfeus picture
Sajnos nagy bemeneti ellenálásu az nincsen csak normál.Lehet, hogy butaságot kérdezek de mivel ezen a téren nem vagyok nagyon otthon melyik a csatorna választója? LA1823 vagy a PT2314? Sikerült beletrafálnom lehet, hogy egyik sem?! :oke:
Minden estre minden tanácsot köszönök mindenkinek.
Azt hiszem itt az ideje annak, hogy még bővítsem a műszerparkomat! :beer:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rajzod van?
morfeus
morfeus picture
Természetesen van fenn van a tanyán is azt hiszem de nekem is meg van.
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az IC201 és az URH a bal felső részen a D205 D206 varicapok.
morfeus
morfeus picture
Mondjuk a beültetés is elég hányaveti módon történt meg a gyárban mert sok alkatrésznek kilométeres a lába szerintem az sem a legjobb!De meg nézem az IC-ét és környékét és végig nézem még tüzetesebben a főpanelt és minden fólia részt is.Jelen pillanatban viszont csak serceg amikor kedve van hozzá! :oke:
Üdv:morfeus
kolya61
kolya61 picture
Szia Morfeus!
Csak arra a hibára koncentrálj ami van!
Hogy milyen hosszú a láb az mellékes ,ha eddig müködött akkor úgy hangolták be olyan lábakkal.
Azért kellene a voltmérő,hogy meg mérni nem-e mozog a fesz a varikapokon.
Ha megtalálog a két varikapot akkor bekapcsolt állapotban ,óvatosan a forrasztópáka hegyét rá kell tenni a varikap dioda valamelyik lábára.
Ha jó a dioda akkor nem nagyon kell elmenni a frecinek, de he rossz akkor azonnal hallod a változást!
Olyan módszert irok le ami gyári körülmények között is bevált!
Miki.
morfeus
morfeus picture
Megpróbáltam pontosabban megcsináltam amit javasoltál de se kép se hang vagyis semmi változás a jelenlegi állapotában :doubt:
Mint ha teljesen halott lenne a LA1823-as IC legalább is nem találtam aktivitást a környékén.Remélem jól kerestem. :taps:
Üdv:morfeus
city217
city217 picture
Szia.
Nézd csak mit találtam:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/A/1/8/LA1823.shtml
..és itt a láb feszek is rajta vannak.
Kumi
Kumi picture
Én megnézném szkóppal az IC203 23 és 24 lábán a jelet,amikor szól a végfok és amikor nem szól.
El lehetne ezzel dönteni, hogy a végfoknál kell-e keresni az okot, vagy még valahol előbbre.
Üdv.: Kumi
morfeus
morfeus picture
Mivel nem sikerült érdemben előre jutnom vele így sajnos megy az egész a távirányítójával együtt a szemétbe!Illetve alkatrésznek ha kell! :szetver:
Üdv:morfeus
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
azt kellene megnézni, hogy melyik fokozatban némul meg, kiderülne hol keressük a hibát. Szépen visszafelé kellene haladni az erősítóláncon. Végfok kimenet bemenet, előfok kimenet bemenet stb. Egy szkóp nagy segítség, de aktív pc hangszóró is megteszi jelnyomozónak!
Üdv,
Oszi
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a gyors választ azt is teszem elő a szkopot és hajrá.De előtte becsusszant egy hiper szuper kávéfőző (Hauser) azt gyorsan megreparálom és neki is látok a kis toronynak.Természetesen leírok mindent mire jutottam vele!
Üdv:morfeus
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajza megtalálható az adatbázisban. A végfok lábainak DC feszültségei is leolvashatók a rajzról. A kimeneteken 16VDC-nek kell lenni. A tápfeszültsége megfelelő (pin10)? Túlfeszültség védelemmel is rendelkezik.
A némítását nézted (Q218, Q219, Q302, Q402)? Brummog a végfok, ha taperolod a bemenetét?
Fülesmester
morfeus
morfeus picture
Igen brummog a végfok szerintem nem 100% de jónak vélem csak csak az a furcsa, hogy egy idő után elnémul de ezt sem mindig csinálja, illetve ha hallatszik is valamilyen adó olyan mintha néha elmásznának az adok mikőzben pl:beállitom 103.3-at és közben szól minden.De ez nemm mindig inkább az elnémulás ajellemző és némulás után is brummog a végfok ha taperolom!
Üdv:morfeus
