SZisztok.
Adva van ez a HDD-s felvevő és nem jutok vele dűlőre. Merev lemez nélkül hozták hogy varázsoljak bele, de nem akarja a jót. Olvasgattam itt hasonló dolgokat hogy megírja stb, de nekem nem sikerül. Ha master-re állítom a hdd-t akkor load és egy idő után kiírja hogy "no signal". Ha slave akkor három napid load. Táp rendben, dvd-ni lehet vele.
Kérnék egy kis segítséget mert ez nekem kicsit magas úgy látom.
2011, May 20 - 09:03
#1
hello.a megoldas a hdd formatallas a keszulekben. bekapcsolas utan meg load kozbe meg kell tartani a cancel gombot a távirányiton.mar nememlekszem pontossan arra de valamit ki kellene load helyett irni neki(cd-up vagy valami olyasmit).asztan navigacio gombot roviden fel es le meg kell nyomni.kb egy perc utan ma kellene mukodni a gepnek rendessen.sok sikert kivanok.
Szia.
Köszönöm a segítséget és elnézést hogy csak most válaszolok. Sajnos távja nincs így nem tudom kipróbálni, több mint való így marad.
Mégegyszer köszi.
