Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
S nél van komplett board. kb 20 bruttóval...
Üdv !
Köszi a tippet, ha más megoldás nem lesz akkor megveszem ott.
Azért még reménykedem, hátha valakinek van bontott, és igy olcsóbban meg tudom úszni...
Köszi: LCDdoki
Üdv mindenkinek :
Jó helyette még a 6632L-0371D is...
LCDdoki
Szia
Van javítókészlete a sini-nél az miért nem jó?
Csaba
Szia !
Az a baj, hogy aki előttem próbálta javitani, úgy elintézte a fóliát, hogy nem lehet normálisan megfoltozni. Egyébként a trafók és a FET-ek jók rajta, maximum az IC (BD9897) lehet rossz.
Üdv: LCDdoki
ezeknél az átkozott LG invertereknél, még abban az esetben is ha jó bontott, le kellene cserélni a dokumentumban
http://elektrotanya.com/lg_LC420WU5_Inverter_Repair.pdf/download.html
megadott zennereket mert nekem két BA-t kinyírt de nem mindjárt, hanem 5-6 óra működés után. Ezek BA inverter IC-k viszont elég drágák. sajnos a NYÁK amire szerelve vannak az alkatrészek, enyhén mondva botrányos minőségűek, a forrasztó ón viszont, szubjektív véleményem szerint, valami wolfram ötvözet, mert alig lehet megolvasztani. sok sikert
Köszönöm a tanácsot, ha valakitől tudok venni bontottat, akkor kicserélem a Zenereket .
Üdv: LCDdoki
