SMD tranzisztor azonositása
24 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Nem tudná valaki megmondani, hogy mi lehet ez a jelzés? smd tranzisztoron.
Áramkor szerint NPN
File attachment:
Stefan
Stefan picture
Sziasztok! Nekem lenne egy smd tranzisztorom,vagy mi a csoda lehet, amit nem tudok beazonositani, egy Philips tv tapegysegben van,T 3 G U ezt írja rajta.Kösz előre is a segítségeteket!
Kari
Kari picture
Ha SOT23-as tokozasu= TL431BCD sönt regulator...
(Viszont sztem helyesebb lett volna önallo topikot nyitnod & a tokat beazonositva/kepet mellekelve a nyitoban...)
Kari
Stefan
Stefan picture
Köszönöm szépen, igen, SOT 23 tokozású, és gondoltam én is arra,hogy TLF 431 lehet,csak sajnos rajz hiányában az ember csak tapogatozik. Itt a tanyán valami rajzot talaltam,de nem ehhez a típusú taphoz. Topikot meg nem mertem nyitni,mert más fórumon az volt a baj,hogy mért nem írok egy már létező ugyanazzal a problémával nyitott topikba. Mindenképpen megegyszer köszi ,és kiprobalom TL431-el és megirom ide az eredményt.
Stefan
Stefan picture
Megtalaltam a leírást ,meg annyit szeretnék kérdezni, elnézést ,hogy kettő darab SOT 23 tokozásút látok, és különböző a vezetése. Itt egy rajz is ,így néz ki...
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia András!
Válogassál,turu szerint ezek vannak.
Miki.
PS-Sz.tem Bálintnál a pont.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebből néztem én is, csak az oldalt nem tudom, hogy lehet idemásolni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vagy BCX 71, vagy BAS 70 dual Schottky
Kcsaba
Kcsaba picture
Nekem hozott harmadikat is:
http://www.s-manuals.com/smd/cg
SzBálint
SzBálint picture
szia: azok nem SOT-23 tokozásúak.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
CG-L= Tos-N 2SC3426-BL
Kellemes vasárnapot!
Üdv:Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Lehet, hogy igazad van a tipusssal, de ez a jelöles attol meg elegge biztosan nem azonos egy "L"-el...
Szamomra egyertelmüen BCP29-25, SOT23.
Kari
Schmidt Laci
Sziasztok! Szia Kari!
Igen már rájöttem,mert a második képet nem néztem,amelyen egy H betű van talán.
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=cg
Vagy:JAGER ELEKTRONIK SMD-DECODER
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Igen, ezt az oldalt en is megtalatam elsök között, de nem lehettem okosabb, mert diodatol NPN/PNP tgranyon keresztül a FET-ig barmely lehet a tokban_"most legy okos Domokos"! :-(
A masik gond ezezl a listaval, hogy nagyon nem szokvanyos a SOT23-nal a jobbrol iranyulo labszamozasi sorrend!
Szinte minden gyarto az oramutato elleneben teszi, vigyazni kell emiatt a helyes labkiosztas megtalalasara is a helyettesites soran...
Asszem, hogy ez a tipikus SMD-eset; amikor a környezete elemzese nelkül itt nem lehet kitalalni, hogy mely tranyo lehetne jo, sajna ez egyaltalan nem ritka szituacio.
Sikerest!
Kari
Schmidt Laci
Szia Kari!
Így igaz,ahogy írod!Na mindegy,megvárjuk amíg a KÉRDEZŐTŐL megtudjuk,hogy milyen készülékben,vagy milyen áramkörben található ez az SMD cucc!Egyébként a
fotó alapján nem igen lehet eldönteni,hogy SOT23,vagy Sot 323 tokozásu-e.
üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Ez igy igaz, de ha nagyon kivancsi vagy, s sok idöd van :-):
A SOT23 aranyai: 1,9:2,5mm
a SOT323 pedig: 1,3: 2,1mm
Az 1,3 & 1,9= a ket egy oldalon levö lab rasztertavolsaga, a masik meret pedig a keresztiranyu labak eltavolsaga, kvazi a szelesseg, de relativ, hogy ki minek nevezi...
A fenykep rendelkezesre all, csak kicsit ügyeskedni kell vele, de nekem dolgoznom kell...
Kari
Kari
Kari picture
Hali Laci!
No, a javitasbol ismet beiras lett-bocs!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Nem azért mondtam!
De szerintem jó lenne ,ha már András is bele szólna,hogy miben van és hol?
Ha már megkérdezett minket.illene követni....
De mi majd ,egymást okositva rájövünk!
Üdv Miki.
PS-Vagy még nincs fél tiz sem?
Kari
Kari picture
Haho Miki!
Egyetertek, de mely nap, s melyik orszagban? :-)
Ö különben a nyito szövegben megadta, hogy NPN környezet lenne, en is kesöbb eszleltem csak, s igy elegge leegyszerüsödött a kerdes_ sztem egy meglehetösen atlagos SMD-tranyo, s kiderül...
A SOT 23 ugysem alkalmas teljesitmeny, nagyobb aramu üzemmodra; legföljebb a SOT223, vagy MTP3, stb.
Mondjuk attol meg tenylegesen beszolhatna a "gazdi" is...
Jo estet!
Kari
Kalex
Kalex picture
"sztem egy meglehetösen atlagos SMD-tranyo, s kiderül."
Vagy esetleg egy fiatal 80 pines A/D processzor, csak még nem nőttek ki a lábai. =hmm=
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Ahoj Kalex!
Azert meg a legjobb (I2C szerü) ADC-nek is minimum 4, de inkabb 5 labra lenne szüksege :-)
Valami benadzgato 1 vezetekes atviteltöl eltekintve, de az is ugy=>3 labikat kerne maganak..
Jobbat!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Ezt Kalex is tudja,de azt mondi még nem nőttek ki,még az az 5 sem!=csapkodva röhög= de van még ideje kinőni,neki,.....a szakállnak,...nekünk!
Üdv Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Az SOT 223 nem 23,egy lábbal több=és egy sörrel=
Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Igen, ezt mar tudom jo par eve, de ki beszelt itten a SOT223-rol? En tuti nem, de azert egeszsegedre!
Kari
Bocsanat Miki!
A keresöbe 3 labut adtam be, s megis neked lett igazad_ami nem gond, mert megsem neztem ellenörzeskent a valaszt!
Sorry, de a söröd akkor is kijar! Mindössze annyi bizonyos-sztem-,
hogy az "s-manulas" web-side javaslatai, legalabbis nem ezektöl a gyartoktol, ill. tokokban, NEM adjak a megoldast...
K.
