Szevasztok!
Egy eprom tartalmat keresek ebbe a készülékbe.
Üdv.,Ferenc.
Úgy keresd, hogy BEKO C7-C8 sasszi!
Ha nem találsz hozzá dumpot, akkor tegyél bele egy teljesen üres EEPROM-ot. A VCT UOC föltölti, de utána be kell állítani a geometriát, és lehet, hogy a tuner típusát is. (csatolmány)
Üdv: Fülesmester
Szia Fülesmester !
A csatolmányban leírtam a problémámat.Légyszi,ha tudsz küldj infót.
Privátban válaszoltam.
A VCT pin80 (CUTSENSE) feszültsége 0,23V (normál üzemnél). Ellenőrizd a R430, R432, R449, R452 ellenállásokat, és cseréld a D405 diódát! (K1 leírás 5.Hiba)
A pin59 (VPROT) láb működése a szoftver által meghatározott (választható), hogy különféle függőleges végfok IC-kkel együttműködhessen.
Csatolmányok!
Szia Fülesmester!
Köszi az infókat.Egyelőre elegem van belőle,majd holnap talán ismét asztalra teszem.Akkor majd pontosabban ,nyugodtabban fogok írni.
Tettem bele egy üres eepromot,de nincs fény.A képernyő felső szélén halvány vizszintes csík.Köszi a csatolmányt.Még próbálkozom.
Üdv.,ferenc.
Szia ! Nem nyit ki a szindecoder. SSC impulzus? Scop van?
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Üdv.,Ferenc.
(K1 leírás 5.Hiba)
Csatolmányok!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Üdv.,Ferenc.
Szia Fülesmester !
Üdv.,ferenc.
Szia !
