Sortrafó azonosítás.
22 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
Ismét egy nehéz feladat,azért gondolom hogy nehéz
mert nem nagyon szokott válasz jönni a kérdéseimre.
Vagy hülyéket kérdezek:-(
Tehát hozzám került egy cnc. gép monitor ,madein Japan felirattal.
minden jel sorkimenő hibára utal.
A elsőre szembetűnik hogy a sorkimenőn van egy
kipúposodás a kaszkádon.
A trafó megy de nagyon melegszik,a fűtés 2V.
Jó lenne ha megtudnám javítani,de nem találok
a sortrafóról semmit.A trafón levő adatok a következők.
Z4075
F5070PA
0019AS
Ha valaki tud segíteni az azonosításban nagyon hálás lennék.
üdv:hifi64
hamby555
hamby555 picture
Üdv Mindenkinek!
Van egy Siemens NC vezérlő és van benne egy 9"-os CRT monitor. Sajnos megadta magát. A sorkimenő kiforrasztása után megszűnt a zárlat, a többi alkatrész mérve jó. Az a sajnálatos helyzet, hogy nem találok ilyen sorkimenőt.
A panel száma: MAGNETEK 1051-09-100.
A sorkimenőn sajna nem látszik teljesen a sorozatszám.
Ha esetleg valaki tudna ezen panel alapján szerezni, akár komplett panelt, legyen kedves jelezni!
Köszönöm szépen.
Üdvözlettel!
hifi64
hifi64 picture
Csak érdekesség, csatolom a moncsi képét.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Megtudnatok mondani, hogy mi oly specials ebben a monitorban, hogy ennyit kernek erte?
Manapsag a csöveseknek total lejart az idejük...
Kari
hifi64
hifi64 picture
Szia Kari.
Ez nem is egy drága darab,van olyan CRT.
momcsi aminek közel jár a millához az ára:-D
Ez simán üzletpolitika,nem szabvány videó és
szinkronjelek viszonylag sok melóval jár a kiváltásuk.
Egy cnc. pedig nem állhat,tehát megveszik az újat.
üdv:hifi64
Kari
Kari picture
Hello hifi!
Hmm_köszi!
Ezekszerint viszont erdemes lehet a kivaltasukra egy univerzalisabb/tanithato elektonikat serkenteni?-Jo üzletet!
Kari
hifi64
hifi64 picture
Szia Kari
Az Alibabán hirdetnek, vettem is néhány darabot.
De sajna dugába dőlt a projekt mert sorba hullatok
a lcd. moncsik nem bírják a folyamatos üzemet
főleg nyáron volt problémás.
üdv:hifi64
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért valljuk be,hogy a belsejét nézve látszik,nem egy nagyszériás kiszi, occó chukvandonga cucc van dobozolva.
Látszik a stabilitás volt a cél,nem az occóság!
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És itt van előlről.
Akár vehetsz egyet magadnak!
http://www.cnc-shopping.co.uk/mitsubishi-monitor-aiqa-8dsp40-p-481.html
hifi64
hifi64 picture
Nagyon köszi a segítséget,nélkületek nem ment volna.
hifi64
Magnum
Magnum picture
Szia hifi64
a HR8129 sorkimeno trafo a kepen talalhato monitor tipusokba paszol.
Udv. magnum
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor Hifi nem tudja megkülönböztetni a Q és O betüket. :)
Vagy a Diemen katalógusa? :lol:
hifi64
hifi64 picture
sikerült beazonosítani a monitort.
Typ:AIQA8DSP40
Most már csak a sorfatót kellene találni hozzá,a Típusa majdnem biztos hogy F5070.
üdv:hifi64
kolya61
kolya61 picture
Szia HiFi!
Fogózz meg!http://www.technotronic-dimensions.com/Products2b.html
Utolsó előtti a listán.
Potom 179 dolcsevito.
F5070 a világon nincs.
5007 Sharp ,hitachi, Mitsubishi CNC létezik.
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz hifi64!
Persze, hogy nehéz, mert rendesen megtalálnak Téged ipari cuccokkal. Ebben az esetben, egy használható kapaszkodási pont van, hogy minden fellelhető infót leírsz, amit a sorkin találsz.
Természetesen, az sem biztos, de reményt adhat.
exGelkás
Buhera01
Buhera01 picture
Ezekkel a számsorokkal vagy semmit nem ad a Google, vagy távolkeleti női cipőcsodákat. =)
Lenni kellene azon a trafón még valaminek, vagy esetleg egy leesett papírcímkének a dobozban.
Egy fénykép is jó lenne, mert így elég reménytelennek tűnik - sajnos.
Üdv: Laci
hifi64
hifi64 picture
Szia ExGelkás
Na igen,teli is van a puttonyom.Sűrűn kudarccal végződnek.
üdv:hifi64
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"cnc. gép monitor ,madein Japan felirattal."
Ez egy kicsit tág fogalom, kicsit konkretizálhatnád. A trafóra írt számok semmit nem mondanak, még a google-nek sem. Színes vagy monochrome? Próbáld megadni az IC-készletet, esetleg pár képet, hátha arról beugrik valakinek!
Üdv,
Oszi
hifi64
hifi64 picture
Szia Oszi.
Hát írtam hogy nem egyszerű :-(
Nem sok ic. van benne konkrétan 1db. ami aszem 14lábu
és a szinkron fokozatban van.A típusát nem is néztem de
ha ez segít holnap megnézem.
A moncsi első ránézésre 20 év körüli lehet de nagyon
szép jó állapotban van .
Nemtom milyen gépből szerelték ki de ha segít ezt is megkérdem.
Az biztos hogy nem Siemens,Unipo vagy Heidehain mert ezeket ismerem.
üdv:hifi64
Kari
Kari picture
Szia hifi!
Gondolom erre a www.heidenhain.de -re gondoltal?
Ök csak OEM-kent tesznek a (szenzor) rendszerükbe valamilyen termeket, önmaguk semmifele monitor gyartassal nem foglakoznak, leven egy gepipari, bar precizios, erzekelessel-meresekkel küzdö formacio...
Kari
hifi64
hifi64 picture
Szia Kari
Basszus akkor azok a nagy vonathoz hasonló automata
forgácsológépek amiket néha barkácsolok és rá van írva hogy
HEIDENHAIN hamisítvány és nem is az aminek látszik:-)
Már megint átvágtak.
üdv:hifi64
Kari
Kari picture
Szia hifi!
Ugyanmar; miert vagtak volna at!?
Csak nem az ö (sajat)termekük, mint mondan: OEM temak, a logojukkal felszerelve veszik akarkiktöl, nemegyszer akar független termekeket is kikaphatsz ugyanolyan megjelenessel, de klf. belsövel, pont az effele esetekben...
A Heidenhain kizaroleg a hossz es szögmerö szenzorokat gyartja (s egyike a vilag legjobbjainak) a precizios CNC-k merörendszerei szamara, ill. meg 3-D koordinatamerökkel is foglakoznak...
Ha jol remlik effelekröl azert mar esett szo itt a Tanyan; a kollegak reszeröl, dehat az eletben szinte minden lehetseges_ meg Murphy elött/nelkül is.
Ne csüggedj, lesz meg igysem...
Kari
