Mostanában meggyűlik a bajom a tévék-el, lehet át kellene állnom a vattacukor gyártásra.
A készülék 5V-os ágában valahol zárlat van, vagy nagyon beterhel. Az stab IC /IC202/ kimenetén megvan a fesz, de az 1-Ohm /R208/ után már csak 4.1V van. Már sorba akasztgattam le az ágakat, de nem találom a hibát. Ha rövidre zárom az ellenállást akkor beindul, de se kép se hang csak nagyfesz. Az ST92R195 nagyon melegszik és az 52-es VDDA bemetén majdnem zárlat van, pár Ohm-ot mérek. Lehet hogy rossz helyen tapogatok, ezért kérem a segítségeteket.
Szép napot
2011, May 31 - 08:04
#1
Szia:City
Levettem az ic-t a panelról.
Szia.
Köszi, írok privátban.
Szia:City
Van hozzá egy zsák új procim.
Szia.
Köszönöm! Remélem a TV-hez, mert már nagyban dagasztunk. :) Ha az ST92R195-re értetted az érdekel.
Szia
Igen az ST92R195 ic-vel van kb 10 db új panelem ami repedt, én már sok dolgot elépítettem róluk de sok még egyben van. A trafók nincsenek rajta a paneleken.
Szia.
Mégegyszer csak megköszönni tudom, és azt kérdezném hogy ez a 80 pin-es SMD, és hogy nekem kell a panelról leszednem?
Szia forrólevegössel lejön, vagy 100 wattos halogén közelröl de mérd a hőmérsékletet.
Bocs a késésért de csak ma jutottam el a készülékhez, tegnap elhalmoztak kenyérsütő masinákkal. A lényeg hogy meglett a bűnös, a proci 34/VDD/-nél tűnik el a feszűlség, majdnem csont zárlatos. Úgyhogy ha netán lenne valakinek egy ST92R195B proc IC-je akkor vevő lennék rá. Megérdemelne egyet mert még szűz volt és egész jól nézz ki a dolog.
Ja és egy kérdés igaz kicsit más. Hogy lehet gyorsan letesztelni egy kenyérsütő gépet, hogy ne kelljen megvárnom míg kisüt egy kenyeret. Minden funkció /programok/ működik, start-stop stb, csak kérdés a végeredmény.
ui: No mi történt, szabadságon vannak a pékek? Na nem baj sütök én egy kenyeret.
Szia ! "leszivni a forraszt a proci lábáról és meg lesz az egész 5 volt.Remélem tévedek"
Szivesen...
Szia.
Nem tévedtél de ezt írtam. Igaz a szívást kihagytam. A 34-es pin ha nem érintkezik akkor minden rendben, viszont a TV procija kuka. Olvasd el mégegyszer, és ha tudsz akkor segíts a kenyérsütésben is.
Szia !
Nálunk a zasszony dóga :lol:
Szia.
Az jó, te meg hátulról dagasztod?!
:super: Szia !
Ezt a hibát csak a sok türelmet igénylő kiszakaszolással lehet föltárni. Elko is okozhat terhelést, ha átvezet.
A processzor VDD feszültségének 4,5-5,5V között kell lenni. 5V-ról max. 100mA-t fogyaszthat. Ennek alapján a tápfesz lábán 50ohmnál nagyobb impedancia mérhető.
De miért nem méred meg az áramfölvételét az 5V-os tápról?
Fülesmester
"..De miért nem méred meg az áramfölvételét az 5V-os tápról?"
Irta, hogy az R208-as 1Ohm-on 0.9V esik, s igy a terheles is (az 5-Ohm-körüli meglehetösen kis ertekevel) ismert lehet...
Kari
Szia Kari!
Az Ohm-törvényt mi is ismerjük! :yes:
Triviális, hogy ha az 1R-en 0,9V esik, akkor a rajta átfolyó áram 900mA (ami túl sok).
De ebből mennyit fogyaszt a processzor?
Ezt meg szokás mérni.
Más áramköröket is táplál ez a +5Vstby tápvonal.
Fülesmester
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget, ma nem foglalkoztam vele. Tegnap elég agysejtemet ölt meg. Holnap teljes erővel nekilátok és majd a fejleményekről beszámolok.
Szia FM!
Semmi gond, ill. nem is ugy gondoltam, hogy nem ismernetek az Ohm-törvenyt :-)...
Különben egyetertesben lennek veled.
Szep estet!
Kari
Hagyjátok szegény Ohmot pihenni :lol:
Ahogy Fülesmester ajánlotta -leszivni a forraszt a proci lábáról és meg lesz az egész 5 volt.Remélem tévedek!
De a matematikai punctuácio is segithet,tapogatni egymás után az IC-ket.
Ami ennyit fölvesz ,le is add belőle bőven .....Tudom, az energia nem vész el,csak ha megkerüli a villanyórát.
Miki.
