Uraim!
A fent említett készülék egy csöves rádió!
Kapcs. rajzot keresnék hozzá, mert sajnos valaki belevariált a táp részébe, és nem bírom kikövetkeztetni mit is akart...
Vagy ha esetleg valakinek van ilyen, és fotót tudna adni róla azt is megköszönném!
Hello!
A helyedben kidobnám a szelént is, meg a szűrőelkót is, történelmi hűség ide-oda...
Valószínűleg az elkó részlegesen, vagy teljesen zárlatos, a szelénnek meg megnőtt a belső ellenállása az utóbbi hatvan év alatt. Valószínűleg ők eszik meg az anódfeszültséget, esetleg egy megnyúlt szűrőellenállás is bejátszhat. A régi huzalellenálások kivezetései szoktak leoxidálódni, pláne ha csak egy préselt sapka van a végeiken, ponthegesztés nélkül. Még vadiúj REMIX darabokkal is előfordult, hogy beépítés után ki kellett dobni, az alattomos káházás miatt.
Csaba
Horváth Tibor
Nos uraim elindítottam a kis ékszerdobozt!
Igazatok volt!
Egyik pólus a sasszé másik amit megtaláltam, az egyenirányító bejárata!
2 percig működött is, majd a skálaizzó elhalványult és csend lett.
Az egyenirányító után 70V lett....rámértem az elkóra is multiméterrel:
2x50 mikrós van benne. Az egyik fele szépen veszi fel a töltést, de a másikon meg se nyikkan a multi... szerintem megszakadt... lehet hogy formázni kellett volna.....
Horváth Tibor
Ha jól látom, ez a hálózatot egy az egyben egyenirányítja UGYE?
Tehát ha az egyenirányító előtt 230 váltó megvan és az egyenirányító után 70V egyen akkor meghalt az egyenirányító?
Jól látom hogy szelén egyenirányító van benne ugye?
Megdöglött volna a szelén....?
Ha a szelened most purcant volna ki azert eszlelned kellett volna, mert legalabb nehany zaptojas penetrans szagat produkalja, raaadasul "jol beül a környezetbe" nehany ora erejeig_ persze ez mar regebben is megtörtenhetett vele...
Ezeknel a terhelhetöseg igeny kenyes ügy volt, s ha jol remlik ugy 20mA/cm2 a tipikus, s ha sikerült rövdrezarni; hat =adios amigos.
Kari
ui:
A 70V-ot mivel mered? Szkoppal kellene rea nezni mert alighanem csak a müszer hatasaraol lesz szo, s ha jo az elkod kapacitasa (szüres) megnö kellö erteküre a feszed...
Horváth Tibor
Olyan volt, hogy egyszer csak elhalványult minden és csend lett, de a skálavilágítás fél fénnyel megy. Büdös nem volt, de a szelén melegszik.
Zárlatot nem csináltam. 70V-ot univ-val mértem, de ránézhetek szkóppal is....
Szia Tibor!
A szelennek elegge nagy a belsö ellenallasa-esetleg "csak" leterheli/szivja valami?
Megneznem a tapot önmagaban, ill. külsö taprol az aramkört ha az segit...
Kari
Horváth Tibor
Szia !
Ha belenyult és nem tudta megjavitani akkor szerintem is barom!
"és nem barom "
Miki.
Bocs. Most látom, hogy létezik hálózati verzió is, U csövekkel.
Csaba
http://www.radiomuseum.org/r/fridolin_amor_2.html
Telepes készülék. Ebben nincs hálózati táp, hacsak nem valaki átalakította...
Csaba
Szia! Ez volna az?
http://www.radiomuseum.org/r/fridolin_amor.html
Horváth Tibor
Igen, ez az, de sajnos erről az oldalról csak 25 Euró befizetése után engedné letölteni:(.
Elnézést, elírtam: nem Barom, hanem bírom:)!
Javítva!
Szóval ez telepes is meg hálózatos is.
Azon a képen ahol a hátulja nyitva ott látszik egy osztott ellenállat, azon lehet lekötni, hogy 110V, 220V, vagy 220V egyen, legalábbis a jelölésekből erre következtetek. Ott látszik egy kis cetli is alatta, arra vannak ezek felírva. A legfelső a 220V egyen, a középső a 220V váltó és a legalsó a 110V váltó. Ennek meg is találtam a végét, tehát az egyik kötési pontom valószínűleg megvan, de a másikat nem tom hova..... Ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen sárkánya....
Amit eddig szemrevételezéssel látok: A kapcsolóról mintha egy vezeték le lenne szakítva (helye látszik a cinben); az egyenirányító felett egy kapcson van egy kis vékony tömör kék vezetéknek egy kb 5mm-es csonkja és az osztott ellenálláson a 110V-os bejáratot és a 220 egyen bejáratot egy vastag durung vezetékkel áthidalta valaki, de minek.... Szerintem annak sem kéne ott lenni, mint ahogy a rádiómúzeumos képen sincs ott...
Azt hogy telepes, vagy hálózatos, könnyű eldönteni.
A csövek típusai D-vel kezdődnek, telepes, ha U-val, hálózati, egyen és váltóról menő univerzális, ha E-vel, trafós hálózati verzió.
Ha univerzális, sorosan vannak a csőfűtések kötve, valószínűleg a tied ilyen. Nincs trafó, nincs leválasztva, a sasszén rajta lehet a fázis. Leválasztó trafóval ajánlott javítani, mert rázhat.
A haboru elött _ill. nemelyek az 50-es evekig is_ a jo radio gyartoknak igen sürün volt telepes(a tipusszamban felbukkan egy "B" a Battery jelölesekent) es halozati valtozatuk; mint el is hangzott ez valojaban ketfele modell valtozatkent ment a piacon...
Ha megnezel korabeli AEG, Balupunkt, Kapsch... s effele kapcsolasokat alighanem meglesz a megoldasod.
Ezekböl az ev elejen magam is nem keveset feltöltöttem, a Tanyara...
Szerencseset!
Kari
UI:
Itt egy foto, 53-ban gyartodott, s battery/netz üzemmodunak mondatik: http://www.radio-ghe.com/amor.htm
Kedves Soundcraft,
gondolom idáig Te is eljutottál:
a kapcsolást még lehet követni, de az alkatrész értékeket sajnos nem.
Ennek ellenére; sok sikert!
Horváth Tibor
Ha jól látom akkor az egyik pólus a sasszé...
A másikat a rajz alapján nézve is jó helyen próbálkoztam ahogy nézem...
Ma megpróbálom úgy, hogy az egyik a sasszé...
Majd írok a fejleményekről...
Ha Pápa felé nagy gomba alakú felhőt láttok, akkor emlékezzetek rám...hihi
"nagy gomba alakú felhőt láttok"
Most akkor rádiót, vagy már atomerőművet építgetsz? :)
Üdv: Laci
