Hát igen ismét megcsíptem egy kellemes kis monitort szintén gyanus jeleket láttam rajta mármint, hogy valaki már próbálta ezt is javítani mint az előzőt.Ennél az a hiba jelenség, hogy megy szépen a tá,inverter stb... de amikor csatlakoztatom a gépemhez azt írja, hogy "NO VIDEO"tehát mintha nem lenne csatlakoztatva a monitor a géphez hanem csak úgy bekapcsolnánk.
Valaki találkozott már ezzel a monitorral? :beer:
Lenne még egy kérdésem mivel azért nem minden nap foglalkozom smd szerelt panelekkel a kérdésem a következő: azt tudom, hogy pl c501 az egy kondi r452 az egy ellenálás,l45tekercs vagy induktivitás,f1 biztositék,Q705tranyó félvezető,IC14 IC, ez idáig rendeben asszem de mi a pl b15 jelzésű alkatrész?
Mert gondoltam arra is, hogy nem e futottam át egy biztin estleg?De ezt csak remélni merem mert ez lenne az egyszerűbb hiba!
Üdv:morfeus
Szia Nekem is van egy ilyenem De az csont kuka. A táp-invert panelen volt baj, próbáltam megcsinálni de nem jött össze.Próbáld meg úgy hogy a működő gépről levesze a működő monitort és a helyére dugod. Persze készenlétbe legyen és akkor meglátod érzékeli e maga a moncsi a csatlakozást. Ha bekapcsol és úgy írja ki az üzenetet akkor látja a gépet de valamit hiányol vagy elakad a panelen valamiben. Nekem a múltkor a vga kábel volt eltörve a moncsi előtt de csak abban az állapotába ahogy használni szerettem volna. Máskor mindig érintkezett. csere segített rajta. Esetleg nem eladó az eggyik tápja? Szi,üdv: ttavaszi
Kipróbáltam a kábelt rádugtam münködő gépre de az erdmény ugyan az lett .Kábelt kimértem de nem volt hibás sajna mert akkor egyszerübb lett volna a javitás.Münködő gépnél is uazt írja ki!Ha netán eladó akkor szólok de a tulaj még nem mondott semmi konkrétat!
Üdv:morfeus
Szia.
Imádom ezt a "belenyúltak, valaki próbálta már stb", ez így szokott lenni. Ez csak egy ici-pici pöcc. A másik, nem lehet ezt állítgatni, analóg-digitális, lehet csak az a baja.
Hát úgy látszik most megcsíptem ezt a 2db monitort van ilyen is,mivel kérdeztem a tulajt,hogy a két delikvens járt már másnál is?A válasz egy nagyon biztos nem,ugye mielött szétszedtem volna meg kerestem a rendszeresített kis plasztik kártyát(amivel egyszerűbb a pattintós füleket megóvni amikor szétszedem) tehát láttam a műanyag peremen a csavarhúzó nyomokat.Ez van,már mint hol álligatni? Ja és még azt produkálja, hogy alap esetben a led piros amikor bekapcsolom akkor vált kékre egyből ki írja, hogy "NO VIDEO" és 1-2mp múlva ki is kapcsol.Utána lehet kezdeni az egészet előröl!
Röviden ennyi.
UI:Remélem ezentúl csak működő LCD monitort hoznak majd nekem,ja és a hozzá járó sört is!De szerintem ez csak álom! :beer: :beee:
Üdv:morfeus
Szia.
Na ez szép munka lesz. Lehet hogy csak letilt, vagy nem kap jelet. Kábel jó, csatlakozó jó?
..és vissza áll stby-ba?
Kábelt most mértem végig az jó csatiban nem hiányzik egy tüske sem.Igen és vissza áll stby-ba,utána ki be és uyan ez megy újra meg újra!
Üdv:morfeus
Üdv! Ha jó a kábel akkor valami gond van a scaler panellel , hiszen nem érzékeli a monitort. A számítógép érzékeli?
Szerintem érzékeli mivel szépen elindul(mivel hang alapján hallo a vinyóról)legalább is szerintem,próbáltam rádugni a laptopomra de ott is ugyan ez a jelenség.Természetesen mikor levettem a nagy gépemről és vissza tettem a nagy monitoromat az egyből indult tehát a gép jó csak a monitor szarakszik!
Üdv:morfeus
