Szia kolya!
A tv-nek az a hibája,hogy az adás rendszertelenül elmegy az "összes sávon" /halacskák vannak/.Nem elhangolodik , hanem hangoláskor sem talál adást. Még egy érdekesség: AV csatornán ilyenkor a hang is megszűnik.
Szia !
Nyisd fel a tunert és nagyitóval nézd át a forrasztásokat,főleg a földeket.
Ha nincs kép ,akkor mute-t kapcsol az ic.
A hangolófesz is nézd meg ,van-e stab. 33v.
Ha rendszertelen a hiba akkor szerintem szakadás, törés.
Szia bencsikjozsi!
Nem a tuner hibája okozta, hanem az 5v leesett 1. 36 v-ra./túlterhelés nem volt./ A tuner nem kapta meg a stabil 5v-ot. 7805 stab kocka ill.1N4007(DP 036) dióda cserélve. Úgy tűnik mindek „ok”. Sajnos a hozzászólásodat későn olvastam el, nem kellett volna annyit mérni. Köszönöm mindenki segítségét. Üdv:
Szia uniman,
Az "EN" szokvanyosan egy anglianus nyelvezetü rajzot/SM-t jelöl, hianya eseten vagy többnyelvü, vagy az a ceg masfajta kodolassal el :-)
A nemethez "GE" szokott tartozni, regebben/esetleg "DE".
Miki nyilvan tudja (mint Kloss Kapitany is a maga idejeben), hogy a rajz attol meg aligha valtozik, hasznalhato marad...
Kari
Szia Karesz!
Na ez még egy =NAGY sör= Neked,nem gondoltam ,hogy nem veszi a lapot Uniman .De én akkor hol keressek RU-ba szabványositott rajzot?
Üdv Miki.
Szia Kari! "a rajz attol meg aligha valtozik"
Így van! A sok kínai kütyüt akkor hogyan tudnánk javítani?...
Erről jut eszembe, hogy a kicsiket már burkoltan tanítják kínaiul köszönni, számolni stb...délelőttönként a rajzfilmben... =jajj=
Üdv: Laci
Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
Hli Jaca!
Azzal a Sanyi-val csak tessek kerem vigyazni! :-)
A regi kinaiul a "Sanyu" az nem mas mint az ös Hunok vezere, s magasabb rangunak tekintettek mint a sajat, különben
"egi hatalmassagu"-nak besorolt csaszarukat!
Kari
Nézd át a csatolmányban leírt hibaeseteket (különösen a 2. és 6. hibákat)!
A C006 gyakran meghibásodik.
Fülesmester
Sziasztók!
A rajzók nem igazán jók, ehhez csodához. CTF 5560A tuner szarakodik,hol lehet
ilyent még beszerezni,vagy helyettesíteni?
Üdv:proci
Szia !
A Thomsonnál a CTF5510 analógja a CTF5560-nak.
Mi a hibája?
Szia kolya!
Szia !
Tuner átforrasztva.Holnap mérés 5v ill.33v-nál.Ha jók tuner csere ,TCF 5510-m van. Majd meglátjuk.
Köszi majd jelentketem.
Szia! Egy másik fórumon ajánlották ilyen esetben a DP036 (1N4007) szakadozik, cseréjét.Próbáld ki. Üdv Józsi
Szia bencsikjozsi!
Szia !
Még jó,hogy az 5v stabil volt!
Na vazze!
Ehez nincs mit hozzá fűzni!
Csoda,hogy a készülék szarakodott?
Tényleg,ehhez nincs mit hozzá fűzni.
De azzért köszi a segítséget. :taps2:
Az alábbiakból egyik sem jó???
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=THOMSON&megnev2=ITC%20008&k...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem látod nincs ott az EN ,vagyis németül van!=nagyon röhöd=
Üdv Miki.
Hello.
Én is =nagyon röhöd= de min is?
Üdv.: uniman
Szia uniman,
Kari
Szia Karesz!
Üdv Miki.
Fejezd már be. Már megint fosásod van. Minden egyes topic-ot szét kell barmolni? Nyiss már egyet magadnak, biztos jól elleszel.
Szia Kari!
Üdv: Laci
Laci, tudod hogyvan;
ha csak 1%-uk is indulna el EUropaba, nagyjabol telthaz lesz, ottmeg szinte felsem tünik...
Kari
Na meg ha úgy vesszük, duplán is világnyelv.
Minden országban ott vannak, és minden ötödik ember kínai. =)=
Üdv: Laci
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Arra nem is gondolsz, hogy Te vagy az? Még a szemed se áll jól... :D
Üdv: Laci
Hli Jaca!
Kari
Hello.
Ezektől hemzseg a Tanya.
Üdv.: uniman
