Üdv mindenkinek!
LG lcd-tv invertert keresek, ha lenne bontva valakinek. A száma:YPNL-M007A MS94TVI. Az eredetin meg égett egy trafó, egy 4532M ic, egy ellen állat, és egy dióda. Köszönöm a figyelmet. Üdv
2011, June 9 - 10:59
#1
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2011/06/8tc00332.JPG)
Remélem nem haragszik meg Stevepapa, amiért nem nyitok új topikot?
Keresem az alábbi invertert, vagy legalább egy jó trafót.
Üdv: Laci
http://store.lcdparts.net/8TC00332MS220T_p_2796.html
Innen rendelhető csak nem magyarországi bolt!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Lehet, hogy ez a megoldás lesz, mert a tulajnak az unokatesója Amerikában él, és napi kapcsolatban vannak...
Üdv: Laci
Hali Oszi!
Van itt minden, mi szem-szajnak ingere!
Parnapja keresett valaki erintökijelzökre megoldast, meg az is akad naluk, ha nem is a leg keresztenyibb arsszabasban...
http://store.lcdparts.net/Touchscreen_c_24.html
Kari
Szia
Sőt, örülök, hogy ismét előtérbe került a dolog. Még mindég kellene.
Üdv Stevepapa
Üdv! Itt is érdemes megnézni , esetleg felvenni velük a kapcsolatot. Ez ugye dupla trafó , ha a fele jó akkor tudsz mérni ellenálást, ez alapján megkereshető .
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ccfl&sm=2&ls=20&ag=200000#list
Délelőtt (09:17) írtam nekik a trafóval kapcsolatban, de eddig még semmi válasz.
Ha lesz valami, szólok...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Pityeszt próbáltad már megkeresni? Ő ott dolgozik. Nekem már kérésre megnézett ezt-azt.
Ha nem mondtam újat, akkor bocsi...
Gy
Szia Gyula!
Régebben párszor kértem, hogy nézze meg, de a "csövezés" közben nem ért rá...
Üdv: Laci
Szia.
Nem kapkodják el az első választ /másnap megjön/, de utána a RE: RE: az már rögtön jön.
Szia City!
Ezt miért nem mondtad előbb...
Akkor a Tárgy sorába már eleve úgy írtam volna, hogy "RE:, RE: inverter", és már itt lenne a válasz. :)
Üdv: Laci
Nagy nehezen ma 16:50-kor kaptam az alábbi választ:
"Sajnos ezt az invertertrafót nem tudjuk beszerezni!
Üdvözlettel:
Bezúr Erzsébet
HQ Elektronika Kft."
Még helyettesítőt sem ajánlott... :(
Üdv: Laci
Szai!
".Még helyettesítőt sem ajánlott... " Mert ö a "Beszuros Böbe"... :-)
Kari
Szia Kari!
Azt nem tudom, milyen a Böbe, (majd Pityeszt kifaggatjuk) de leírtam a monitor típusát, hogy duál trafó, az eredeti számát, csatoltam róla 2 képet (egyik mellett mérőszalaggal a méret miatt) és kérdeztem, hogy netán eredetit vagy helyettesítőt tudnának-e adni.
Erre másfél nap múlva csak ennyi válasz jön.
Kereskedő cég az ilyen?...
Üdv: Laci
Hali!
Igen, mai-modern ertelemben vett keres(ked)ö ceg, ill. alkalmazottja :-(...
Mert a forgalmukat altalaban rendesen megtudjak keresni, de a Te megoldasod egyre kevesbe.
Kari
No azt hiszem innen (HQelektronika) se fogok semmit rendelni, mert több megkeresésre se tudnak egy normális információt adni!
Hiába linkelem be a saját árulistájukat, csatolom a trafó képét pontos méret és ellenállás adatokkal, nem képesek a listájukban szereplő 17 db hasonló trafót megnézni egy hét alatt...
És még ők írják, hogy ha az adott típus nem szerepel a felsorolásban - érdeklődjön. De minek, ha nem válaszolnak???
Majd rendelünk az USA-ból eredetit. Ennyi idő alatt már onnan is ideért volna...
Üdv: Laci
Szia Laci-csigaver, csak semmi dühönges, elvegre art a szepsegnek! :-)
2 kerdes; Pityeszt nem kerded?
Ennek is szokott jo nehany trafoja lenni, de megkell lelni a listajan_ha EU-ropabol is vasarolnal?...
http://business.shop.ebay.de/Passive-Bauelemente-/36823/i.html?_catref=1...
Kari
Szia Kari!
"Pityeszt nem kerded?"
Nem!!! Egyszer már próbáltam, és ő sem ért rá hetekig megmérni a náluk lévő trafókat, mondván sok a dolga.
Befejeztem velük!
(Pedig onnan akartam mindent rendelni a későbbiekben, de szerencsére időben elijesztettek...)
Köszönöm a linket, megnézem, bár azt hiszem az USA-ból egyszerűbb lesz, mint azt fentebb (Oszinak) írtam.
Üdv: Laci
Fél órája végre kaptam egy őszinte választ, amit szerintem Nektek sem árt tudni:
"Sajnálom, de az invertertrafók beszerzése itthon még nem megy úgy ahogyan szeretnénk!
Beazonosítási ill. beszerzési problémák vannak, ill. hiányzik még a tatpasztalat, hogy melyiket mivel lehet helyettesíteni!
Sajnálom, hogy problémát okoztunk, de úgy gondolom, hogy inkább ne kapjon semmit, minthogy egy rosszul beazonosított termék még nagyobb hibát generáljon a készülékbe!"
Ez mind "szép és jó", de miért nem lehetett ezt 6 napja közölni???
Tehát ha valakinek akadna a fentebb keresett bontott trafója, panelja, úgy az még érdekel. (Míg külföldről nem jön.)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Erdekes egy csapat (megha van is igazsag az üzenetükben) :roll: ...
Összessegeben is csak eredmeneyes beszerzest tudok kivanni!!
Kari
ui:
Most talaltam meg-vegre, nemtom ki tette fel, de 5 napja volt uj a tanyan: :-)
Trafok_LCD inverterhez http://www.lcdparts.net/T.aspx
"ha a fele jó akkor tudsz mérni ellenálást"
Addig rendben is van, (sőt a trafó adatlapja a Tanya adatbázisában is megtalálható), csak eddig még akárkivel beszéltem, minden ilyen alakú, de más típusszámú trafón azonos ellenállást mértek.
Valami eltérésnek pedig csak kell lenni, mert nem ugyanazt a számút rakja a gyár a 17, 19 és a 22 colosba...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Mekkora ertekeket kell merni_nemlehet, hogy nem tudtak a kollegak elegge precizen megmerni?
Kari
Szia Kari!
1 kOhm körüli értékek...
Létezhet, hogy csak 3-4 Ohm eltérés van az egyes képméretekhez tartozó trafók között?
Ennyit a multiméterek is csalhatnak...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Uton voltam egy ideig...
Mondjuk LCD-t meg en sem javitgattam, de a benne is alkalmazott konverterfelesegehez mar volt közöm.
Kerdes; a klf meretükhöz tartott trafoknak biztosan azonos a labkiosztasa is?
Csinaltam mar , kisse regebben, ilyen SMPS-t; nem tudnam elkepzelni, hogy annyira ertelme van a valtozatok raktaron tartasanak, hacsak nem különbözöek a tapokban alkalmazott IC-k is!
Mas tipus eseten mas aramok-feszek fordulnak meg a tapodban, s ez indokolhatja a valasztekot_nomeg a csövek elterö teljesitmeny igenye is, de az sztem masodrangu (lehet).
Talan azt a valtozatot valaszd ki, mely a nagyobb atloju csöhöz valo, s nagy valoszinüseggel nem fogod a trafot tulterhelni, de azt csak egy jos mondhatna meg, hogy igy is lesz-e :-)...
Kari
ui:
A +/-3-5 Ohm elteres Kohm mellett sajna a hetköznapi meresi bizonytalansagot jelenti szamomra az atlagos DMM-k vilagaban (mivel=~0.2-0.5%).
Szia.
Nekem se erősségem az inverter, de milyen "képméretekhez tartozó trafók"-ra gondolsz? Annak nem csak isteni fényt kellene csinálni.
ui: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=inverter&sm=2&ls=20&ag=199000#list
Itt hasonló panelok vannak, szerintem ennyit nem ér az egész, de hátha.
Szia City!
A 17 és a 19 colos monitorokban ránézésre ugyanilyen trafók vannak, de más számmal. Ezek között a 8TC00xxx trafók szekundere között viszont csak 3-4 Ohm az eltérés. (Ráadásul nem is ugyanazzal a multival voltak mérve.)
Lehet, hogy mindössze ennyi a különbség?
Mi történik, ha az itt lévő (általam) 1009 Ohmosnak mért trafó helyett beteszek egy 1005, vagy esetleg egy 997 Ohmost???
Valaki meg tudja mondani?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Fontos lenne egy műszerrel mérni, vagy pontos műszerrel. Kis méréshatárban a multi igen pontatlan, én 4 műszerrel 4 erdményt mérek 5-10ohm eltéréssel. A műszerzsinór megmozgatása is okoz pár ohmot. Amit én javítok abba kipróbáltam 4 féle trafót, hasonló szórásuak mint amit írtál. Mindegyikkel működik, nem veszek észre semmi melegedést, vagy rendellenes működést. A probléma a csövek viselkedésével van, hogy nem tudom ellenőrizni milyen feszültséggel ill árammal kellene menniük. Azt viszont észrevettem, hogy amelyiknek nagyobbb a primer ellenállása avval nehezebben indul.
Üdv Stevepapa
Szia.
A matekom szerint vagy jobban vagy gyengébben fog világítani. Ha beaplikálható akkor próbáld meg.
Szia City!
Idáig én is "elmatekoztam" de az is kérdés, hogy meddig fogja bírni a trafó meg a csövek, mert a haverom gyerekei reggeltől estig nyúzzák.
Nem szeretném, ha pár nap múlva elölről kezdhetném, vagy esetleg még több alkatrész tönkre vágna, vagy netán túlmelegedve kigyulladna.
Nagyon új nekem még az LCD...
Üdv: Laci
Szia Laci.
Nem akarlak tovább butítani, remélem valaki tényleg ezt elmondja. Engem is érdekel.
Szia Laci!
bocs-duplazas lett..
Kari
Szia,
Próbáld meg a Sini-t ahogy itt ajánlották!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Sajnos a Sininél állandóan azt a választ kapjuk, hogy nincs raktáron és nem rendelhető.
(Még mindig abba a monitorba keresem...)
Üdv: Laci
Még találtam valamit neked:
Újabb info: AP4532M dual fet (P+N, 30V 50mOhm)-->SI4532, amihez már találsz pdf dokut. Nem biztos, hogy ez a nyerő, de jelöltnek jó! Segíthet a kontroller IC adatlapja, mert ha a mintakapcsolásban P+N FET van, akkor nyertünk.
Szia
Nekem egy biztosan mőködő darab kellene. A gép ugyanis messze van, csak az invertert hozták. Ezt nem tudom kipróbálni az alkatrészek cseréje után. Köszi az infókat. Üdv
Bocs, rosszul emlékeztem, nem Nedis volt, hanem ASWO. A trfó típusa 4006A, ez látható a Darfon inverterről készült képen is.
Már javítottam ilyent, az egyik trafó volt rossz. A nedisnél szerencsére kapható volt, emlékem szerint 1500Ft-ba került. Ohm méréssel meg tudtam állapítani melyik volt a rossz, mert a kb 1 kohm szekunder megnyúlt 5k-ra.
akkor ide .. kép ? :)
Szia
Remélem felismerhető:)
hát
20"-os x6 csövesem van---
Szia
Mi a száma?
Egy 26"-osba való 8csöves invertert én is fel tudok ajánlani.
DARFON V144-301 (csatolmány)
Mosógépbe is jó! :p
Fülesmester
Üdv , ajánljak már én is valamit :
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1455963149
ez is 6 csöves , de mosógépbe nem volt még próbálva.
Szia !
De ez mosógép(b)en van!
Szia
Fura, mosógépek járnak felétek. :beer:
