Panasonic: SA-AK250 Musiccenter
3 posts / 0 new
elbandi
elbandi picture
Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
elbandi
elbandi picture
Üdv. T. Kollégák!
A probléma megoldódott. Az új végfok ic volt hibás.
Magánban bárkinek megírom, hogy milyen jelzésűt nem szabad venni. Mások is belefutottak ebbe a szériába.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Miért magánban, az ilyen szarok publikusak!
Már felhivtam egyszer a figyelmeteket!
Te is tedd ezt,nyugodtan!
Miki.http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.telemaster.ru%2Ffuflo%2F&ei=wF_aTaKfEIT3sga64r33Ag&usg=AFQjCNERUwLLzWG8TsOdgKtayWLOe2m66A
