Ismét egy nehéz feladat,azért gondolom hogy nehéz
mert nem nagyon szokott válasz jönni a kérdéseimre.
Vagy hülyéket kérdezek:-(
Tehát hozzám került egy cnc. gép monitor ,madein Japan felirattal.
minden jel sorkimenő hibára utal.
A elsőre szembetűnik hogy a sorkimenőn van egy
kipúposodás a kaszkádon.
A trafó megy de nagyon melegszik,a fűtés 2V.
Jó lenne ha megtudnám javítani,de nem találok
a sortrafóról semmit.A trafón levő adatok a következők.
Z4075
F5070PA
0019AS
Ha valaki tud segíteni az azonosításban nagyon hálás lennék.
üdv:hifi64
2011, June 8 - 23:17
#1
Üdv Mindenkinek!
Van egy Siemens NC vezérlő és van benne egy 9"-os CRT monitor. Sajnos megadta magát. A sorkimenő kiforrasztása után megszűnt a zárlat, a többi alkatrész mérve jó. Az a sajnálatos helyzet, hogy nem találok ilyen sorkimenőt.
A panel száma: MAGNETEK 1051-09-100.
A sorkimenőn sajna nem látszik teljesen a sorozatszám.
Ha esetleg valaki tudna ezen panel alapján szerezni, akár komplett panelt, legyen kedves jelezni!
Köszönöm szépen.
Üdvözlettel!
Csak érdekesség, csatolom a moncsi képét.
Megtudnatok mondani, hogy mi oly specials ebben a monitorban, hogy ennyit kernek erte?
Manapsag a csöveseknek total lejart az idejük...
Kari
Szia Kari.
Ez nem is egy drága darab,van olyan CRT.
momcsi aminek közel jár a millához az ára:-D
Ez simán üzletpolitika,nem szabvány videó és
szinkronjelek viszonylag sok melóval jár a kiváltásuk.
Egy cnc. pedig nem állhat,tehát megveszik az újat.
üdv:hifi64
Hello hifi!
Hmm_köszi!
Ezekszerint viszont erdemes lehet a kivaltasukra egy univerzalisabb/tanithato elektonikat serkenteni?-Jo üzletet!
Kari
Szia Kari
Az Alibabán hirdetnek, vettem is néhány darabot.
De sajna dugába dőlt a projekt mert sorba hullatok
a lcd. moncsik nem bírják a folyamatos üzemet
főleg nyáron volt problémás.
üdv:hifi64
Szia !
Azért valljuk be,hogy a belsejét nézve látszik,nem egy nagyszériás kiszi, occó chukvandonga cucc van dobozolva.
Látszik a stabilitás volt a cél,nem az occóság!
Miki.
Szia !
És itt van előlről.
Akár vehetsz egyet magadnak!
http://www.cnc-shopping.co.uk/mitsubishi-monitor-aiqa-8dsp40-p-481.html
Nagyon köszi a segítséget,nélkületek nem ment volna.
hifi64
Szia hifi64
a HR8129 sorkimeno trafo a kepen talalhato monitor tipusokba paszol.
Udv. magnum
Szia !
Akkor Hifi nem tudja megkülönböztetni a Q és O betüket. :)
Vagy a Diemen katalógusa? :lol:
sikerült beazonosítani a monitort.
Typ:AIQA8DSP40
Most már csak a sorfatót kellene találni hozzá,a Típusa majdnem biztos hogy F5070.
üdv:hifi64
Szia HiFi!
Fogózz meg!http://www.technotronic-dimensions.com/Products2b.html
Utolsó előtti a listán.
Potom 179 dolcsevito.
F5070 a világon nincs.
5007 Sharp ,hitachi, Mitsubishi CNC létezik.
Szervusz hifi64!
Persze, hogy nehéz, mert rendesen megtalálnak Téged ipari cuccokkal. Ebben az esetben, egy használható kapaszkodási pont van, hogy minden fellelhető infót leírsz, amit a sorkin találsz.
Természetesen, az sem biztos, de reményt adhat.
exGelkás
Ezekkel a számsorokkal vagy semmit nem ad a Google, vagy távolkeleti női cipőcsodákat. =)
Lenni kellene azon a trafón még valaminek, vagy esetleg egy leesett papírcímkének a dobozban.
Egy fénykép is jó lenne, mert így elég reménytelennek tűnik - sajnos.
Üdv: Laci
Szia ExGelkás
Na igen,teli is van a puttonyom.Sűrűn kudarccal végződnek.
üdv:hifi64
Szia,
"cnc. gép monitor ,madein Japan felirattal."
Ez egy kicsit tág fogalom, kicsit konkretizálhatnád. A trafóra írt számok semmit nem mondanak, még a google-nek sem. Színes vagy monochrome? Próbáld megadni az IC-készletet, esetleg pár képet, hátha arról beugrik valakinek!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi.
Hát írtam hogy nem egyszerű :-(
Nem sok ic. van benne konkrétan 1db. ami aszem 14lábu
és a szinkron fokozatban van.A típusát nem is néztem de
ha ez segít holnap megnézem.
A moncsi első ránézésre 20 év körüli lehet de nagyon
szép jó állapotban van .
Nemtom milyen gépből szerelték ki de ha segít ezt is megkérdem.
Az biztos hogy nem Siemens,Unipo vagy Heidehain mert ezeket ismerem.
üdv:hifi64
Szia hifi!
Gondolom erre a www.heidenhain.de -re gondoltal?
Ök csak OEM-kent tesznek a (szenzor) rendszerükbe valamilyen termeket, önmaguk semmifele monitor gyartassal nem foglakoznak, leven egy gepipari, bar precizios, erzekelessel-meresekkel küzdö formacio...
Kari
Szia Kari
Basszus akkor azok a nagy vonathoz hasonló automata
forgácsológépek amiket néha barkácsolok és rá van írva hogy
HEIDENHAIN hamisítvány és nem is az aminek látszik:-)
Már megint átvágtak.
üdv:hifi64
Szia hifi!
Ugyanmar; miert vagtak volna at!?
Csak nem az ö (sajat)termekük, mint mondan: OEM temak, a logojukkal felszerelve veszik akarkiktöl, nemegyszer akar független termekeket is kikaphatsz ugyanolyan megjelenessel, de klf. belsövel, pont az effele esetekben...
A Heidenhain kizaroleg a hossz es szögmerö szenzorokat gyartja (s egyike a vilag legjobbjainak) a precizios CNC-k merörendszerei szamara, ill. meg 3-D koordinatamerökkel is foglakoznak...
Ha jol remlik effelekröl azert mar esett szo itt a Tanyan; a kollegak reszeröl, dehat az eletben szinte minden lehetseges_ meg Murphy elött/nelkül is.
Ne csüggedj, lesz meg igysem...
Kari
