Azt hiszem ez az utolsó :)
Bekapcs, majd semmi. Illetve a 7 szegmenses kijelző világít, lehet léptetni a csatornákat, de ezenkívül se kép se hang, se nagyfesz.
Rajzot nem találtam.
Milyen szerzet ez?
Pityesz
Milyen szerzet ez?
Pityesz
Sajnos bontás lett a vége.
A relé hiányzott belőle, kerestem vmi 12V-ost, durr bele, de a sorkimenőből szállingózott a fehér füst. Innnentől kezdve... :(
Pityesz
Szia.
Nem volt jó a relé.
Hali!
Nem a ló.. nem :D
Pityesz
Szia !
Szerintem Te már topik nyitáskor tudod a végeredményt!
Na nem is szólok többet hozzá..... :redsad:
PS-Akkor inkább EZ a tv,mint EZO :lol:
Szió!
Igazából mondták, hogy a sorki is lehet bűnös, akkor pedig nem szabad bacakodni vele, hát beigazolódott:S
25 éves tv kb :) Csöve megy egy másikba.
Pityesz
Szia Pityesz!
"Csöve megy egy másikba."
Te minden témád végén ezt írod!...
Az az érzésem, nincs is 150 TV-d csak 150 káva, és egyetlen képcsövet pakolsz beléjük sorba. Az egyik TV majd csak működni fog vele. :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
"...Az egyik TV majd csak működni fog vele. "
Nyilvan; ha sikerül Pityesznek egy kellöen gyors Relay-t beepitenie a meghajto aramkörebe :-)...
Kari
Hali!
Bocs úgy értem, h. megy eladásra mert van aki elvinné, az illetőnek megy egy másik cuccábabeneki :D
Pityesz
Üdvözlet !
Ugyan a belsejét nem látom de szerintem az a gép ahol két panel van egymás mellet. Az eggyiken van a táp a másik a sorvégfokozat. A sorvégfoknak van egy külön biztosítéka ami kontakthibás szokot lenni sokszor a foglalat forrasztása is rossz.
Hi!
Nekem van egy ilyen. Elég gány munka. A stby rész szeret hazamenni, az egyenirányító rész hal meg. Ha sorkimenős akkor kuka általában.
Szia !
Egy relé adja a sornak az Usys-t.
Legalább nyisd ki ,úgy kérdezz miután mérsz valamit.
Ez nem EZOtv!
Ez jó volt :)
Szóval Te nézel ilyen műsorokat :P
Holnap ha időben hazaérek meglesem::)
Rajzot lehet lelni valahol ehhez?
Pityesz
Szia !
Persze ,csak kell valami kiindulópont.Valami samsung ,de vannak számok a panelen,lehet még a chassis is.
