Ma nekiestem mivel itthon vagyok, és már nemakartam tovább halogatni.
Képcső: Toshibának nevezett sík A60LST196X12.
Egyszerűen agyam (ami még van) megáll, de ilyet még nemláttam.
Konvergenciagyűrűket leszedtem, hátha van alatta valami kis repedés, de semmi. Eltérítő még helyén van.
A gép megy, de sziszeg a képcső és pöttyözi a képet, színek vibrálnak és egyéb nyalánkságok.
Na most képcsőpanelt leszedtem és indít, ekkor szintén szizseg és fúj a nyaknál, de! Amit most megfigyeltem, csavarhúzóval közelítve kis villamos ív van az egyik lábnál :S
A legfelső kettő a fűtés, mellette jobbra a kék katód ha minden igaz, a kék mellett pedig egy láb ami nincs bekötve. Talán G1?
Namost én próbából bemadzagoltam, de semmi változás, sziszeg továbbra is. Képcsőlapon az a pont ha be lenne kötve, akkor a fűtés egyik lábához menne, odaérintve kéken virít a gép.
Most ez mi a fene?
Tényleg kalapács?
Ha a cső levegős akkor nem lenne semmi csak kékes nyak, de ez tulajdonképpen megy, nemértem a dolgot légyszi valaki világosítson mér fel :)
Pityesz
Szia Pityesz!
A logikus magyarázat:
A földeletlen képcső húz.
A tanulság pedig:
A jó szakember semminek és senkinek nem hisz, sőt még a saját méréseit is többször megismétli.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi :)
Örülök ennek a dögnek, már fentem a kalapácsot :)
De így megmenekült :)
Pityesz
Sziasztoik!
Mindenkinek köszönöm jólett, betojok :S
Én állat megregeneráltam de nem ez volt a gond ::)
Tüzetesebben megvizsgáltam a képcsőfoglalatot, a baloldalon nem volt
bekötve egy láb a legszélső, de magában a foglalatban nem volt a hüvely
benne. Kettőből csináltam egy zsír foglalatot és most jó a gép, behalok :S
Viszont nemrértem, ezek szerint már valaki cserélhette a foglalatot, csak
nem a megfelelőre?
Pityesz
Szia !
Nagy vagy !
A Toshiba nem szokott 1000 százalékra rossz lenni :beee: "ezek szerint már valaki cserélhette a foglalatot, csak
nem a megfelelőre?"
Mindenki a saját tudásához képest szokott tévedni.
Szia Pityesz!
Mire kötötted azt a bizonyos legszélső lábat? Földre?
Üdv: Jácint
Tulajdonképpen ugyan oda. Na mesélek :)
Maga a foglalat annak a legszélső bal lába be volt kötve, csak a foglalaton belül hiányzott a kis hüvelyszerű érintkező, ami a cső lábával érintkezik. Na ezt a foglalatot is szétszedtem, bele egy plusz hüvely, és tökéletes a dolog :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Mondon ,hogy nagy vagy!
Szerintem a 2.láb a CRT.GND.vagyis a test hibádzott.
Csak igy tovább.
Szia , mindég tanul az ember , mert eddig úgy tudtam hogy a képcső a hátulján lévő grafit rétegen kívül nincs máshol földelve max a G1 bizonyos konstrukcióknál földre van kötve , de az sem a képcső 2. lába , esetleg a foglalat 2. lába és lehet hogy a kolléga elszámolta .
Szia !
Az Sm szerint ez pedig a 2.láb .
De ha a focus az egy es akkor lehet 4. is.
Szió!
Lehet, de ne zavarj össze, már tegnap összeraktama gépet :D :D :D
:taps: :taps2: :beer:
Pityesz
Szia !
Az a lényeg ,hogy mukoggy! :oke:
Szió!
Nemtudom ki volt a vétkes, de mindenesetre örülök ennek a dögnek, h. sikerült és nem kell kalapácsolnom :)
Pityesz
Szió!
Köszi :)
Ezt a dolgot amúgy pár éve tudom a Toshiba csövekről :) Még Bús Janitól tanultam, előtte én sem tudtam ezt, tán 2-3 éve beszéltem vele erről még egy Grundig kapcsán, bár abban gyenge is volt a cső egy 68KZN, az ment a levesbe, regenerálni nem tudtuk :S
Pityesz
Szia !
A grafitréteg levezetése OK?
Tovább vizslattam és...
A többi lábnál is, tehát mindegyiknél kis íveket húz ha nincs rajta a képcsőpanel és közelítek felé csavarhúzóval vagy műszerzsinórral.
Felfoghatatlan :S
Szia hat hali ennek inkább kalapács porrázuzni,és annyi,van még csöved csere és kész.
Nem érdemes bajmolódni vele kakuk.
Szió!
Ilyenem sajna nincs :(
De most egy samsung 51 centissel összeforgattam, azzal nem csinálja, tehát 1000% a csőhiba. Még olyan se lehet, h. az utolsó lábak nincsenek letéve tetsre a toshibánál. Ugye akkor csattoghat, de ez lehúzott panellal is hülyül...
Pityesz
A képcső ballonja rendesen csatlakozik a sasszi testre?
