Üdv' az Uraknak! A tv-nek kék a szeme de nem mindig, azaz villog. Van benne két smd stab ic, mindkettőn a kimeneten 3.3v. Aztán van egy MC33269C hűtőbordán, kimenetén 1.98v, ezt nem értem, ha a proc lábát kiveszem, akkor is ennyi. Ezen felül kap még a proc. 8 voltot is. Nos, a táp indul, leáll, indul, stb. A sor a meghajtótól végig jó, ha kívülről izgatom, indulgat, amúgy vezérlés nulla. Ez egy Beko csoda. A tuner mellett még ezt találtam: KX1.190-06 Elképzelhető, hogy NEM PROCHIBA? Mert ilyesmi gépet még csak procost láttam. És mellesleg minek a két smd 3.3v-os stab? És mi értelme az MC ic-n a két voltnak?
2011, June 18 - 19:51
#1
Már ne haragudj, de nézhetnéd a rajzot, mielőtt butaságokat kérdezel.
Olvasd el a csatolmányt!
Megtalálod benne a készülék leírását, és hibákat is.
Az MC33269C kimenetén 1,8V-nak kell lenni (stby-ban is), amit az R667/R665 arány állít be.
Fülesmester
Ja, rajzzal, úgy könnyű! De komolyan: ha már a szkóp sem segít, és rajz kell akkor tényleg nagy a baj. De segített. Mármint a szkóp. Digiműszerrel mérve azt hittem, a táp megy és leáll és megy, de nem! Csak rövideket rezgett, de becsületesen, folyamatosan nem ment, csak annyira, hogy belőlem hülyét csináljon. Mint írtam, a proc. minden tápja megvolt, DE NEM ELÉG IDEIG! Megoldás, mely a mellékelt doksiban nem szerepel: táp primer D611 smd. Kapott egy 4148-at és pöpec a gép. Mondják, villámok idején gyakori. Tanulság számomra, amit eddig is tudtam: hétvégén nem kéne dolgozni, csakhogy a "szomszédompapájatvje", legyünk túl rajta, szóval a tápot sokáig csak felülről méregettem, mintha smd-k nem is lennének benne. Azért kösz' a tippeket!
GRATULÁLOK! :super:
Azonban meg kell jegyeznem, hogy kissé fordítva vagy bekötve.
A komoly szakemberek a rajzot tanulmányozzák először, amiből megpróbálják megérteni az áramkörök működését, azután szkóppal mérnek a gyanúsítható fokozatokban, és csak ezután keresik a hibás alkatrészt.
Ez a táp annak ellenére, hogy más típusú a vezérlő IC-je, hasonlóan működik, mint a Vestel sasszik tápja (aminek leírása megtalálható az adatbázisban is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege ).
Itt is burst (szakaszos impulzus) üzemmódban működik a táp STBY állapotban, amit a szekunder oldal átkonfigurálásával (a tirisztor nyitásával), az Usys AC vonalának túlterhelésével érnek el.
Ha ez az állapot nem áll fönn, de a táp mégis burst üzemmódban dolgozik, akkor meg kell keresni, hogy miért érzékeli úgy a vezérlő IC, hogy túlterhelt.
Fülesmester
Szervusz MZperX!
K1-s lapra van szerelve (GDB0400) A rajzot megtalálod a Tanyabázisban. Gondolom, az IC601-n mért 1.8 STB, amivel gondod van, csak nem értem, hogy mi?
exGelkás
Hali! Szerinted is szar a tv műsor? Csak mert szombat este a gép előtt ülsz... Szóval: gyors válaszod köszönöm, amúgy semmi bajom a stby 1.8 volttal. Csak nem tudtam, hogy az az. Mellesleg, volt már ilyen hibád amit nem a proc. okozott?
Szervusz MZperX!
Nem nézek TV-t, csak hátulról, és tükörből. Kedvenc műsorom a monoszkóp, vagy egy izgalmas hálóábra. Mielőtt temetnéd a procot, érdemes végigmérni a készenléti feszültségeket, ellenőrizni az adatforgalmat, az 57-58 lábakon, végigcsinálni a táp szokásos kondi procedúráját, valamint ellenőrizni, hogy a függelt. védelme nem szólal-e meg.
exGelkás
